Hallo allerseits
Ich hätte eine grundsätzliche Frage. Wie wird die Länge eines Recurves-Selfbow gemessen?
A=Strecke über den Bogenbauch gemessen von Nock zu Nock oder
B=Direkte Distanz zwischen den Nocken? Oder doch nochmal anders? Besten Dank im voraus für eure Mühe.
Grüsse Patrick
Richtiges Vermessen
- silent-hill
Re: Richtiges Vermessen
Nach AMO ist ein Recurvebogen so lang wie seine Sehne auf Standhöhe plus 4 Zoll.
- silent-hill
Vielen Dank Dirk für die schnelle Antwort... und wieder mal was gelernt.
Grüße Patrick
Grüße Patrick
In der Archäologie wird das Packmaß angegeben. Dies spiegelt die Länge des Bogens nicht wieder. Korrekt wären zwei Messungen:
Länge über den Bogenrücken und Sehnenlänge. Für Reiterbogen noch interessant: Standhöhe über Griff und Standhöhe über der tiefsten Stelle vom Wurfarm, dazu Winkel am Siyah (oder am Recurve), Länge der Siyah (u.a.).
Merksatz: Vergiss AMO und gib lieber ein paar mehr Abmessungen an.
Wenn ich einen Bogen bauen will, möchte ich wissen, wieviel Material (Länge der Teile) ich benötige, daher die Messung über den Bogenrücken, egal, was da später für Krümmungen entstehen.
- silent-hill
Guten Morgen allerseits
Danke Snake-Jo, es ist ja nicht so dass ich irgendwelche Masse verheimlichen möchte, ich wollte nur wissen wie ich die korrekte Bogenlänge bei einer Präsentation angeben würde. Aber eigentlich ist es ja schon einleuchtend, bei einem „normalen“ Bogen messe ich ja auch über den Rücken von NtN. Dann werde ich das also wohl am besten auch bei einem Recurve-Selfbow so halten.
Grüsse Patrick
Grüsse Patrick
Guten Morgen allerseits,
Methode A scheint mir aber logischer. Alleine der Radius-Unterschied vorne und hinten gemessen sind bestimmt 1 cm oben und unten. Die Sehne liegt am Bauch auf, nicht am Rücken, oder?
Habe ich mir mal erklären lassen. Zitat: "...Abwicklung des Bauches..."
Wichtig auch die richtige Standhöhe. Die definiert ja auch jeder, der einen Bogen baut.
Cletcher's Forner * Bfeil und Pogenbau
Wichtig ist mir, dass jemand sagt, wie er was gemessen hat. "Länge 1,6m" hilft nicht. Wenn allerdings Länge nach AMO oder Nocke zu Nocke über den Bogenbauch /-Rücken dabei steht, wird ein Schuh draus.
Die AMO-Länge ist eigentlich auch nur für Händler und Hersteller wichtig, so kann man in einen Laden gehen und sagen ich brauche eine Sehne für einen 62" Recurve und der Händler gibt einen eine 58" Sehne.
Ansonsten sind für uns immer möglichst viele Daten interessant und wie sie gemessen wurden.
