31" Auszug Möglich ?
Hallo Gemeinde,
hab mal ne Frage : Ich soll für jemanden 1,94 groß einen Bogen mit 70 lbs bei 31" Auszug bauen.
Habe hier einen Mölle aus Hartriegel--noch ned ganz fertsch.
66" NTN
Auszugsbild ist bei 26" gemacht, - bis 29" und 66 lbs hab ich ihn schon gezogen, wollt aber bei der Belastung kein Bild machen.
Was meint Ihr--ist ein Auszug von 31 möglich ?
Die Steife Stelle im linken Wurfarm würd ich natürlich noch beseitigen.
Gruß Arcus
66" NTN
Gruß Arcus
Re: 31" Auszug Möglich ?
Ums mal in hiesigen Maßen zu sagen: 78,8 cm Auszug bei einem 167,5 cm Selfbow halte ich für verdammt gewagt...
Nach der Faustformel "max. Auszug = (Länge - Griff) / 2" würde es mit einem 10 cm Griff gerade so gehen.
Da würde ich keine Experimente machen wenn es für andere Leute ist.
Ich würde es auch nicht machen, selbst wenn es klappt was ich bezweifle.
Ich gebe nur Bögen her bei denen ich mir echt sicher bin, dass diese halten.
https://t.me/pump_upp
- Blacksmith77K
Ohne Bruch sind bei Losheimer-Hartriegel im flachen Design bei 66" N2N 31" Auszug im Overdraw möglich. Allerdings stackst du den Bogen ab 30Zoll.
Bei Eibe mit 67" Länge sehen 30" Auszug so aus:
- stefan kaletsch
Zieh ihn doch bis 31,mach ein paar entspannte Fotos davon,wenn er dann noch 70 hat und weniger als 3 Set würde ich ihn
hergeben!
Gruß Stefan
hergeben!
Gruß Stefan
Ich bin da Blackys Meinung, der Hartriegel wird die Biegung bei Deinen Tillerkönnen mitmachen, allerdings wird der Sehnenwinkel bei 29" - 30" die 90° überschreiten und damit im Stackingbereich sein.
Das Biegen (zum flippen der Enden) von trockenen Hartriegel kann ich auch nicht empfehlen, das hat bei mir noch nie geklappt, wenn Harttriegel biegen, dann nur ganz frisch als grünes Holz, ansonsten bricht es.
Meinen Hartriegelsapling habe ich wegen einer Ablenkung versehentlich zweimal bis 30" ausgezogen und geschossen, er hat das ohne Knitter und Set überstanden, bei einer Länge von 150cm von NTN.
Der obere Biegeradius des ehemals leicht reflexen Wurfarmes (er hatte ungefähr 1cm Reflex) sieht aus als wenn er um einen Eimer gebogen worden wäre, der Pfeil hat eine Gesammtlänge von 33" (die Bogensehne 56") wovon die Spitze genau 1,75" aus macht.
- Wilfrid (✝)
nee, würde ich bei dem Dingen nicht machen. Dazu ist der Biegebereich zu dick, das knittert auf Dauer.
Ich schließe mich an! Lass es, wäre schade drum, und komfortabel wäre der Bogen nicht, selbst wenn er es aushält.
