Hallo, ich habe schon erste Erfahrung im Kompositbogenbau (anhand Buch Karpowicz/ Osmanisch, aus Horn/Holz/Sehne) und möchte einen Bogen mit bis ca. 20#, später bis zu 50# mit Bambus und Sehne (ohne Horn) aufbauen.
Die natürliche Bambusaussenschicht läge dabei zum Schützen hin (Bauchseite). Einige Infos (reichen noch nicht) habe ich in der website von Stellmoorbogen gefunden.
1)Welchen Querschnitt soll der Bambusteil zwischen Griff und Kasan-Biegung haben: flache Rückenseite und unbearbeitet runder Bauch? Oder insgesamt linsenförmiger Querschnitt, wie. z.B. bei Karpowicz für den Holzkern?
2) Kann man auch eine Zugstärke von 50# erreichen?
3) Muss es getemperter Bambus sein oder reicht guter Bogenbau-Bambus.
4) Soll man die Nodienverdickungen voll abarbeiten oder nur teilweise (sofern sie etwas in den Biegebereich reichen sollten) ?
Grüße und Dank für ev. Antworten
Bambus-Tiersehnen-Reiterbogen: Bambusquerschnitt? etc.?
Re: Bambus-Tiersehnen-Reiterbogen: Bambusquerschnitt? etc.?
Schau mal hier rein:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=15&t=20767&p=360580&hilit=Bambus+Self#p360580
Da müßte alles drin stehen.
LG,
Jo
LG,
Jo
Hallo Jo,
da sind einige Infos drin, die ich brauchen kann.
Das Gesuchte habe ich über den link nicht gefunden. Aber Du hast recht, ich muss mal in dem Forum suchen.
Danke und Grüße
Windkanter
PS: ich bin neu im Forum, habe schon (meine ich) richtig geantwortet, wo landen denn diese Antworten, bei Jo in diesem Fall oder unter dem Beitrag von Jo (wenns richtig läuft)?
Danke und Grüße
Windkanter
Wenn du per pm geantwortet hast bei Joe, wenn du im Thread geantwortet hast landet es im Thread (am Ende, in chronologischer Reihenfolge).
Wenn du also Mitten im Thread geantwortet hast steht dein Beitrag jetzt am Ende des Threads. Dafür ist die Zitierfunktion ganz sinnvoll, bitte sparsam verwenden , um den inhaltlichen Zusammenhang herzustellen.
Hallo Windkanter, hier die Werte:
Ja
Bei Bambus nimmt man immer die runde Außenseite wie gewachsen (hier also als Bauch) und die gerade geschliffene Innenseite (hier als Rücken mit Sehnenbelag)
Locker, meiner hat: 160 cm Länge incl. Rückspannung und leicht geflippten Enden, 50 mm Breite im griffnahen Bereich bei 13 mm Stärke (über alles) plus ca. 3 mm Sehnenschicht, ca. 50 lb bei 28" Auszug
Hängt von der Qualität und Dicke des Bambus ab.
Tempern ist schwierig, wird oft spröde. Ich würde ihn naturbelassen.
Nur leicht beschönigen, sonst so belassen
Ja
Hallo Jo,
passt. Gute Info.
Relativ breit in Griffnähe, hätte ich nicht gedacht, aber ok ich berücksichtige das. Man muss sich auf Bambus etwas einstellen. Ab Sommer baue ich mit Bambus, bin sehr gespannt, Bambuslatten lagern schon. Es wird wohl zuerst eine osmanische Form werden, ist vielleicht auch gleich eine Form die diese Materialien sehr fordert. Stellmoorbogen kriegt das zumindest bis 40# hin.
Windkanter
passt. Gute Info.
Windkanter
