Weißdorn schrie bau aus mir ein Möllegabet
- Hieronymus
Re: Weißdorn schrie bau aus mir ein Möllegabet
Hier gings nun auch weiter. Der Weißdorn war nun trocken und ich konnte ihn zum Tillern fertig machen. Das Tillern wir nicht ganz einfach werden, die deflexe/ Welle auf der linken Seite wird mich ärgern. Den Bogen habe ich mit meinem neuen Schnitzpferd bearbeitet und so eingewiehen. Der Sitz lässt sich Stufenlos nach vorne und hinten bewegen, sowie die Auflage und der Klemmkopf lassen sich in der Höhe verstellen.
Hieronymus hat geschrieben: Den Bogen habe ich mit meinem neuen Schnitzpferd bearbeitet und so eingewiehen.
Dann muss es aber "eingewiehert" heißen, oder?
Jörg
Servus, lass die Nadeln aber auf jeden FAll steif - Weissdorn mag es m.E. nach lieber breit.
Bei der Welle einfach auf einen gleichmässigen Breiten- und Dickentaper achten.
Sieht ja schon ziemlich gut aus.
Wie schon mehrfach erwähnt, pass mit den Nadeln auf.
Aber aktuell ist ja noch sehr reichlich "Fleisch" dran.
Hübsche Fades.![grinsend ;D](./images/smilies/grin.gif)
Hübsche Fades.
irgendwas is ja immer
- Hieronymus
Grombard hat geschrieben:Sieht ja schon ziemlich gut aus.
Hübsche Fades.
Die Nadeln kommen zum Schluss dran, erst beleiben sie mal so. Werde heute Abend langsam anfangen ihn zu tillern, mal schauen was am Ende rauskommt
Ilmarinen hat geschrieben:Dann muss es aber "eingewiehert" heißen, oder?
Na ich sitze doch nicht auf Fury
- Hieronymus
So ich denke ich bin durch mit dem tillern (ging schneller als ich gedacht habe) Schaut mal bitte drüber was ihr zu dem Tiller sagt.Er könnte links ein wenig mehr Biegung haben, aber das gibt die deflexe/reflexe Welle nicht her.
Daten : NtN 167cm
52#@28''
links ist der obere / rechts der unter Wurfarm
Die Nadeln sind noch ein wenig zu dick(aktuell 2,6cm auf 1,5cm dick / 2,1 auf 1,3cm breit). Hmm in der Breite wollte ich nur noch in den letzten 10cm noch was wegnehmen. In der Dicke bin ich mir noch nicht sicher...a Weng dünner gerade an den Übergängen könnten sie schon sein.
Daten : NtN 167cm
52#@28''
Täuscht das, oder biegt der nur am Griff?
In China essen sie Hunde.
Nein, aber das ist scheint's grad in ![grinsend ;D](./images/smilies/grin.gif)
- Hieronymus
Ne der biegt schon über die Länge. Wenn du dir das abgespannte Bild anschaust hat er zwei deflexe Wellen direkt hinterm Griff. Auf der linken Seite stärker als auf der rechten. Wenn man eine Ellipse drüber legt ist es rechts ziemlich gut und links fehlt ein wenig die Biegung in der Mitte. Ihn da mehr biegen zu lassen geht nicht wirklich, da er ander stelle von deflex in einen reflex wechselt und vom Taper müsste das passen. Wenn an der Stelle mehr Material abtrage , fange ich mir da eine Schwachstelle ein. Aber ich bin auch nicht 100% sicher, deshalb fragte ich hier nach , was ihr von dem Tiller haltet
Irgendwie schaut die Stelle gleich links vom Griff nicht gut aus. Mit der deflexen Welle ist das aber irgendwie schwer zu beurteilen.
Beim ersten Betrachten dachte ich auch spontan: OH OH!
Aber beim genaueren Hinsehen und unter Einbeziehung der Reflexen und deflex en Stellen sieht es schon anders aus.
Dennoch dürften die Wurfarme mittig noch etwas Biegung vertragen.
Mölle sieht aber irgendwie immer etwas eigenartig aus, wenn man ihn nicht gerade aus einem Hick-Brett baut.
Ich weiss schon warum mir dieses Design nicht so zusagt :-/
![traurig :(](./images/smilies/sad.gif)
![stumm :-X](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
- Hieronymus
Also wenn ich ihn links in der Mitte mehr biegen lasse (und der macht schon sehr viel Weg durch die reflexe Stelle), habe ich Angst mir eine nicht dirket sichtbare Schwachstelle einzufangen. Rechts kann ich ihn auf keinen Falle mehr biegen lassen, da er dann keine gleichmäßige Biegung auf beiden Wurfarmen hätte und das würde schlimmer aussehen wie jetzt. Ich messe heute Abend mal den Taper am linken Wurfarm und evtl. mache ich ein Video auf dem Tillerstock.
Mölle braucht halt einen möglichst breiten schnurgeraden Stave.
Sonst wirds halt schwierig.
WENN man aber ein gerades Stück hat, ist das tillern theoretisch relativ simpel.
Die werden das Design ja nicht gebaut haben, weil es besonders schwierig ist.
- Hieronymus
Grombard hat geschrieben:WENN man aber ein gerades Stück hat, ist das tillern theoretisch relativ simpel.
Gerade Stücke sind in der Regel nicht all zu schwierig zu tillern
Ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich könnte ihn auf der linken Seite zwischen 3 und 5 ein wenig mehr biegen lassen. Das müsste eigentlich eine Verbesserung bringen oder sehe da mal wieder was falsch?
