Kirsche - Backing gebraucht?
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Ast einer Kirsche. Das Holz roch auch wie Kirschen, nicht wie Marzipan, es sollte sich um keine Traubenkirsche handeln, ich vermute (Wild?)kirsche. Es scheint recht leicht zu sein. Leider keine Bilder von Knospen/Blättern, nur das Holz, Rinde, Querschnitt. Die Jahresringe sind alle eher dürftig, nur 1mm dick. Mit Suchfunktion fand ich zu Kirsche die Infos: eher breit bauen, in der Regel mit Backing. Ich vermute, bei diesem Stück sollte man auch ein Backing verwenden, was denkt ihr? Geht Kirsche eigentlich auch ohne Backing? Leinen hätte ich da... leider sieht man die Jahresringe trotz aller Bemühungen nicht so gut.
Viele Grüße,
Uranus
Viele Grüße,
Uranus
- Burgunder12
Re: Kirsche - Backing gebraucht?
Wenn du was schnelles bauen möchtest kannst du Bambus als Backing verwenden.
Aber bitte vorher die "Suche" bemühen.
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Hallo Burgunder12, zu Kirsche und Backing habe ich ja schon das Forum durchsucht. meistens verwendet man ein solches, die Frage ist, kann Kirsche auch ohne Backing funktionieren, und wann? Und insbesondere bei diesem Stück, mit dem Ast im Rücken, vermute ich, da muss eins drauf?
Bambus hätte ich jetzt nicht da, hätte zum Experimentieren das genommen, was vorhanden ist.
Viele Grüße, Uranus
Viele Grüße, Uranus
Und wie lange ist der stave?
Servus, sieht mir sehr nach Vogerlkirsche aus, bei mir kommt die nicht mehr unters Messer sondern nur mehr in den Ofen, hat sowohl am Rücken als auch am Bauch versagt.
Ohne Backing ist mir der Rücken gerissen mit Leinenbacking (mit Holzleim) hat es am Bauch geknittert.
Stimmt, hatte ich nicht erwähnt. Bei Kirsche sagte die SuFu eher lang bauen, dank Ästen hat dieser Stave nur 174cm. Zur Not muss der Griff mit biegen, ich bin da beim Design völlig flexibel, möchte nur das Holz ausprobieren. Da Kirsche beim Trocknen schnell reißen soll, habe ich erstmal den Ast komplett bis auf den Markkanal herunter halbiert.
- Burgunder12
Bei den dünnen Ringen vermute ich wird das ohne Backing nichts wird. (Vermutung!)
Experimentieren könntest du vielleicht mit einem Backing aus Haselnus. Da hat der Hieronymus einiges verbaut.
Gruß Burgunder12
Hm! Ja. Der Knackpunkt bei Hasel als Backing ist halt, das der selten ganz gerade oder noch besser genau so krumm ist, wie das auf was er draufkommt. Da hast du idealerweise untendrunter was, was ein gutes Stueck breiter ist, sonst muss sich das Backing nach dem bauchseitigen Teil richten und das ist eher ned so die Idee. Bei nem 45mm Stave wird's da eng. Nur weil ich da in letzter Zeit n bissl schlechte Erfahrungrn gemacht hab.....
Servus, gib das Leinen drauf das du hast, das ist am einfachsten nimm aber Hautleim dazu.
Bin schon gespannt ob die Kirsche ein Bogen wird oder Brennholz.
Hallo Thomas, von Deinen Erfahrungen hatte ich gelesen. das Holz wirkt sehr leicht, ich habe da auch meine Zweifel von der Belastbarkeit. Hautleim habe ich keinen da, mit wasserfestem Ponal hat es allerdings bei der Eibe auch sehr gut geklappt. Ist das eigentlich dieselbe Sorte Holz wie unsere Kulturkirsche?
Viele Grüße, Uranus
Viele Grüße, Uranus
Servus, Hautleim ist halt elastischer als Holzleim, mit Holzleim wird der Bauch noch stärker belastet.
P.S. ein paar gramm Hasenhautleim kosten nicht viel und kann man immer brauchen.
Hallo Thomas, interessanter Tipp. Muss allerdings gestehen, dass ich das Risiko mit dem Weißleim eingegangen bin, da Kurzarbeit und Bogenbaubegeisterung zusammenkommen. Anbei ein Bild der halben Mumie. Meine zahlreichen Rohlinge verweigern die Zusammenarbeit, fünf Hartriegel haben alle Drehwuchs oder Risse, zwei Eiben sind auch Schrauben, bleiben nur Roteichen und die Kirsche. Daher Risiko mit dem Weißleim
Übrigens habe ich herausgefunden, dass man Roteiche doch biegen kann (Leinölfirnis und HLP), es hält sogar die Form seit einigen Tagen (seitlich korrigiert).
Viele Grüße, Uranus
Viele Grüße, Uranus
