Wie forme ich die Bogennocks/ Tipoverlays
So, nachdemnun meine Nocks( zu Recht) bemängelt wurden,
wäre es doch interessant zu erfahren, wie ihr diese Hürde meistert!
lG Mike
lG Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Re: Wie forme ich die Bogennocks/ Tipoverlays
Schönes Thema....meine sind auch immer ausbaufähig
- don_quichotte
Nimm eine gute Werkstattfeile und mach alles weg, was nicht gut aussieht. Deine Nocken sehen immer ein wenig eckig und geometrisch aus. Forme sie eingach runder, organischer. Keine Ecken und Kanten, alles schön rund und fliessend. Die genaue Form ist dann allerdings Geschmackssache, solange die Sehne gut und fest gehalten wird.
Mein Fehler! Ich hab mich nicht klar ausgedrückt!
Es geht um die Arbeitsweise/- technik.
Wo und wie fange ich an?
Wie bereite ich die Overlays vor?
Welche Hilfsmittel/ Werkzeuge verwende ich?
Es gibt sicher noch einige Sachen zu lernen und sicher nicht nur für mich!
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- don_quichotte
Wie gesagt, ich benutze fast ausschliesslich eine Werkstattfeile mit Hieb 2. Eine flache und eine halbrunde (siehe hier). Anschliessend verwende ich Schleifpapier bis es glatt wie ein Babypopo ist. Ich leime Meine Nocken immer in Übermass auf, das sieht dann ulkig aus, als hätte ich Keulen an den WA-Enden. So habe ich dann aber genügend Material, um meiner Phantasie bei der Formgebung freien Lauf zu lassen.
Damit ich nicht in den Rücken feile beim Übergang WA-Overlay, klebe ich dort jeweils Klebeband auf.
Hier habe ich noch ein wenig mit deinen Tips herumgespielt.
Pink habe ich die Ecken und Kanten markiert, welche ich nicht so schön finde. Diese müsstest du nur brechen/schön Rund machen, dann würden sie zumindest mir schon viel besser gefallen. Unten habe ich mal einen Formvorschlag eingezeichnet. Dazu hättest du allerdings ein längeres Overlay aufleimen müssen.
Hab ich verstanden!
Du schleifst also die Seite, die zum WA zeigt nicht vor?
Ich mache das so, das ich einen flachen Keil zurechtschleife und den, nach dem Aufkleben, versuche anzupassen.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Ein Vorschlag für ein Tip.
Sieht ähnlich aus wie die Fadeouts.
Einheitliches Erscheinungsbild.
Weil der Bogen von der Form und weniger von den Materialien lebt würde ich die Tips nicht wie in dem Beispiel von moem gezeigt machen.
Matthias
Zuletzt geändert von Neugier am 03.12.2013, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
- don_quichotte
Meist nicht oder nur ganz wenig. habe ich ein Reststück Holz, schneide ich eingach ein Klötzchen in der richtigen Grösse weg, bereite eine Klebefläche vor und klebe es so wie es ist auf. Meine Feilen nehmen ganz ordentlich was weg, das geht dann recht schnell. Zur Not nehme ich villeicht noch mal eine feinere Raspel. So kleine Dinger lassen sich aufgeklebt viel besser einspannen und bearbeiten
So sieht das dann oft aus. Die Vorderkante runde ich manchmal auch, so dass das Overlay nicht gerade, sondern rund ausläuft. Meist passe ich nicht einmal die Länge im voraus an.
Neugiers Variante hat natürlich auch was für sich! Ich baue halt keine Glasbögen, meist Selfbows. Da geht das natürlich nicht
Zuletzt geändert von don_quichotte am 03.12.2013, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mike W. hat geschrieben:Wo und wie fange ich an?
Im Kopf! Nämlich bei der Frage:
a) BRAUCHE ich Overlays?
a1) >nein >weiter bei b)
a2) >ja >warum, was sollen sie leisten?
a2.1) Zusammenhalten auslaufender Fasern?
a2.2) Druck- oder Einschneide-Schutz der Holzoberfläche?
a2.3) Abdecken oder Überbrücken einer schadhaften Stelle?
a2.4) Bildung einer Sehnenkerbe im Rücken bei zu schmalen Enden für seitliche Kerben?
b) WILL ich Overlays?
b1) aus Angst, es könnte sonst nicht halten?
b2) als Schmuck?
b3) weil es zum Bogentyp gehört?
