Kirsche beginnt zu schimmeln
Hallo.
Ich hab vor etwa nem Monat einige Staves von Kirschholz im Keller zum trocknen eingelagert. Jetzt hab ich gerade festgestellt dass die an einigen Stellen zu schimmeln beginnen. Was hab ich falsch gemacht? Und kann ich die noch retten wenn ich großzügig Holz abtrage? Die Staves sind sowieso alle überbreit.
Grüße Christian
Grüße Christian
Re: Kirsche beginnt zu schimmeln
Chlorreiniger pur drauf und trocken lagern. Keller ist meist ein bissl feuch. Draussen, schattig unter Dach waer ideal
Super, danke. Und wie lang soll ich warten bevor ich sie wieder drinnen Lager?
Ist die Rinde schon runter?
Für das einlagern von Bogenholz ist es so oder so sinnvoll die Umgebungsbedingungen zu checken, also relative Luftfeuchte und Temperatur. Außerdem vermute ich, dass in dem Kellerraum eine sehr hohe Sporenbelastung vorliegt, was man schon am muffigen Geruch erkennen kann. Ich hatte in meinem Gewölbekeller ein Problem mit hoher Sporenlast (offener Sandboden und dauerhaft ca. 80% rel. Luftfeuchte bei rel. konstanten 15° C), hier war frisches Holz nach 1-2 Tagen schon stark befallen. Nach Einsatz von einem auf Chlor basierenden Schimmelex war das Problem gelöst.
Ich lagere auch ganz frisches Holz in einem Kellerraum (bei ca. 65% rel. Luftfeuchte und Temp. 15-17° C) und hatte noch keine Probleme mit Pilzbefall. Nur wenn ich das Holz direkt auf den Boden lege, gibt es Probleme, weil der Boden nicht versiegelt ist.
Zum entfernen des Befalls siehe fatz.
@schnabelkanne: Ne die ist noch drauf.
@Neumi: Ja eigentlich eh total einleuchtend .
Dann behandel ich den Raum mal. Aber anfangs werd ich das Holz trotzdem draußen lagern müssen, denn die Luftfeuchte werd ich nicht reduzieren können.
Wird die Luftfeuchte auch bei bereits zu einem gewissen Grad getrockneten Holz probleme machen?
Ich lagere mein Holz in einer ungeheizten Garage die ist auch nicht ganz trocken aber ich hatte noch nie Pilzbefall, wichtig immer Abstand zu Boden und Wände und Rinde runter, sonst Insekten und Pilze.
Äh ich wuerd es gar nicht drinnen lagern. Mein Bogenholz lagert ostseitig unterm Vordach meiner Werkstatt. Das Vordach ist recht gross, weil da mein Brennholz liegt.
Definiere Probleme
Es kann sein dass das Holz nicht trocken genug wird. Kommt halt auf die rel. Luftfeuchte und Temp. an.
Ich finde es praktisch zu wissen welche Feuchte mein Bogenholz hat und das läßt sich über die genannten Umgebungsbedingungen gut einschätzen
Zu nass = Set, zu trocken = futsch.
Alles klar. Danke euch!
Vllt. ergänzend:
Das sieht für mich sehr oberflächlich aus, großzügig brauchste da m.E. nicht abtragen.
Zum Holzlagern: bei um die 60%relFeuchte passts immer.Wenn Du kein Hygrometer hast (hab ich auch nicht ) tuts ne simple Baumarktuhr mit Hygro-und Thermometer integriert für nen 10er.
Die sind zwar "etwas" tolerant,aber auf Genauigkeit kommts da nicht an, +-10% reichen völlig.
Grüßle,
Grüßle,
Die normalen Dosenhygrometer mit Pferdehaar bzw. Haarersatz sind sehr preiswert und lassen sich ziemlich genau einstellen (Salzlösung). Meine drei arbeiteten mit +/- 3 %
@Kemoauc: Ja, der Schimmel ist meist oberflächlich. Mit Klorix abtöten und fertig.
Mein Kirschbaumholz im Mai geerntet (umständehalber: der Baum mußte wech) war triefnass , hatte in der luftigen Garage auch Schimmel angesetzt, aber ein Achtelscheiter wurde schnellgetrocknet und hängt nun in Laminatform am Bogen.
Hi,ich hätte da noch ein paar Möglichkeiten ohne Chlorbleiche:
Zitronensäure in Wasser gelöst,erledigt das auch und stinkt nicht.
Kupfersulfatlösung erledigt das Thema Schimmel permanent und färbt helle Hölzer(Ahorn,Hasel..) bläulich,also auch als Beize interessant.
Pfefferminzöl,ist spottbillig und ein echter fieser Bakterien und Pilzkiller.
Oder aufwändig: das ganze Stück Dämpfen ohne Biegen,Hitze killt auch zuverlässig...
Grüßle,
Grüßle,
Saeure ist bei Pilzen ned so gut. Die moegen's eher sauer im Gegensatz zu Bakterien. Da wuerd ich eher was richtig basisches nehmen
Ich beseitige Schimmel immer, indem ich das Holz mit Farbverdünner abreibe...
