Hält das?
Hält das?
kann das funktionieren? Wohl eher nicht ..
Ich habe noch zwei Goldregenbillets (77cm lang), bei denen es nicht möglich ist, auf einen Jahresring zu kommen,
weil sie unpassend aus dem Ast geschnitten wurden. Zudem muss wohl an einem Stück ein wenig Splint ver-
bleiben, weil's sonst zu dünn wird.
Kann das ein Sehnenbacking halten? Vermutlich wird es wohl besser sein, ein Holzbacking aufzukleben, oder ....?
Was meint Ihr?
Peter
Was meint Ihr?
Peter
Re: Hält das?
Sehnenbelag kann helfen. würde dann die Belegungsweise wie bei Hornkompositbögen anwenden.
Backing mit Bambus sollte auch möglich sein, wenn du die Leimlächen plan genug bekommst.
Finde Sehne (Vorallem vom Strauß mit Hasenhautleim) persönlich besser, vorallem wenn ein möglichst kleiner Bogen einen weiten Auszug aushalten soll.
Quirin
Quirin
Re: Hält das?
Sorry, aber meine Kristallkugel hat grad wer ausgeliehen.
Re: Hält das?
Ich glaube es geht hier um Spleißen?
inge
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Re: Hält das?
Servus, wenn die Billets nur 77 cm lang sind, wird das ein sehr kurzer Bogen.
Ob sich da der Aufwand mit Backing und Spleissen lohnt?
Soll es ein Kompositbogen werden oder ein Selfbow mit Backing?
Re: Hält das?
Gespleisst ist er 154 cm lang. Ich hätte den Bogen gerne mit Sehne belegt.
Allerdings glaube ich ja selbst nicht, dass das ohne durchgehenden Jahresring
funktionieren kann. Deshalb die Frage nach Eurer Meinung.
Ich werde wohl ein Backing (Bambus od. Hickory) aufleimen.
154 cm sind es schon ok. Ich habe einen Goldregenpaddelbogen mit 135 cm Länge,
der auch auf 28" zu ziehen ist und 60# bringt.
Peter
Peter
- killerkarpfen
Re: Hält das?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
könntest Du nicht eins einstellen.
Eppur si muove
Re: Hält das?
was ich mit meiner obigen Bemerkung bereits andeuten wollte.......
