Robinie verdreher lässt sich da was machen
Hallo FC-Community haben mir von meine Robinien Holz jetzt mal ein eher schlechtes Stück zum üben geschnappt.
Jetzt wollte ich wissen ob man etwas an diesen verdrehern noch machen kann wie Dampfbiegen oder ähnliches
Kurze Beschreibung das andere Ende welches nicht einsehbar ist auf dem Bild steht ca in der waage um das volles Ausmaß der Verdrehung im Endeffekt teilen sich beide WA die Verdrehung gleichmäßig vom Griff ausgesehen
MfG Bammel
MfG Bammel
Wer im Heute stehen bleibt, ist morgen in der Vergangenheit.
- don_quichotte
Re: Robinie verdreher lässt sich da was machen
Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das andere Ende parallel zur Sitzfläche? Wenn der Twist gleichmässig über den ganzen Stave läuft und du so, wenn der Griff gerade ist, an jedem Ende die Hälfte des auf dem Bild sichtbaren Twist in entgegengesetzter Richtung hast, dann lässt sich daraus gut bogenbauen. Ran an den Stave!
Einfach wie bei einem normalen unverdrehten Stave den Bogen bis zum Bodentiller herausarbeiten und schauen, was er da macht. Vielleicht funzt einwandfrei und der Twist zieht sich gerade. Ansonsten hier genau berichten welche Zicken der macht und dann hat sicher jemand eine Lösung parat. Es gibt da so Tricks wie einseitige Sehnenkerben und so.
danke für die schnelle Antwort du hast es genau richtig verstanden ich werde es einfach mal so wie du sagst machen und mich später nochmal melden habe ja mal langes Wochenende vieleicht hört ja schon sonntag was von mir
mfg Bammel
mfg Bammel
Zum Teil kann man Dreher sehr gut mit der HLP raus arbeiten. Ich fixiere dazu den Bogen und belaste das WA Ende mit einer schweren Schraubzwinge, so dass die Schwerkraft die Verdrehung gerade zieht. Danach behandle ich die Stellen die involviert sind ca. 3-4 min jeweils mit der HLP und lasse den WA mit Zwinge auskühlen.
Z.T. Kann man das Verfahren schon auf die Rohform anwenden.
- don_quichotte
Ich finde den Dreher nicht schlimm genug, als dass ich da etwas hitzebehndeln würde.
Ich würd an den auch ohne Hitze gehen.
geht auf jeden Fall ohne Nachformen, mit dem richtigen Tiller stehen die WA im Vollauszug vollkommen gerade, aber auch wenn "normal" tillerst und die Verdrehung über den ganzen Auszug gleich bleibt ist das kein grosses Problem. In dem Fall würd ich damit der Zug auf den Wurfarm nicht einseitig kommt asymmetrische Tipoverlays empfehlen.
ich würds "dampfdrehen" und ansonsten so wie von Frankster angegeben behandeln.
Bogenede
Bogenede
so da ich mal wieder internet habe (gelobt sei die telekom ... NICHT) habe die verdreher mit dampf leicht behandelt und es ist auch bei den Verdrehern was passiert sie sind nicht mehr ganz so stark wie vorher.
Schade das ich beim weiteren abtragen im nächsten Jahresring auf einen riss gestoßen bin der von der bogen mitte seitlich raus geht ca 2 dünnere Ringe tief und mich theoretisch zwingt mehr Material abzutragen, aber bevor er nicht beim tiller bricht mache ich weiter ist ja auch mein erster versuch mit robinen und hinzu kommt das es auch meine erste selbst geschlagene ist.
Jetzt die nächste frage kann man in das Gerissene, Leim oder ähnliches reinlaufen lassen oder rein blasen und das zusammen pressen
wenn ich wieder zuhause bin werde ich noch ein foto machen aber vieleicht kann ja jemand was mit der beschreibung anfangen
1. Foto muss
2. Kein Leim, Epoxi!
Sir Jawohl Sir !
Ich bin mal gespannt wie sich der stave entwickelt. Ich habe nämlich selber hier einiges an verdrehter Eibe liegen. Ich wünsche dir viel Erfolg
hey ho sorry das ich mich so lange gemeldet habe t-com und krankenhaus lassen grüssen, habe den Rohling jetzt noch etwas weiter ausgearbeitet, der riss im Wurfarm kriege ich behandelt denke ich, ich lasse jedenfalls den Epoxid erstmal richtig aushärten.
Zur Info ich habe den Kleber so flüssig wie möglich war gemacht und richtig reingedrückt.
Die Verdreher werde ich dann sehen ich wollte erst mit der richtigen Formgebung und dem Tillern anfagen wenn der Kleber ausgehärtet ist.
Bilder werde ich zum Schluss hochstellen mache ich mir nur einaml arbeit von.
Dann auf ein nicht brechen ! würde ich mal sagen
MfG Bammel
MfG Bammel
Hey ho,
bin jetzt soweit das ich tillern kann jetzt stelle ich mir die frage,
wenn ich den Bogen leicht spannen merke ich wie er sich wegdreht, nicht viel, kommt denke ich mal von den Verdrehern.
Passe ich nun die Arme den Griff an oder macht es mehr Sinn den Griff entsprechend zu bearbeiten, weil den habe ich erstmal aussen vor gelassen.
MfG Bammel
MfG Bammel
- Silberwolke
Ich habe gute Erfahrungen gemacht, idem ich Bogen soweit es geht diagonal im Stave gelegt habe. So war er viel weinger verdreht.
