Stave zu kurz oder noch okay?????
Martinbow
Beitrag von Martinbow » 21.07.2023, 10:01
Hey Schützen
wollte wieder nach Jahren anfangen nen Bogen zubauen, mein ne Esche ist 170cm lang,habe aber bei meinen Auszug erechtet das ich 180cm brauche ist das noch akzeptabel oder zu kurz,oder kann ich einfach den Auszug verkürzen bzw weniger ziehen.?
Mfg Martin
Re: Stave zu kurz oder noch okay?????
Beitrag von Neumi » 21.07.2023, 12:30
Wie ist dein Auszug?
Martinbow
Beitrag von Martinbow » 21.07.2023, 14:00
Neumi hat geschrieben:
21.07.2023, 12:30
Hallo Neumi
Mein Auszug ist 28Zoll bei Vollauszug.
Mfg Martin
Beitrag von Neumi » 21.07.2023, 14:04
Dann reichen die 170 cm. Kannst ja die Enden für einen angenehmeren Auszug noch etwas flippen.
Wie kommst du auf 180 cm für 28" Auszug?
Martinbow
Beitrag von Martinbow » 21.07.2023, 14:55
Hab das Video von dem Adamsminor gesehen in den er sagt das Auszug x2+Griff+ Fadeouts +Bogenende danach hab ich gerechnet,zur Sicherheit hat er gesagt das man beim Auszug 3 cm dazugeben soll.
So hab ich das verstanden und danach gerechnet.
Ist das falsch?
Mfg Martin
Martinbow
Beitrag von Martinbow » 21.07.2023, 14:58
Ach ja Griff 14cm
Fadeouts je 5cm=10cm
Bogenenden je 5cm=10 cm
Mfg Martin
Beitrag von Neumi » 21.07.2023, 15:25
Mit dem richtig und falsch ist das so ne Sache - sieh es als groben Richtwert.
Ich hab schon mehr als genug Bogen mit 28" Auszug gesehen, die deutlich kürzer als 170 cm waren, insofern sage ich dass es ohne Probleme reicht.
Beitrag von fatz » 21.07.2023, 18:51
Wenn der Tiller sauber ist....
Martinbow
Beitrag von Martinbow » 21.07.2023, 19:49
Danke für die Einweisung Neumi,dacht wohl zu staar als Tischler😉.
MFG Martin
Beitrag von kra » 22.07.2023, 09:43
geplantes Zuggewicht?
Mühle
Beitrag von Mühle » 22.07.2023, 10:21
Wenn du den Griff etwas mitbigen läßt, wird es schon reichen,und siehe Fatz.
LG Mühle
Martinbow
Beitrag von Martinbow » 22.07.2023, 11:47
kra hat geschrieben:
22.07.2023, 09:43
40-50# dacht ich so.
Mfg Martin
Beitrag von Kemoauc » 22.07.2023, 22:06
Hi,Martinbow,
die 28" Auszug sind no Prob.
Vorausgesetzt Du beziehst die Griffzone in die Biegung mit ein. Dann sind auch 30" möglich, sauberer Tiller vorausgesetzt. Und das ohne Flippen der Enden. ;)
Mal so ne Faustformel meinerseits: Bogenlänge NtN -6cm für die Sehne (muss ja kürzre sein) ergibt bei Dir so ca 170cm - 2x1,5cm für Sehnennocke 167cm, dann die 6cm weg für die Sehnenlänge (ergibt bei der Länge ca 16cm Standhöhe,abhängig vom Sehnenmaterial, Dacron,Hanf,Leinen,FF etc) 161cm. Das ergibt 80,5cm (Sehnenlänge/2) aka 31,6" Auszug maximal. ;)
Das setzt natürlich nen absolut sauberen Tiller und ein sehr gutes Holz voraus. Da sollten sich keine Ungereimtheiten drin befinden. Also setze ich selbst immer 2" (5cm) einfach als Sicherheitsreserve,noch mal ein Abzug ;) , macht demnach ca 29,5-30" sicheren Auszug.
Das nun war Peilung ohne Flippen. Wenn Du die Enden flippst,gewinnst Du etwas Auszug,vergrößerst allerdings die Last auf die Biegezone (die Flips fallen aus der Biegung raus,die sollten steif sein) . ;)
Dadurch könnte/wird mehr Set entstehen,der den Zugweggewinn deiner Flips wieder auffrisst. >:)
Ergo "Choose Your Poison" >:) ;)
Grüßle,
Beitrag von Kemoauc » 22.07.2023, 22:13
Noch dazu: meine "Bodenseepropellerbögen" funktionieren mit dieser Faustformel genauso,wie Stangenbögen (auch ELBs, denn die sind ja nur ne konsequente Fortsetzung von steinzeitlichen Stangen ). uups nja, so is halt ;D
Da ist das Material fast egal, Hauptsache tauglich.... Hasel,Hartriegel,Eibe,Goldregen,Holunder,Esche, .... ;)
Für RD-Bögen, Kompostis etc ist diese Faustformel eher nicht geeignet. :D
Beitrag von schnabelkanne » 24.07.2023, 21:10
Zeig mal ein paar Fotos vom Stave, Stirnseiten, Rücken- u. Bauchansicht..
