Auf der Suche nach dem Holz :)
Hallo liebe Bogenbaufanatiker
Nachdem ich nun am Vergangenem Samstag wieder an meinem 2. Robinienversuch ( der erste Versuch ging schief.) ein Pyramidalbogen weiter tillerte und ihn anscheinend zu früh schon zu stark belastete riss er leider am Rücken.
Ich gehe eigentlich nicht von einem problem des Jahrringes aus da ich diesen sehr behutsam
Freigelegt hatte. Wie auch immer auch an diesem Fehlversuch habe ich wieder was gelernt.
Leider war das auch mein vorerst letzter Stave im Lager.
Aber vielleicht hat ja jemand von euch noch etwas günstiges zu liegen was er abtreten könnte ?
Ich freue mich auf eure Antworten und Anregungen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Labackel
Der Labackel
Re: Auf der Suche nach dem Holz :)
Moin
Muss es Robinie sein? Ich habe einiges an Esche, Hasel, Kirsche und anderen Hölzern abzugeben.
Am besten zum Üben wäre wohl Hasel und Esche
https://t.me/pump_upp
@Labackel:
wenn du was zum Ueben brauchst, kannst du Hasel nehmen. Der ist recht schnell trockenbar und geht zu jeder Jahreszeit.
Am besten gleich Rinde runter (Spachtel), grob vorarbeiten und in Form wie du ihn haben willst trocken.
Ich hab allerdings mit dem bei mir hier (Voralpenland) nicht so besonders gute Erfahrungen mit Hasel gemacht, da er hier
recht wenig drucktolerant ist. Vielleicht waechst er hier einfach ein bischen zu schnell...
Okay danke für die Antworten.
An Hasel hatte ich auch schon gedacht , habe nur noch nichts vernünftiges entdeckt bei mir in der Nähe
Kann man Hasel eigentlich auch jetzt ernten? Dachte im Winter ist Erntezeit?
Ich habe Hasel schon im Juni geernet und im Juli einen Bogen drauß gebaut. War kein Problem.
Allerdings erreicht auch Hasel erst im Winter die maximale Stärke des Rückenrings
Ok cool dann werde ich mich die Tage mal auf mein Fahrrad schwingen und Hasel suchen gehen ^^
Wo könnte man den denn am Besten Finden??
EIgtnlich sollte man das Holz frühstens im September schneiden, da geht es weniger um das abgeschlossene Wachstum, sondern mehr um die Tiere, die da drinnen leben und sich fortpflanzen
Finden tut man Hasel und anderes nützliches Gehölz meistens in kleinen Gebüschen am Waldrand etc., mitten im Wald findest du da eher nix.
Achso das wusste ich noch gar nicht. Aber der September ist ja nicht mehr weit
Womit versiegelt ihr eure Hölzer zum trocknen?
Holzleim.
Pass bei Hasel auf, dass er nicht spannrueckig ist. D.h. dass die Oberflaeche glatt und nicht so gnubbelig ist.
Wegen der Viecher brauchst du bei Hasel jetzt nicht so den Aufstand machen. Wenn ein bissl die Augen aufmachst siehst
ob da ein Vogelnest drin ist. So gross werden die Dinger dann auch nicht, dass sie dermassen unuebersichtlich wuerden.
Okay gut zu wissen. Ich stelle immer wieder fest dass man jeden Tag etwas neues Nützliches lernt hier im Forum
Gut dass es soetwas gibt
Ja ich werde mal schauen ob ich Hasel finde. Hat jemand auch Erfahrungen mit Ahorn? Davon wächst bei mir in der Nähe mehr als genug. 12-16 cm Stammdurchmesser ok? Spalten oder im
Stamm lassen?
Stamm lassen?
@fatz: Die Diskussion gab es hier in ähnlich schonmal : Und zwar hier
Ahorn ist geeignet, soll aber zum Explodieren neigen. Musst du selbst ausprobieren. Bei 12-16 cm, einmal spalten (so, dass du zwei gute Hälften bekommst,d.h. ohne seitliche Abweichung).
Außerdem Rinde runter, und dann gleich den Rücken versiegeln.
a) Ist Ahorn nämlich sehr zuckerhaltig, wenn du die Rinde drauflässt, gehen Holzwürmer drunter.
b) Neigt es aber auch zum Verspröden, deswegen darf der Rücken nicht unversiegelt getrocknet werden. Daher gleich wieder mit Holzleim, Lack o.ä. versiegeln.
Ich danke euch:) dann geht es erstmal in den Baumarkt Holzleim kaufen und dann mal Ahorn ernten und Hasel suchen
Explodieren? In wie fern?
Durch einen versprödeten Rücken in zwei oder mehr Teile zerspringen, meistens begleitet von einem lauten Knall Ist mir mit meinem ersten und bisher einzigen Ahorn so passiert....
Irgendwo gab es da mal ein Video, wo ein Eibenbogen ganz ähnlich den Geist aufgab.....
Edit: Da isses https://www.youtube.com/watch?v=_Cp4BHEUhu0
video schaue ich mir später an
Naja aber ein Versuch ist's Ahorn auch Wert oder nicht? Habe irgendwo schonmal mehrere gesehen die Ahorn nutzten.
Selbstverständlich. Ist wie mit jedem anderem Bogenholz: Es KANN halten Es KANN aber auch brechen Man steckt nicht drinn im Holz.
