Seite 1 von 1
Welche Robinie?
Verfasst: 01.05.2017, 16:07
von simk
Liebe Bogner
Ich habe mich grad daran erinnert, dass ich in meinem Schopf noch eine Serie fette, unbehandelte Robinienpfähle rumliegen habe.
Welchen soll ich nehmen - möglichst dicke oder feine Jahrringe?
Danke im Voraus für Eure Expertise.
Gruss
Simon
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 01.05.2017, 16:20
von Benedikt
Ringe in einem Bereich von 4-8mm sind ideal.
Ein möglichst geringer Frühholzanteil und eine kräftige, dunkle Farbe des Holzes sollten auch gegeben sein.
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 01.05.2017, 16:34
von simk
Hallo Benedikt
Und wenn Du Dir nun einen aussuchen könntest: Welchen nimmst Du - den mit 4mm oder den mit 8mm als Bogenrücken?
Beste Grüsse
Simon
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 01.05.2017, 16:38
von Benedikt
Kommt immer auf das Holz an - schick mal ein Bild
Normalerweise sagt man - je dicker, desto besser.
Seh ich anders
Optimal ist ca. 5mm (mMn), ein zu dicker Rückenring bei Robinie zerquetscht dir den Bauch und der Bogen knittert ins Nirvana
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 01.05.2017, 17:46
von simk
Lieber Bendikt
Wer weit fragt wird weit gewiesen - also nochmals in den Schopf.....
Du hast die Wahl [Die Risse bei 4 sind unbeachtlich - die Pfosten sind 250cm lang und die Risse nur am Anfang]
Hab vielen Dank
Gruss aus'm Appenzell
Simon
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 01.05.2017, 18:01
von Benedikt
Die beiden sind die besten.
Hab dir mal markiert, welche ich als Rückenring wählen würde:
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 01.05.2017, 19:29
von simk
Thx
Ich mach mich dann mal an die Arbeit und hoffe dass die Pfähle schön entlang den Ringen gesägt sind....
Gruss
(dann kann ich evtl dann so in ca 2 Monaten was zeigen hier...jetzt erstmal Kinder ins Bett bringen)
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 01.05.2017, 20:16
von Klink
Jo, coole Stäbe dabei
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 01.05.2017, 20:48
von simk
9 Franken/Stück beim Gartenbaubetrieb...
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 02.05.2017, 08:55
von simk
Guten Morgen
Die Robinienpfähle sind absolut brauchbar...zwar nicht als Staves für einen Selfbow, aber als Pfähle im Garten.
Hab am Abend noch ca 15 Pfähle genauer untersucht und genau einen gefunden, bei welchem die Jahrringe durchgehend durchlaufen bzw. nicht beim Sägen durchtrennt wurden; dieser eine hat leider so schmalbrüstige Jahrringe, dass ich es dann doch lieber bleiben lasse.
Meine Präsentationsankündigung nehme ich damit einstweilen zurück. Viel Lärm um nicht's... danke nochmals Bendikt.
Schönen Tag Allerseits
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 02.05.2017, 09:07
von Benedikt
Kannst immernoch Laminate draus schneiden
Robinie is recht gutes Holz als Mittellage in Trilams.
Solltest du mal Robinie verbauen wollen und keine haben, kannst du mir ne PM schicken
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 02.05.2017, 09:43
von Klink
Mach ma Foto von dem "einen Stab".
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 02.05.2017, 20:33
von simk
Hallo Bendikt
"Holz & Feder" wohnen bei mir grad um die Ecke - denke ich krieg da was bei Bedarf. Nachdem ich mir das Robinienholz nun mal etwas genauer zu Gemüte geführt habe, denke ich, ich sollte das mal angehen. Echt schönes Holz. Zur Not und praktischerweise steht da aber immer noch die Haselhecke 50 Meter vom Haus
Hallo Klink
Hier noch ein Foto vom "einen Stab". Ich denke, wenn man die anderen Bilder gesehen hat, muss das nicht sein. Wenn ich schon so viel Zeit in ein Projekt investiere, sollte mindestens die Grundlage stimmen.
Danke Euch für die Mühe.
Gruss Simon
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 02.05.2017, 20:48
von Benedikt
Och, der gibt auch n schönen Bogen. Nimmst den Ring bei 1,8cm als Rückenring, dann passt das
Re: Welche Robinie?
Verfasst: 02.05.2017, 23:00
von Klink
Aber echt hey! Aus dem Teil kannste wirklich was schönes Zimmern
Der Ring bei 2,7 wäre auch noch ne Option.
