@beke...
Nimm Dir einen von den Sapplingen mit 40 mm Durchmesser, kürze den auf etwa 170 cm.
Vorsichtig Entrinden, langsam trocknen lassen...
Dann die exakte Mitte anzeichnen.
Dort mit Faust umschließen, so daß der Mittenstrich am Daumen, bzw. knapp unter Deinem Daumen liegt.
Dann einen Bleistiftstrich etwa 2 cm überhalb Deines Daumens anzeichnen und einen Bleistiftstrich
etwa 2 cm unterhalb Deines Handballens anzeichnen.
Da ist dann Dein Griffbereich.
Ab dem oberen und dem unteren Bleistiftstrich dann mit dem Ziehmesser anfangen, in einer sanften Schräge in Richtung
Markkanal runter zu arbeiten.
Die Länge der Schräge (Fadeouts) darf ruhig 5 - 6 - 7 cm betragen...
Markkanal anschließend auf der ganzen Länge des Bogens freilegen (ausgenommen den Griffbereich natürlich...!)
An den Wurfarmenden Abstand einzeichnen (oberer WA 10-12 cm vom WA-Ende, unterer WA 8-10 cm...)
Das sind die Bereiche, die später als steife Hebelenden dienen und die Geschwindigkeit erhöhen...
Griff ausarbeiten (seitlich verschmälern, ev. kleine Daumenmulde einarbeiten, bis er halt gut in Deiner Hand liegt...)
Jetzt die Wurfarme ab den Fadeouts gleichmäßig auf beiden Seiten verschmälern, so daß Sie an den Wurfarmenden
auf ca. 15 - 20 mm Breite zusammenlaufen.
Die Verschmälerung kann dabei absolut linear verlaufen (pyramidial) oder auch leicht
Tropfenförmig gestaltet werden (sieht etwas eleganter aus...)
Die angezeichneten Wurfarmenden werden dann gleichmäßig auf ganzer Länge auf 15- 20 mm
Breite gebracht, ab der Markierung solltest Du sie aber tunlichst sanft auslaufen lassen,
ähnlich wie bei den Fadeouts.
Dazu schaust Du Dir am besten ein paar der div. Detailbilder in den Präsentationsthreads an, daß ist
nämlich eigentlich mehr eine Gefühlssache, denn technisches Maßanzeichnen...
Und damit hättest Du dann schon einmal die grobe Bogenform fertig gestellt und könntest theor.
den ersten Bodentiller durchführen...
Bei 40mm Grunddurchmesser hast Du noch einen rel. runden Rücken und einen rel. Breiten und ebenen Bauch.
Als das beste Wurfarmprofil (Wurfarm-Querschnitt) bei Hasel hat sich jedoch ein Elipsenförmiges erwiesen, d.h.
an den Rändern des Bauches mußt Du mehr Material wegnehmen, als in der Mitte...
Später mehr...
etb
