60#-Flachbogen aus Esche
Beitrag von schnabelkanne » 19.01.2015, 10:26
möchte euch nun auch einen Flachbogen aus Esche vorstellen, Esche ist bei mir in der Gegend die beste verfügbare Baumart für den Bogenbau.
Ich war von dem großen Zuggewicht des Bogens überrascht - hab Esche viel schwächer eingeschätzt.
Die Daten:
640 g ohne Sehne, NN 171 cm.
Masse:
Griffnähe 4,5 x 2,2 cm; semipyramide auf 1,7 x 1,3 bei den Nocken.
Zuggewicht 60 Pfund bei 28 Zoll.
Jophipa
Re: 60#-Flachbogen aus Esche
Beitrag von Jophipa » 19.01.2015, 10:53
Sehr nice.
Zeig doch noch einmal ein Foto so das man den ganzen Bogen sehen kann (Sehnenverlauf).
Ist doch viel zu schön um nur Bilder vom Tillerbaum zu zeigen.
Wolle
Beitrag von schnabelkanne » 19.01.2015, 11:00
Jophipa hat geschrieben:Sehr nice.
Wolle
Sorry,
bin leider beruflich momentan in Wien (kleine Mietwohnung) - Werkstatt mit Bogen liegt im Wald4tel.
Komme nur am Wochenende zum Bogenbauen - leider.
lg
Schnabelkanne
max2
Beitrag von max2 » 19.01.2015, 12:22
saubere Oberfläche.
Links haste bei D/E ein ganz schönes Knie, siehst du ja selber am Set. Ohne Nachtillern wird das nicht lange Halten.
Ist wahrscheinlich nicht dein letzter Bogen :) .
Gruss, Max
Beitrag von schnabelkanne » 19.01.2015, 12:47
max2 hat geschrieben:Hallo,
saubere Oberfläche.
Gruss, Max
Würdest du links bei D eher in Griffnähe oder besser nachher bei E/F wegnehmen?
Heidjer
Beitrag von Heidjer » 19.01.2015, 13:31
Leg ihn vorher erst mal Richtig auf den Tillerbaum!
Es scheint mir so zu sein das links der obere Wurfarm liegt, nur der Druckpunkt des Griffes hängt dann links in der Luft. ::)
Beitrag von schnabelkanne » 19.01.2015, 15:20
Links ist der untere WA, der ist ca. 2,5 cm kürzer und biegt ca. 0,5 cm weniger. Der Bogen liegt in etwa höhe Pfeilauflage aut.
lg
Schnabelkanne
Dette
Beitrag von Dette » 19.01.2015, 15:40
Sicher? Also wenn deine Beschriftung nicht total täuscht, würde ich ja sagen rechts ist kürzer ist und der Bogen liegt nur bei dem abgespannten/ersten Bild einigermaßen richtig auf. Und das dritte Bild ist auch noch lange kein Vollauszug, oder?
Aber Fadeouts und Tips gefallen mir schon mal sehr gut!
Beitrag von schnabelkanne » 19.01.2015, 15:58
Rechte Seite ist der obere WA, der 2,5 cm länger ist. Auszug Ist ca. 50 cm.
max2
Beitrag von max2 » 19.01.2015, 16:20
Der untere sieht wirklich länger aus, geht im Auszug bis H,5, der andere nur bis G,5 ??? .
Entlasten würde ich die Schwachstelle beidseitig. Der Bereich direkt nach den Fades könnte mehr biegen, und der äussere Bereich auch. Aber vorsichtig!
Den rechten WA könnte man angleichen, indem man aussen noch etwas schwächt.
Edit. Ich hätt dir lieber ne PN geschickt, eh ich hier wieder gerüffelt werde, geht abernicht doch ich muss dich rüffeln :) .
Direkt vorherstehende Beiträge musst du nicht zitieren, das macht die Threads unübersichtlich und müllt das Weltnetz zu.
zwirn
Beitrag von zwirn » 19.01.2015, 16:57
Ich würde Finish, Griff, Sehne und Tips ganz zum Schluss machen!
Einkürzen, Flippen ist nu doof.
Man merkt eine mir nicht ganz unbekannte Ungeduld.
LG Zwirn
max2
Beitrag von max2 » 19.01.2015, 18:59
Jetzt hab ich nochmal überlegt, ich bin ja von einem geraden Stave ausgegangen.
Wenn der Rohling die Biegung in Wurfarmmitte vorher schon hatte, ist der Tiller natürlich in Ordnung.
Beitrag von schnabelkanne » 25.01.2015, 16:33
Hi, habe versucht bei linken WA den Knick zu entfernen. Leider ist das Handyfoto nicht so gut geworden. Hoffe man sieht trotzdem genug.
Gringo
Beitrag von Gringo » 26.01.2015, 16:07
Mieses Foto für eine vernünftige Tillerbeurteilung.
Hier ist es halt so, gibst du dir Mühe bei den Fotos, dann wird dir geholfen.
Kein vernünftiges Bild, dann... ::)
Gringo
Gornarak
Beitrag von Gornarak » 26.01.2015, 16:16
Kannst du auch gleich ein Bild vom Breitentaper machen? Mir arbeiten die letzten Drittel nämlich für nen Standardtiller zu wenig.
