Ulmenbogen
Re: Ulmenbogen
Auch wieder auf den Faserverlauf.
Wenn ein Ast oder sonst eine Verwachsung im Wurfarm sind, laufen die Fasern links und rechts in einem Bogen vorbei.
Abgesehen von solchen Stellen solltest du aber auf einen gleichmässigen Breitentaper achten.
- Jr. Member
Re: Ulmenbogen
Hallo
Zuggewicht möchte ich
45# bei 31 auszug.
Der Rohling ist knapp 200cm lang
und 4.5 cm breit
Gruss Kurt
45# bei 31 auszug.
und 4.5 cm breit
Gruss Kurt
Re: Ulmenbogen
Zuerst am Rücken Mittellinie aufzeichnen der Rabe hat das mit der Mittellinie mal gut erklärt. http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=15&t=27513&p=493416&hilit=Mittellinie+Rabe#p493416
Bogenbreite würd ich für Flachbogen 4 bis 4,5 cm vorschlagen, zur Länge kann ich nichts sagen, hab mit Ulme keine Erfahrung.
Form würd ich Halbpyramide empfehlen, also bis WA-Hälfte gleich breit, dann zu den Enden hin verjüngt.
- Jr. Member
Re: Ulmenbogen
Guten Abend
Nachdem eine Seite auf den Jahresring bearbeitet ist kommt die andere Seite dran.
Muss ich den 1. dunklen Ring wegnehmen bis auf den hellen?
Wenn ja wie nimmt man am besten soviel Holz runter?
Besten Dank
Kurt
Besten Dank
Kurt
- Bogenhannes
Re: Ulmenbogen
Laß es so! Ein Jahresring besteht aus dunkelerem Spätholz (das ist der obere Bereich des GESAMTEN Ringes)
und aus dem helleren Frühholz ...
Der gesamte obere Ring ist sehr dick und besteht wie schon gesagt aus Frühholz (hell und unten)
UND aus Spätholz (dunkel und oben).
Also alles gut lass es so.
Re: Ulmenbogen
Hallo Kurt,
vielleicht bin ich ja auf dem Holzweg, aber ...
du schreibst: "eine Seite habe ich bis auf den Jahresring runtergearbeitet ... und jetzt kommt die andere dran"
Ich habe den Verdacht, du meinst auf dem letzten Bild die nach unten gewandte Seite, also den Bauch des späteren Bogens.
Beim Bauch muss man nicht auf den Jahresring achten. Du wärst also mit dem Jahresring-Freilegen fertig.
Wenn du nicht die untere Seite meinst, ich also auf dem Holzweg bin, sondern du das andere Ende des Bogens, also da wo die zweite Sehnenkerbe hinkommen soll, meinst, dann soll / muss hier der gleiche Ring durchgängig von der einen zur anderen Seite gehen. Sprich der Rückenring sollte ein und derselbe von Tip zu Tip sein.
Roby
Roby
42
- Jr. Member
Re: Ulmenbogen
Hallo
Bin jetzt unsicher
1. Bild Linke seite
2. Bild rechte seite.
Linge seite mit Ziehklinge bearbeitet
Gruss Kurt
Bin jetzt unsicher
1. Bild Linke seite
Gruss Kurt
- Bogenhannes
Re: Ulmenbogen
Schleif den Rücken mit 80er und 100er Schleifpapier (falls du es noch nicht gemacht hast) und dann, ob du willst oder nicht:
Fang an
Fang an
- Jr. Member
Re: Ulmenbogen
Hallo Roby
die Bilder sind von den beiden Stirnseiten.
Am Bauch hab ich noch nix gemacht.
Warum Sind die Stirnseiten so ungleich?
Auf der einen Seite oberster Ring hell
gegenüber dunkel.
Gruss
Kurt
gegenüber dunkel.
Gruss
Kurt
Re: Ulmenbogen
Servus, kannt du an den Seiten erkennen, ob du am Rücken einen durchgehenden Ring hast. Wichtig ist nur, dass der Ring am Rücken durchgehend und unbeschädigt ist. Ein Foto von der Seite?
Re: Ulmenbogen
Steiner Kurt hat geschrieben:Warum Sind die Stirnseiten so ungleich?
Weil Bäume nun mal nicht nach Konstruktionszeichnungen wachsen!
Hat nix zu sagen, alles gut!
Re: Ulmenbogen
Auf dem Foto der linken Seite ist der obere Ring nicht geschliffen, deshalb erscheint er heller.
Das feste Holz ist als Rücken geeignet, das poröse nicht.
Kratz mal mit einem Zahnstocher über die Stirnseiten.
- Jr. Member
Re: Ulmenbogen
Hallo
Hab den Bogen mal grob in Form gebracht
180 cm Gesammtlänge
4 cm auf 1.2 cm
Wunschgewicht 45# bei 30"
Ich wünsch allen schöne Festtage
Kurt
180 cm Gesammtlänge
4 cm auf 1.2 cm
Kurt
Re: Ulmenbogen
Sieht doch gut aus.
Wie dick sind die WA jetzt?
So weit ich weiß, kannst Du bei einem Pyramidal-Designe mehr oder weniger auch am Bauch einem Jahrring folgen.
Jörg
Jörg
- Jr. Member
Re: Ulmenbogen
Hallo Jörg
WA sind knapp 3 cm
Gruss
Kurt
WA sind knapp 3 cm
Gruss
Kurt
