Hey,
Mein Eibenlangbogen 1,94 m macht im ungespannten Zustand eine natürliche Beugung in die Auszugsrichtung, wie auf dem Bild links.
Könnte man Ihn etwas begradigen, und so die Zugstärke erhöhen?
Bogen zurückbiegen
- Rotzeklotz
Re: Bogen zurückbiegen
Das is Set und/oder gewachsener Deflex (Foto?) und gehört dazu...einfach damit abfinden.
Da ich den Stave nicht selbst getrocknet habe, kann ich nicht sagen, ob er sich beim trocknen gekrümmt hat oder so gewachsen ist. ( gibt es einen Trick das festzustellen? )
Es ist definitiv kein Set. Foto kommt, sobald ich zuhause bin.
Generell: alle "Begradigungen" gegen die Zugrichtung in den Bogenteilen, die sich unter Belastung verformen (Biegezonen der Wurfarme) werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Belastungen nicht überleben. Falls es Bereiche ohne Biegung sind (Griffstück, WA-Enden) kann es, je nach Holz, halten.
Wenn die Biegung durch Set entstanden ist (why not?, das ist erstmal nichts ehrenrühriges) hilft zurückbiegen in aller Regel nichts, das Holz ist soweit in seiner inneren Struktur permanent verändert (um das Wort "geschädigt" zu vermeiden), das zurückbiegen das nicht wieder gut machen kann. Der Set wird bei Belastung erneut auftreten, evtl stärker, da das zurückbiegen selber wieder die Struktur verändert.
Eine andere Betrachtungsweise: Eine Erhöhung des Zuggewichtes wird es in dem gezeigten FAll permanent nicht geben. Der Bogen war durch das Zuggewicht bereits über seiner elastischen Grenze belastet und hat das durch eine permanente Biegung quittiert. Wenn jetzt das Zuggewicht höher werden sollte.... s.o.
PS.
wenn es definitiv kein Set sein kann (warum?, ein gewisses Maß an Set ist eher normal), muß es im Rohling drin gewesen sein. Ob gewachsen oder beim Trocknen spielt erstmal keine Rolle.
PS.
Tach, wie wäre es denn, den Bogen zu kürzen? Bei 194 cm haste ja schon noch Reserven.
Ist das denn wirklich so schlimm? Oder hast du einfach nur die Idealvorstellung vom kerzengeraden Bogen?
