Langbogen aus Eibe
Wollpatinger
Re: Langbogen aus Eibe
Beitrag von Wollpatinger » 10.04.2020, 16:45
Habe ein neues Problem mit nen neuen bogen, 20 cm über bogen Mitte macht er einen kleinen Schwenk zur seite und wenn man zieht merkt man wie er sich dreht ,ob man das raus dämpfen kann oder mit Hitze ? Ld im voraus und schöne Ostern
Beitrag von Spanmacher » 10.04.2020, 17:30
Ja. Das kannst Du mit Dämpfen korrigieren.
Wollpatinger
Beitrag von Wollpatinger » 16.04.2020, 20:05
Mit dem dämpfen hat es gut geklappt, einmal noch und dann is die sehne wo sie hingehört ,wollte aber vorher noch den bogen auf Standhöhe bringen, also tillern .Der Bogen is 194 und soll mal um die 70 # haben,sieht doch fast schon gut aus ?würde mich über Tip's freuen .ld im voraus
Wollpatinger
Beitrag von Wollpatinger » 29.04.2020, 20:50
Wollpatinger hat geschrieben:
16.04.2020, 20:05
Beitrag von fatz » 29.04.2020, 21:05
Liegt der mittig? sieht aus als waer links laenger.
Biegung sieht mir etwas zu mittenbetont aus. Aber leg mal erst zentral auf und mach nochmal ein Bild
Wollpatinger
Beitrag von Wollpatinger » 29.04.2020, 21:36
Hi ,Ja er ist nach recht gekippt, werde Morgen ein besseres Bild reinstellen ,ld im voraus
Wollpatinger
Beitrag von Wollpatinger » 30.04.2020, 13:33
Hoffe das ist besser zu Sehen, lg Wolle
Beitrag von fatz » 30.04.2020, 15:56
Ich hab dein Auszugfoto gemeint....
Wollpatinger
Beitrag von Wollpatinger » 01.05.2020, 16:14
Hi und auf ein neues 😀 jetzt liegt er mittig ,ld im voraus ,Gruß wolle
Beitrag von schnabelkanne » 01.05.2020, 20:05
Servus, sieht gut aus zeig mal ein Bild mit niedriger Standhöhe.
Wollpatinger
Beitrag von Wollpatinger » 02.05.2020, 16:55
Hi die linke Seite sieht mir irgendwie bissel steif aus ? ld im voraus Gruß wolle
Beitrag von Hieronymus » 02.05.2020, 18:02
Also, rechts ist er soweit gut und links solltest du an den grünen Stellen noch ein wenig abtragen(da gibt es noch steife Stellen), aber Vorsicht.... das ist nicht viel!. Danach wird es zeit , dass du ihn auf Standhöhe bringst, bevor du weiter tillerst ;) Schau selbst nochmal drüber... für mich sieht er an den Roten Stellen dünner aus, aber das kann auch an dem Hintergund liegen.
Wollpatinger
Beitrag von Wollpatinger » 02.05.2020, 19:49
Vielen Dank für die schnelle Antwort 👍mit was für ein Programm macht man das ? lg Wolle
Beitrag von Hieronymus » 02.05.2020, 19:54
Mit Paint habe ich das gemacht. Ist auf jeden Fall eine Richtschnur um zu sehen ob man noch auf Kurs ist. Ich brauch das nur noch um mir schwierige Fälle anzuschauen, aber für den Anfang ist das sehr hilfreich ;)
Wollpatinger
Beitrag von Wollpatinger » 02.05.2020, 20:15
Danke dir
