Sehnen-Mittelwicklung fixieren
Friese
Beitrag von Friese » 05.11.2012, 10:05
Moin,
wie bringe ich die verka%&.. Mittelwicklung dazu, sich nicht immer aufzudröseln? >:)
Ich ziehe die Anfangs-/Endwicklung immer sehr fest (mir ist schon mal die Hilfsschlaufe dazu abgerissen beim Durchziehen) und hab's auch schon mit Klebstoff auf die Enden der Wicklung probiert, aber der hält ja auch nicht wirklich auf der Sehne wegen des Wachses.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Horido,
Michael
"Because the quitter never wins", Dropkick Murphys, The Warrior's Code
MoeM
Re: Sehnen-Mittelwicklung fixieren
Beitrag von MoeM » 05.11.2012, 10:11
Wieviele Schläge legst du drüber und in welche Richtung wickelst du?
Grüße Moe
skinwalker
Beitrag von skinwalker » 05.11.2012, 10:12
um nicht viel Worte zu verlieren ...
hier ein hilfreiches Vid dazu :
http://www.youtube.com/watch?v=2a9y9xidWXc
gruß
skinwalker
(Tyler Durden)
Friese
Beitrag von Friese » 05.11.2012, 10:24
MoeM hat geschrieben:Wieviele Schläge legst du drüber und in welche Richtung wickelst du?
So 15 Schläge, ca. 1,5cm breit. Richtung weiß ich nicht, welche Rolle spielt die Richtung?
skinwalker hat geschrieben:Hallo,
gruß
skinwalker
Ja, kenne ich, mache ich auch so, hilft aber nix bei mir.
Michael
Ins Gelbe
Beitrag von Ins Gelbe » 05.11.2012, 10:26
Wenn du die Sehne eindrehst, muss sich die Mitternwicklung miteindrehen.Wenn nicht geht sie auf.
Yellow
Friese
Beitrag von Friese » 05.11.2012, 10:34
Ich drehe meine Sehnen nicht extra ein, aber durch den Flämischen Spleiß kommt glaube ich immer automatisch ein bisschen Drehung rein, da werde ich mal drauf achten.
Danke,
Michael
Varminter
Beitrag von Varminter » 05.11.2012, 11:17
Wickelrichtung beachten u. so vorgehen wie hier:
http://www.bogensport-extra.de/index.php?option=com_content&view=article&id=78:herstellen-einer-mittenwicklung-fuer-bogensehnen&catid=27:bauanleitungen&Itemid=70
Halte mich dran u. bisher hat sich bei mir noch keine Wicklung gelöst.
Friese
Beitrag von Friese » 05.11.2012, 11:26
Link unvollständig?
Arry
Beitrag von Arry » 05.11.2012, 11:36
Bei mir funktioniert es. Die verlinkte Anleitung ist übrigens sehr gut.
Friese
Beitrag von Friese » 05.11.2012, 11:42
Jetzt funzt der Link.
Aber nix wirklich Neues, bis auf das Durchstecken der Wicklung durch die Sehne am Anfang, aber am Ende wird ja auch wieder nicht durchgesteckt.
Danke,
Michael
Beitrag von walta » 05.11.2012, 11:45
Ein kleines Tröpfchen Superkleber - bei mir hält das blöde Ding sonst auch nie.
nemrod
Beitrag von nemrod » 05.11.2012, 12:22
Nach dem durchziehen das Ende des Mittelwicklungsgarns ca. 0,5-1,0 cm überstehen lassen und mit einem Feuerzeug anzünden. Wenn das Feuer bereits die Mittelwicklung erreicht - die entstandene, flüssige Kunststoffkügelchen mit dem Feuerzeug (nicht mit dem Finger ;) ) verstreichen. Fertig! Hat sich bei mir noch nie gelöst!!
nemrod
PS: Funktioniert nur mit Wicklungsgarn auf Kunststoffbasis!
laurin
Beitrag von laurin » 05.11.2012, 12:40
Vielleicht liegt das Problem darin, dass sich die Sehne beim Wickeln mitdreht?
Die würde sich dann, wenn die Spannung weg ist wieder ausdrehen und Dir somit die Wicklung lockern.
MoeM
Beitrag von MoeM » 05.11.2012, 12:41
Wickelst du mit der Hand?
-Eine Einfache Vorrichtung aus zwei Bleistiften, einem Nagel und zwei Gummibändern leistet mir gute Dienste- Inge schwört wenn ich nicht irre auf Klopapierrollen :)
Grüße Moe
Friese
Beitrag von Friese » 05.11.2012, 12:56
laurin hat geschrieben:Vielleicht liegt das Problem darin, dass sich die Sehne beim Wickeln mitdreht?
Ich behaupte mal, ich halte die Sehne fest beim Wickeln.
MoeM hat geschrieben:Wickelst du mit der Hand?
Habe ich, nur eine lange Schraube statt des Nagels ;D
nemrod hat geschrieben:Nach dem durchziehen das Ende des Mittelwicklungsgarns ca. 0,5-1,0 cm überstehen lassen und mit einem Feuerzeug anzünden. Wenn das Feuer bereits die Mittelwicklung erreicht - die entstandene, flüssige Kunststoffkügelchen mit dem Feuerzeug (nicht mit dem Finger ;) ) verstreichen. Fertig! Hat sich bei mir noch nie gelöst!!
nemrod
Das hört sich vielversprechend an, werd's mal probieren.
Michael
