Schmaler Osage Build-Along
Burgunder12
Re: Schmaler Osage Build-Along
Beitrag von Burgunder12 » 14.07.2021, 12:45
Ich habe bei Osage schon Set raus getempert. Das geht und hält auch!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 14.07.2021, 17:11
Ist Set raustempern und Reflex biegen wirklich vergleichbar?
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 » 14.07.2021, 21:14
Ich lege den Bogen mit dem Bauch nach oben in den Schraubstock. Hänge ein Gewicht an die Nocke und erwärme den geölten Bauch (mit Leinölfirnis) mit der HLP. Dabei beobachte ich das die Biegung gleichmäßig bleibt und über Null geht (Reflex).
Warum soll zwischen Set und Reflex ein Unterschied sein?
Dein Bogen hat nicht so viel Deflex und ich persönlich hätte da keine bedenken!
Gruß Burgunder12
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 15.07.2021, 07:55
Naja, biegen mit Wärme ist eine Verformung, die mit geringeren Temperaturen arbeitet als beim tempern. Das tempern führt zu einer Verhärtung und versprödung des Holzes, indem es die Inhaltsstoffe irgendwie dauerhaft verändert, karamellisiert oder ähnliches. Soweit bisher mein Verständnis. Die deflexe Stelle ist rechts genau an oder kurz hinter dem fade out, wo die Belastung recht hoch ist.
Beitrag von Hieronymus » 15.07.2021, 08:06
Uranus79 hat geschrieben:
15.07.2021, 07:55
Nicht da was ändern.... sondern auf der rechte Seite zwischen c und d- ende könnte er in Reflex gehen. Das schaffst du , in dem du ihm ein Gewicht an das Ende des Wurfarm hängst und dann gleichmäßig über den Wurfarm erwärmst, bis er den selben reflex hat wie auf der linken Seite. Osage hält das richten gut und dauerhaft, sollte er Set bekommen, dann genauso wieder verfahren und das Set ist dauerhaft weg ;) .
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 08.09.2021, 19:40
Hallo Markus, ich verstehe, allerdings wollte ich das Biegen in Hauptbiegerichtung vermeiden, nur seitliche Korrekturen. Das mag zwar bei Osage funktionieren, aber ich wollte es nicht ausprobieren.
Leider musste ich eine längere Pause einlegen, bin jetzt erstmal aus der Übung und werde diesen Buildalong weiter fortsetzen, sobald ich weiterbauen konnte.
Viele Grüße, Uranus
Beitrag von schnabelkanne » 08.09.2021, 21:40
Servus, zum Thema tempern und biegen schau mal den Thread von HedgeHunter an, da siehst du was mit Osage alles möglich ist.
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 18.09.2021, 12:58
So, in der Zwischenzeit konnte ich etwas weitermachen. Der Recurve unten musste nochmal leicht gedreht werden bzw. der Wurfarm kurz davor. Habe leider keine weiteren Bilder von dem Prozeß gemacht. Dann weiter tillern. Das ist bei diesem Stück etwas knifflig, weil es auf Standhöhe schon ziemlich schief aussieht, als wäre der rechte Wurfarm viel schwächer. Im Vergleich zum abgespannten Zustand paßt es aber und vom Druckgefühl beim Ziehen in der Hand geht es auch. Der Bogen hebt beim Ziehen auf dem Tillerbaum auch nicht ab oder so.
Der Set verteilt sich (sofern überhaupt feststellbar) über beide Wurfarme. Habe dann bis Vollauszug weiter gemacht. Was irritierend ist: der rechte Wurfarm/Tip legt (zumindest auf Bildern zu sehen) weniger Weg zurück als der links. Beim Vollauszug erreichen beide Tips in etwa die selbe Höhe, rechts dürfte es theoretisch noch etwas mehr biegen. Da war er so bei E auch deflex. Allerdings wäre noch mehr Biegung rechts zumindest auf Standhöhe dann noch merkwürdiger vom Gesamtbild. Legt man eine Ellipse über das Vollauszugsbild und vergleicht mit dem abgespannten Zustand ist es zumindest nicht verkehrt, höchstens rechts etwas mehr. Rechts von A bis kurz hinter A tut sich laut Bildern nichts, live beim Auszug auf dem Tillerbaum bewegt es sich aber dort. Ich glaube ich werde den aber erstmal vorsichtig Probeschießen.
