Flitzebogen mit Sch Tiller
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) » 01.12.2012, 17:58
So, nu habe ich das Problem
Eigentlich wollte ich mal einen Flitzbogen bauen, der ein Breiten/Höhenverhältnis von ~ 1:1,5 (2:3) hat. Länge 202cm/79 1/2"
Maß Höhe Breite (Gemessen von der Mitte)
0 38 30 OWA
100 33 31
200 30 30
300 27 30
400 25 30
500 20 26
600 18 25
700 17 22
800 15 19
900 14 17
UWA
100 37 30
200 32 30
300 26 27
400 23 24
500 23 21
600 23 21
700 19 19
800 17 16
900 15 14
nun , ist bisher nicht gelungen. Allerdings zieht sich der Bogen sehr weich bis 94 cm/37" (52#), hat bei 79cm/31" 42#
Der Tiller ist zwar so "gleichmäßig", aber auch sry, fürn A ...
Das wäre jetzt kein Problem, mach das Dingen an den richtigen Stellen schmaler und gut. Leider schießt das Teil wie´n Gewehr mit Zielfernrohr und ist sauschnell
Trefferlage
Spine von Links nach rechts
45#, 49# , 50#; Entfernung 6m
Tiller 26"
und nun das Video leider kriege ich im mom die Bearbeitung noch nicht so hin:
http://flecomedia.de/watch_video.php?v=8HR4GXH985H4
Was würdet Ihr machen? so lassen oder Nachtillern, Zugewicht verlieren und ev. Geschwindigkeit?
Der Set nach 30 Schuß ist für esche nicht sooo schlimm wie es der Tiller vermuten läßt:
Die Frage ist jetzt richtig ernst gemeint, mach ich diesen Aal schlanker oder nicht?
Blacksmith77K
Re: Flitzebogen mit Sch Tiller
Beitrag von Blacksmith77K » 01.12.2012, 21:05
Naja... so wie das sich auf dem Video anhört und ansieht, würde ich da garnix mehr dran machen.
Wenn der Set so bleibt und der Bogen weiterhin so fletscht... prima! :)
Der Tiller sieht halt echt blöde aus, aber die Pfeile sprechen eine eindeutige Sprache.
LJB
Beitrag von LJB » 01.12.2012, 21:42
Der schnepft ja ordentlich und schaut im Video viel besser aus wie auf Bilder!
Grüße Leo
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) » 01.12.2012, 23:00
Die Pfeile im Video sind ~11grp
Beitrag von Haitha » 01.12.2012, 23:10
Ich frag mich gerade, ob die Art Bogen nicht ein 'kurzer Bogen' mit langem Griff ist, die Mitte arbeitet ja ein ganzes Stück gar nicht, somit ist mehr Belastung auf weniger Fläche, was mMn charakteristisch für das Schussverhalten kurzer , giftiger Bogen ist.
Ich würd ihn so lassen, schießen und gucken, ob sich keine Stauchfalten einstellen.
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) » 01.12.2012, 23:13
naja, garnicht ist so nicht ganz, wenn man am Anfang guckt, die Mitte biegt ja schon ein bisschen. Brächte das mehr, wenn sie etwas mehr böge????
Beitrag von Haitha » 01.12.2012, 23:21
Hmm, vielleicht ists schon zu spät für meine augen , aber für mich sieht der in der Midde komplett steif aus.
Dürfte also deinem Leitspruch "Kein handschock" entsprechen ;)
Hier, ich hab auch mal mit Paint gespielt, so sieht der Bogen mE in den Biegenden Bereichen aus, bzw. so sähe er ohne die steife Mitte aus, bis auf den kleinen Knicki unten links gar nicht so übel, wie ich finde :)
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) » 01.12.2012, 23:27
Guck mal im Viedeo ab sekunde 16, da siehste, was sich in der Mitte biegt.
erst liegt der feil am Bogen an, dann wird der Abstand größer, nach dem Schuß wieder dran
Beitrag von Ravenheart » 02.12.2012, 13:30
...huh je, die Biegung - v.a. die Biegungs-Radien - scheint abenteuerlich!
