Para goes Robinie ... mit ein paar Fehlern :(
Re: Para goes Robinie ... mit ein paar Fehlern :(
Beitrag von Ravenheart » 27.04.2018, 14:29
Am Ende sind seitlich rauslaufende Fasern eher unproblematisch! der größte Teil bleibt eh biegesteif, und eine kleine Abweichung auf ein paar cm Länge wo er noch biegt schaden nix!
Remember: Die meisten Bogen werden zum Ende hin schmaler, das bedeutet zwangsweise, dass auf ganzer Länge ein paar Fasern raus laufen... Und es hält ja trotzdem.
Coal
Beitrag von Coal » 27.04.2018, 21:02
Klar laufen bei jedem Bogen Fasern an den Wurfarmenden seitlich aus. So wie ich das sehe geht's darum wieviele DURCH den ganzen Bogen laufen. Wenn die Fasern links beginnen und rechts auslaufen wird er brechen. Wenn nur wenige Fasern durchgehen und viele auf nur einer Seite auslaufen ist das eine Gefahrenstelle. Vermutlich wird sich der WA genau dort auch noch seitlich verdrehen. Die Bruchgefahr ist erheblich.
Der Fehler ist meiner Meinung nach schon beim Spalten des Stämmchens passiert.
Werde das Projekt jedenfalls mit Spannung weiterhin verfolgen.
Beitrag von Neumi » 27.04.2018, 23:36
Mittlerweile isses ja so bei mir, dass ich mir bei einem Para-thread ne virtuelle Tüte popcorn aufmach >:)
Enjoy the show ;D
Der Hinweis mal etwas, ein klein wenig nur, zu lesen (vor dem Start), ist zwar wieder einmal überflüssig, aber ich lass mir das nicht nehmen O0
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen » 28.04.2018, 08:22
Neuumii >:)
Ich kann es auch nicht lassen lieber Paracellsus. Du wolltest von den letzten Bögen immer noch ein Endergebnis zeigen. Nimm Dir vor zu zeigen, dass Du die Unterstützungen umsetzen kannst.
Auf gutes Gelingen.
Eppur si muove
Beitrag von fatz » 28.04.2018, 15:40
killerkarpfen hat geschrieben:Nimm Dir vor zu zeigen, dass Du die Unterstützungen umsetzen kannst.
ya made my day ;D
