Anfängerhilfe: Reflex und Deflex im Stave
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Forum und brauche einmal einen Tip für mein aktuelles Projekt. Ich hab zwar schon zwei oder drei Bögen gebaut, würde mich aber noch definitiv als Anfänger bezeichnen.
Ich bin im Moment dabei, einen simplen Bogen aus Hasel zu bauen. Mir schwebt ein pyramidialer Flachbogen mit ca. 30-35# vor, etwa 1,90 lang. Am liebsten würde ich die letzten Enden der Wurfarme steif lassen und einen leichten Reflex hineinbiegen (mit Dampf). Nun weißt mein Stave allerdings eine Besonderheit auf, mit der ich noch nicht recht umzugehen weiß:
Der eine Wurfarm hat einen natürlichen Reflex in den letzten 20cm, eigentlich perfekt. Der andere Wurfarm hat einen Deflex etwa in der Mitte.
Wie gehe ich damit um?
Sollte ich alle Stellen versuchen mit Dampf geradezubiegen? Oder nur die Deflex-Stelle?
Oder lieber ganz die Finger vom Biegen lassen und bloß versuchen, so gut wie möglich zu tillern? Welcher Wurfarm sollte dann oben bzw. unten sein?
Ich hoffe die Bilder sind aufschlussreich, wenn nicht mache ich gerne noch mehr.
Vielen Dank schonmal!
Von links: Von rechts: Von oben: Detail vom Deflex: Detail vom Reflex:
Re: Anfängerhilfe: Reflex und Deflex im Stave
hm! Also in Anbetracht der Tatsache, dass du sagst, du bist Anfaenger, wuerd ich sagen, der Stave ist sehr subobtimal. Wenn das Holz was besonderes waere, ja mei, dann koennt man's versuchen, aber Hasel gibt's 2m lang und schnurgerade 200m vom Haus und aus geradem Holz kannst einfach bessere Boegen bauen. Warum willst aus dem krummen Hund was machen? Ueben kannst auch an was geradem. Wenn's meiner waer, waer der Fall fuer den Ofen.
Biegen: Geht bei Hasel am besten nass und dann "in Form trocknen" (Hast also schon verpasst). Aber auch da geht eine Biegung entgegen der Belastung meist wieder raus.
Danke für die Antwort!
Wo ist dieses Haus? Ich habe nunmal nur diesen Stave... Ich möchte wenigstens probieren, einen funktionierenden Bogen daraus zu machen. Wenn's schief geht, dann habe ich halt was draus gelernt.
Ueberall. Hasel gibt's an jedem Eck. Sogar in der Stadt, ausser du wohnst in Groenland. Steck die Klappsaege und was zum Einwickeln (gibt weniger dumme Fragen) ein und geh raus. Im Moment ist eh nix los.
HI,OldPowel,
willkommen im Club erstmal
nun zu deinem Stave und deinen Vorstellungen:
- dämpfen ist überflüssig und bringt auch hier nix, von oben gesehen ist er gerade genug.
- 190cm Länge bei 35# -- überflüssig, der trägt nur nen Haufen tote Masse mit sich rum, er könnte locker bis 32" oder mehr ausgezogen werden. Wenn Du nur 28" ziehst,kansste den locker kürzen und dann fallen auch die etwas welligen Enden raus,
Und ansonsten -- was zum lernen --- mach einfach und frag, wir sind Da
Grüßle,
Grüßle,
Hallo und willkommen im Forum!
Zu deinem Projekt kann ich im Moment nichts anderes als bereits Gesagtes beitragen, deshalb lass ich es auch.
Viel Spaß hier und gutes Gelingen beim Bogenbau!
Alles wird gut...
... nichts wird besser.
m(fg)²
m(fg)²
Hi oldpowel,
willkommen hier im forum.
Wenn es unbedingt dieser Stave sein soll dann würde ich versuchen ihn an der deflexen Seite auf 170-175 kürzen.
Den restlichen Deflex (vielleicht 15-20 cm) dämpfen und Reflex biegen.