Aber...
Eigentlich wie schon oben gesagt: normaler Bogen mit langem Mittelteil.
202 cm Länge, ich rechne mal 50 cm davon steif.
Das ergäbe WA-Längen von 75 cm, und nach der Formel "2x WA + Griff" max Auszug von 125 cm = 49"... *gnigger*
Die große Gesamtlänge täuscht aber! Der Bogen IST gar nicht so "Peitschentillerig" wie es scheint.
Ein "normal" gebauter Bogen mit 12 cm Griff + 2x 6 cm Übergängen hätte also 24 cm Mittelteil und wäre
2x 75 + 24 = 1,74 m lang - ergo (mit etwas gleichmäßigerem Tiller) ein "ganz normaler" Bogen.
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) » 02.12.2012, 14:12
hhmm, also, vor dem ersten Aufspannen war das Teil gerade, jetzt hebt der untere Wa bei 91 cm von der senkrechten Tangente am Griff ab. D.i. da sieht man schon Set von ~1mm. Und da , wo ein Bogen Set, also ne bleibende Verformung ,hat, hat er sich auch gebogen ...
Meine Frage an die Profis , was passiert, wenn ich dem Teil durch schmälern der WA in Griffnähe mehr griffnahe Biegung verpasse? Aslo eigentlich überall da, wo oben in der Tabelle ein Höhen/Breitenverhältnis von 1:1 ist, die Breite reduziere????
Beitrag von Haitha » 02.12.2012, 14:26
Ja, aber Holz kann doch auch 'verbogen' werden, oder? . Sicher wird auch durch den steifen Mittelteil , der sich so gut wie gar nicht bis gar nicht biegt, Energie verteilt und beim Abschuss entladen, aber halt sehr sehr wenig.
Wegen des Verhätnisses: KA, bin kein Profi, aber theoretisch müsstest du doch etwas Zuggewicht verlieren und weniger Masse haben. Da gibts bestimmt ein optimales Verhältnis.
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows » 02.12.2012, 14:35
Wilfrid hat geschrieben:.../...
... was passiert, wenn ich dem Teil durch schmälern der WA in Griffnähe mehr griffnahe Biegung verpasse? Aslo eigentlich überall da, wo oben in der Tabelle ein Höhen/Breitenverhältnis von 1:1 ist, die Breite reduziere????
U.U. ev. seitliche Instabilität beim Vollauszug...??
etb
Beitrag von acker » 02.12.2012, 14:43
Nicht viel wird passieren denn,
Wenn man von der Seite her abträgt mußt Du ja aus den bekannten physikal. Verhältnissen , großzügig schmal machen da die Hauptbiegung nunmal richtung Ende Wurfarm geht.
Wie Eddy schon schrieb kann es dann sehr schnell passieren das der Bogen anfängt zu kippeln.
Ich würde den , nach betrachten des Vid´s , einfach so lassen wie er ist oder wie schon im Chat gesagt an den Enden stark einkürzen so um je 10cm um somit die Biegung mehr in Richtung Mitte - Wurfarm zu verlegen ohne Zuggewicht einbüßen zu müssen.
Doyle
Beitrag von Doyle » 02.12.2012, 16:31
ich finde der schaut aus wie ein Alemanischerlangbogen ???
Kann das sein? Den die haben doch son riesigen Griff.
Und schaut echt interesant aus.
Braucht es einen Grund jemanden zu helfen?
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) » 02.12.2012, 17:25
naja, EIN Alamannischer Langbogen ist meines Wissens mit so einem langen Griff überliefert, Oberflacht.
Wie das mit den überlieferen Allemannischen ist, weiß ich nicht ...
