wieder taucht eine Frage auf. Verstztes Griffstück - 80mm unten - 40mm oben von der Mitte des Bogens.
Wo soll/muss der Tillerstock angesetzt werden?
In der Mitte vom Bogen oder in der Mitte vom Handgriff?? Er ist ja etwas verschoben.
Vielen Dank im Voraus an Rabe und natürlich an Euch alle!
Wilfried
Tillern bei versetztem Griff???
Moin
In der Mitte vom Bogen. Da liegt der Druckpunkt (wenn der Griff entsprechend so gesetzt ist). Alles andere würde bedeuten, dass der Bogen nach oben bzw. unten wegzieht.
PS: Und so mach ich das jetzt auch. Und wenn das nich klappt, sind alle anderen schuld! Pöh!
Du muß den Tillerstock da ansetzen wo du die Sehne ziehst - sonst bekommst du ja einen schrägsitzenden Tillerstock...
Das mit dem Druckpunkt ist hier nicht richtig da sich beim Flachbogen der ganze Griff nicht biegt. Es kommt nur auf die Stelle an, an der die Sehne später gezogen wird. Das alleine beinflußt die Winkel im Kräfteparalellogramm.
My way:
Da ansetzen, wo später der Druckpunkt liegt, (also Zeigefinger und Daumen "zusammenstoßen").
Der Griff liegt damit mit der späteren Oberkante des Griffleders am Rand des Tillerstocks, die Pfeilauflage, und auch die Stelle der Sehne, wo später der Nockpunkt ist, liegen leicht daneben.
Das ist genau genug!