Damit er Starr bleibt etwas stärker lassen. Die Enden an den Tips sollen eh nicht mitbiegen... Somit sollte der Reflex dauerhaft bleiben.
lg matze
lg matze
Mal e bissl blöd gefragt: bist Du wirklich sicher, dass Du da Haselnuss hast?
Du hast da keine Haselnuss, sag ich mal. Hier ist doch eindeutig Splint- und Kernholz zu sehen.
Sieht für nach ner späten Traubenkirsche aus.
Und Du solltest Deine Vorgehensweise überdenken - hier gibt es ein schönes wiki mit Anfänger-leitfaden.
https://www.bogensportwiki.info/index.p ... Hauptseite
Ich sehe in der Dicke massiv ungleichmäßig abgetragenes Holz, was nach verschärfter planlosigkeit aussieht.
Fast vergessen: Dein Avatar entspricht nicht den Forenregeln, bitte ändern - Dankeschön
- Rotzeklotz
Dachte ich auch erst, aber das sind glaube ich nur die Schnittkanten, die unterschiedlich beleuchtet werden und deshalb mal heller und mal dunkler wirken.
@OldPowel: erstmal willkommen Bevor du irgendwas voreilig kürzt, verrat erstmal, auf welchen Auszug du hinauswillst. Wenn du 32" ziehst, finde ich das für den Anfang von der Länge schon in Ordnung. Auf jeden Fall kannst du aber den Griffbereich verkürzen, der ist unnötig lang.
Achja, wie schon geschrieben, nicht dämpfen und den Deflex in den oberen bzw. respektive den Reflex in den unteren Wurfarm legen.
Schau mal bitte, Jonas - hier siehst Du die Schnittkante mit 2 deutlich unterschiedlichen Helligkeiten/Farben.Rotzeklotz hat geschrieben: ↑01.04.2020, 21:05Dachte ich auch erst, aber das sind glaube ich nur die Schnittkanten, die unterschiedlich beleuchtet werden und deshalb mal heller und mal dunkler wirken
- Rotzeklotz
Kann sein, dass du recht hast...ich habe das für eine weitere Schnittkante gehalten, also dass er bauchseitig da wieder schmaler wird.
Hallo ihr alle,
danke für das herzliche Willkommen und die vielen hilfreichen Antworten!
Ich bin mir sicher, dass es sich um Hasel handelt (habe das Bäumchen selber geschnitten), die unterschiedliche Farbe kommt tatsächlich durch die Schnittkanten und die Belichtung zustande. Er ist so ungleichmäßig dick, weil das bisher nur der grobe Zuschnitt fürs Trocknen war. Da habe ich's an der Bandsäge nicht auf 10mm genau genommen, es kommt ja noch reichlich Holz runter. Oder war das bereits ein Fehler? Der dicke Bereich in der Mitte ist natürlich für den Griff eingeplant, keine Sorge, auch der wird noch kürzer...
Ich ziehe etwa 30-31''.
Danke für den Link zum Leitfaden! Ich hatte schoneinmal reingeschaut, aber nichts speziell zu meinem Problem hier gefunden. Trotzdem werde ich das Wiki noch an vielen Stellen zu rate ziehen (;
Wenn das Dämpfen und Biegen an arbeitenden Teilen der Wurfarme nicht hilft, werde ich wohl dem Rat von Rotzekotz folgen und das beste draus machen. Ich halte euch auf dem Laufenden!
PS. Avatar wird geändert...
PPS. Wo finde ich denn die Forenregeln?
Zuletzt geändert von OldPowel am 02.04.2020, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Bitteschön
viewtopic.php?f=23&t=30843&hilit=Forenregeln
Ah, unter sonsitges / Website.
Dankeschön!
Dankeschön!
Servus, und ebenfalls herzlich willkommen.
Zu deinem Stave, ich würde bei dem WA mit dem Deflex auf den letzten cm einen leichten Reflex reinbiegen (flippen) damit die Enden in etwa auf gleiche Höhe kommen.
