Haallo, also alles wurde schon gesagt über den unterschied zwischen Sehne und Rohaut, und es macht keinen sinn, es nochmal zu erklären..was ich dir vorschlagen würde...versuch zuerst, einen Bogen mit Rohaut Baking zu bauen...dass wird dich helfen, für später wenn du mit sehne arbeiten wirst..und versuch das mit zumbeispiel, hautklebe, oder, haseklebe, oder knochenklebe zu machen..das ist wirklich eine Erfahrung, die dir viel spass machen wird. Du könntest dich entscheiden,für einen kurzen Bogen mit Rohaut backing zu bauen, mit den tips ein bisschen recurve...auf einen Langbogen, ROhaut zu kleben, macht nicht so viel sinn, weill, Rohaut mehr Gewicht ( mass) bringt..also, villeicht, ein Indianer Profil..145 cm lang, mit ROhaut..ich habe so was sogar aus Esche gemacht, ohne BAcking..mit R/D Profil, und 2.7cm Brite ,über die ganze länge des Bogens..wenn das klappt, dann, hast du noch ein bisschen Erfahrung gesammelt, und kannst du noch komplizierte Sachen weiter machen..wenn du mit so was anfangen willst, dann, keep us posted
...es gibt ein paar tips die du wissen muss..beste grüsse, Ciprian..
