Mein erster Bogen - WA verdrehen sich
Gornarak
Re: Mein erster Bogen - WA verdrehen sich
Beitrag von Gornarak » 02.09.2013, 11:23
Ist eigentlich nicht so schwer. Verdrehen sich die Wurfarme beim Auszug ist die Seite vom Wurfarm, die sich weniger biegt weniger biegt zu stark. Der Wurfarm verdreht sich dann in genau diese Richtung.
arcbel
Beitrag von arcbel » 20.02.2016, 19:10
ich muss das hier aus aktuellem Anlass noch mal ausbuddeln.
So gut, wie Rabe die Sache erklärt, finde ich die Skizzen für mich trotzdem noch etwas missverständlich.
Ich hab's noch mal gezeichnet, wie ich's verstanden habe.
An den roten Markierungen müsste Holz weggenommen werden - ist das so richtig?
Wolfgang
More of this is true than you would believe...
Gornarak
Beitrag von Gornarak » 21.02.2016, 18:44
Ist das in deinen Skizzen nicht beides der gleiche Fall, nur unterschiedlich ausgeprägt?
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen » 21.02.2016, 22:15
Wenn die linke Skizze für Krümmung ohne Verdrehung ist, dann muss genau auf der anderen Seite was weggenommen werden.
Jörg
arcbel
Beitrag von arcbel » 22.02.2016, 17:59
Sorry, ich dachte, das wäre so deutlich genug :-[
Links ist der verdrehte WA und rechts der gerade seitlich wegdriftende WA.
Wolfgang
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen » 22.02.2016, 22:12
Dann stimmt es .
Jörg
Gornarak
Beitrag von Gornarak » 23.02.2016, 13:26
Genau - du hasts verstanden :)
arcbel
Beitrag von arcbel » 23.02.2016, 23:31
Ok, danke Euch :)
stefanw
Beitrag von stefanw » 07.01.2023, 13:35
Sorry Leute irgendwie verstehe ich das nicht richtig.
Ich habe aktuell auch das Problem dass sich ein Wurfarm beim tillern beginnt zu verdrehen.
Ich lese hier von verdrehen, verbiegen und wegbiegen. Aber was ist damit genau gemeint?
Auch die Zeichnungen von Rabe sind gut, aber verunsichern mich, weil mein Bogen sich nicht zur Seite biegt so wie es in den Zeichnungen dargestellt ist. Sondern ungleichmäßig stark biegt und somit der Wurfarm sich verdreht.
Um alle Unklarheiten auszuschliessen habe ich hier ein Bild:
Muss ich bei "1" oder bei "2" etwas am Bauch wegnehmen?
Das Verdrehen ist auch nur im letzten drittel/viertel des Wurfarms. Vom Griff aus bis dort hin ist alles gerade.
Ich vermute mal dass ich dann auch nur im letzten drittel/viertesl etwas wegnehmen darf.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Stefan
F'al Gran
Beitrag von F'al Gran » 07.01.2023, 15:29
Der Herr Rabenherz hatte mal eine ganz gute Zeichnung angefertigt, soweit ich die verstanden habe, müsste an "2" geschraubt werden... An der Nocke sieht Seite "2" auch deutlich dicker aus?
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 » 07.01.2023, 17:16
Wenn an Seite 2 die Dicke verringert wird, dann wird da auch der Radius der Biegung kleiner. Dann sollte auch der Schiefstand gerade werden!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Beitrag von Neumi » 07.01.2023, 17:18
Sehe ich auch so. Du kannst ja mal rechts und links die Dicke messen und vergleichen.
Und ja, nur dort Holz wegnehmen wo die Verdrehung stattfindet.
stefanw
Beitrag von stefanw » 08.01.2023, 17:52
Hallo zusammen, vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich habe mal vorsichtig bei "2" etwas weggenommen und es wurde tatsächlich besser.
Nochmals Danke