Davon wiederum hängen ab:
* Größe (Länge, Dicke)
* Form
* Gewicht
* Material
Nachdem die Entscheidungen getroffen sind, wird das Material gesucht.
Mike W. hat geschrieben:Wie bereite ich die Overlays vor?
AUCH zuerst im Kopf. Das hängt von der Zielsetzung (s.o.) und den Rahmenbedingungen ab!
* Welche Form hat das Bogenende (gerade oder gebogen)?
* Welche Form hat der Boegenrücken (flach oder gewölbt)?
* Will/muss ich den Rücken anschleifen / planschleifen?
* Welche Form will ich geben (Design)?
* Wie viel Gewicht will ich aufbringen?
* Welches Material verwende ich und wie liegt es vor?
Mike W. hat geschrieben:Welche Hilfsmittel/ Werkzeuge verwende ich?
(...tja, nun "wird's zu bunt", denn schon zu jedem * oben könnte man wieder 3 - 5 Unterpunkte machen! Und zu JEDEM der Unterpunkte eine Latte an "Hilfsmitteln / Werkzeugen" angeben...
Du siehst:
Du musst erst mal ein paar ENTSCHEIDUNGEN treffen und DANN gezielt nachfragen!
Hach jemineeee!
Er nu wieder.
Ich wollt' eigentlich - vor 4 Stunden - nur schreiben "Als Klotz aufkleben, dann Bandschleifer bis es harmonisch ist, danach 240er Schleifpapier"
Ich fürchte, dafür komm ich nu zu spät...
Er nu wieder.
- don_quichotte
Genau, Squid. Das mach ich auch so, einfach nicht mit dem Bandschleifer Das ist wie der Bildhauer, der einen Marmorklotz vor sich stehen hat und dann den David da raushämmert.
don_quichotte hat geschrieben:Das ist wie der Bildhauer, der einen Marmorklotz vor sich stehen hat und dann den David da raushämmert.
Haargenau- so wirds gemacht!
NG`s Variante ist auch fein, allerdings kein Overlay sondern ein Tipwedge...
Grüße Moe
Dem Mike muss man erstmal beibringen, dass er hinter den Sehnenkerben erst mal 3cm Material stehen lassen soll. Dann kann er da auch was gestalten. Dransägen geht halt nicht.
@don_quichotte
das Problem ist, das ich einen Bogen ungerne einspannen würde. Ich muß ihn also festhalten und mit einer Hand dann die Feile so führen das sie nicht ans Glas kommt, da bin ich überfordert.
@Rabe
Beim Glasbogen sieht schon bischen komisch aus, wenn keine Overlays drauf sind.
Brauchen würde man Sie sicher meistens nicht.
Und ob ich da Overlays dranmachen will, spielt nur eine untergeordnete Rolle, weil dieser Standart einfach erwartet wird.
@Matthias
elegante Lösung!
Bei mir schwer umzusetzen, da ich in den meisten Fällen den Bogen noch kürze, bis Auszuglänge und Zuggewicht stimmen und der Bogen kurz nach der angegebenen Maximalauszuglänge stackt.
Das geht (bei mir) nur über vorsichtig an die Länge rantasten.
Ich hab dann als Vorgabe meistens : Zuggewicht, Maximalauszug, Griffform und dann " Bogen so kurz wie geht"
@Taran
Ich hab's gerafft!
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr!
Sei gewiß, das ich dir dann reichlich Gelegenheit zum Vorführen gebe!
lG Mike
@Rabe
@Matthias
elegante Lösung!
@Taran
Ich hab's gerafft!
lG Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Wäre es möglich nachträglich einen Schnitt zu machen und einen Keil einzusetzen?
Ich habe bei einer Japansäge auf der Rückseite eine Zahnung gefeilt ohne Schränkung.Schnittbreite 0,5mm
Das Overlay muss vom Glas her Richtung Nock geschliffen werden.
zur Not das Glas abkleben.