Gemessen waren immerhin noch 55# bei 28", enorm viel für ein so schmales Stück. Wenn das so bleibt, müsste er sauschnell schießen...
Bei einem Astloch, das nur bauchseitig war, musste ich den Ast rauspopeln und habe ihn durch ein Stück Osage ersetzt, plus rundherum Uhu Endfest mit ein paar Osage-Staubkrümeln.
Bilder vom Tiller und vom Flicken.
Die Sehne geht durch den Griff, die Recurves sind in etwa in Flucht, könnte noch etwas gerader sein, müßte aber passen. Auch hier habe ich gerade kein Bild, mache ich dann je nach Schußtest.
Grüße,
Uranus
Tiller
Astlochbehandlung
Beitrag von schnabelkanne » 19.09.2021, 11:26
Servus, ja geh mal Probeschiessen aber noch vorsichtig mit weniger Auszug und dann Kontrolle ob sich etwas verändert hat und achte darauf ob die Pfeile nicht gegen die Hand schlagen.
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 19.09.2021, 14:22
So, die Theorie stimmt soweit, dass kurz und schmal sauschnell ergibt ;D der macht Laune. Ich habe den unteren Wurfarm heute morgen noch leicht gedreht
und die Sehnenkerben leicht erweitert (sonst schnappte bei Vollauszug die Sehne raus, die Recurves sind nicht so sehr gebogen),
und dann rechts kurz vor D noch so eine etwas geradere Stelle leicht bearbeitet, und bin dann Probeschießen gegangen.
Der untere Recurve ist etwas zuweit gedreht (man muss bei diesem Stück gar nicht viel über die gewünschte Form hinaus gehen), aber es geht. Nur das Sehnenöhrchen müsste ich noch kleiner machen.
Dann vorsichtig Schießen, die Pfeile gingen aber alle sauber raus, ohne über die Hand zu schrammen.
Dann habe ich ca. 100-120 Schuß gemacht, der ist mein schnellster Osage und schießt gut. Hier zeigt die Praxis, dass das theoretische Tillerbild nicht der Weißheit letzter Schluß sein muss.
Nach dem Schießen abgespannt:
Arrow-Pass und Nockpunkt fehlt, die Tip-Overlays müssen noch final geformt werden.
Und natürlich das Finish dann.
Hier ein Bild der beiden Bögen, die aus demselben Spaltling von Osage entstanden sind:
Viele Grüße,
Uranus
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 21.09.2021, 18:54
Aktuelle Daten bei Standhöhe 15cm 54# bei 28" AMO nach dem Schießen. Arrowpass ist dran, Tipoverlays und Kerben überarbeitet. Allerdings habe ich links zwischen E/F ca 10cm vor Beginn des Recurves etwas mehr Biegung bemerkt. Da ist er einen Hauch dünner als in der Umgebung. Dort sieht man auch etwas Stringfollow ggf. ist es auch schon Set.
Ich habe keine Ahnung wie dieses Osage langfristig darauf reagiert, aber den überall nochmal runterzuarbeiten, um das auszugleichen fände ich jetzt übertrieben. Der Knick kratzt den Perfektionisten in mir.
Was denkt ihr zu den Bildern bzw. der Stelle?
Logo, nochmal Ölung muss drauf und diesmal ggf Ledergriff.
Viele Grüße, Uranus
Edith: Bild angefügt mit Stelle markiert
Beitrag von Kemoauc » 22.09.2021, 20:44
Aalso .das wird so langsam Ameisenkniekehlenkunde,lass den so ,das passt. ;)
Meine Meinung. ;)
Grüßle,
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 22.09.2021, 21:35
;D muss ich mir merken. Danke vielmals... War so leichte reflexe Welle, der Klassiker also warum es so kommt 8)
Grüße Uranus
Uranus79
Beitrag von Uranus79 » 05.10.2021, 20:11
So leider hätte der Build-Along gerade für den zweiten Bogen etwas bebilderter sein sollen. Da habe ich oft vergessen, Bilder zu machen. Immerhin ist er jetzt auch fertig.
viewtopic.php?f=16&t=32394
Krass ist der Vergleich der beiden Bögen, der zeigt, welches Potential noch in Osage steckt.
Der erste mit 524g, Länge 166cm und 48#.
Der zweite mit nur 477g, Länge 160cm und 54#
Der zweite ist kürzer, etwas schmäler und daher dicker und hat dann noch mehr Wumms - aus demselben Stück.
Ich finde Osage toll ;D
Viele Grüße,
Uranus
