Brückenbogen aus Kornelkirsche... Erbitte Tillerhilfe
ThomasausderHeide
Re: Brückenbogen aus Kornelkirsche... Erbitte Tillerhilfe
Beitrag von ThomasausderHeide » 11.01.2022, 21:34
Nun sind die Overlays drauf ;D
Ich habe das Gefühl, ihr wollt, dass ich einen langen Zahnstocher herstelle ::) Nun denn, morgen geh ich wieder ran.
Danke für eure Hinweise!
Gruß aus der Heide, Thomas
Perfektion ist ein Affront gegenüber Buddha ;-)
Beitrag von Kemoauc » 11.01.2022, 21:55
Ein langer Zahnstocher? ;D
Jo,Du hast es erkannt,so sind Hartriegel/Kornelle einfach,so schweres Holz braucht diesen schmalen Bau ;)
Dagegen ist Eiche Leichtholz :D
Grüßle,
ThomasausderHeide
Beitrag von ThomasausderHeide » 12.01.2022, 16:43
Ganz schön schwierig , arbeitendes von nichtarbeitendem Holz zu unterscheiden. Da muss ich mich noch ordentlich eingucken ::)
Hier die letzten Arbeitsschritte. Leider liegt die Sehne auch nicht im Griff :-\
Linker WA zwischen B und C ist eine Schwachstelle?
Rabe hat irgendwo erklärt, wie man das durch einseitiges Abtragen des WA korrigieren kann?
Beitrag von Neumi » 12.01.2022, 19:04
ThomasausderHeide hat geschrieben:
12.01.2022, 16:43
Ist nicht dramatisch, einfach beim Ästchen zwischen A+B Richtung B und bei dem Ästchen kurz vor C etwas schaben.
Rechts würde ich kurz vor B etwas schaben. Die Biegung sieht beim rechten WA zwar schon gut aus, aber der Bereich kurz nach B bis C wird für meinen Geschmack etwas zu stark belastet.
Beitrag von schnabelkanne » 12.01.2022, 19:18
Servus, seitliches, einseitiges Abtragen aber nur wenn sich der WA in sich verdreht oder seitlich verzieht beim Aufspannen, sieht mir da nicht danach aus.
Wie breit sind die Nocken, ev. kannst du hier durch seitl. Wegnahme noch etwas ausgleichen, 1 cm Breite sind da ausreichend, ist ja nicht viel.
ThomasausderHeide
Beitrag von ThomasausderHeide » 12.01.2022, 20:05
Prima, danke. Das werde ich machen, und dann bringe ich ihn auf Standhöhe *freu*
Die Tipps sind jetzt 14 mm breit... ich versuche mal, auf 6 mm zu reduzieren (hoffentlich biegen die Enden dann nicht zu stark). Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Zur Not muss ich einen Keil in den Griff leimen und mit Sehne sichern. Das habe ich bei meinem krummen Prügel auch erfolgreich gemacht. Und der Griff ist eh sehr dünn.
Beitrag von schnabelkanne » 12.01.2022, 20:10
Servus, Keil im Griff ist ein großer Eingriff, wenn die Sehnenlage nicht passt erhitze ich die WA Enden mit Hitze oder Dampf und biege sie, ist einfacher als ein Wofscher Keil.
Beitrag von Ravenheart » 13.01.2022, 11:01
@Thomas a d H:
Du meinst diese Bilder..:
viewtopic.php?f=15&t=17014&p=285866#p286110
(Ich hab die mal mit ins WIKI-Lexikon gepackt, Stichwort "verdrehte Wurfarme" die werden ja immer mal wieder gesucht...) :) >>hier<<
Das bezog sich aber darauf, dass DIE WA VERDREHT ziehen.
HIER ist es ja die Kurve im Stave...
Da hilft eher, mit den Sehnenkerben zu arbeiten...
Hab ich auch mal bei nem Flieder gemacht:
viewtopic.php?f=15&t=21382&p=373295#p373295
Dadurch wandert die Sehne automatisch zu der der Kerbe gegenüber liegenden Seite des WAs...
Bei Verdrehung macht man es kreuzweise, um die Sehnenlage im Griff zu ändern natürlich an beiden Enden auf der selben Seite..
ThomasausderHeide
Beitrag von ThomasausderHeide » 13.01.2022, 16:22
Ich danke euch für die Tipps!
Ich habe die Tipps (die anderen Tipps *grins*) einseitig eingekerbt. Etwas hat es gebracht... es geht wohl noch etwas mehr
aber die Priorität lag auf dem tillern. Ich dachte der Knick im Linken WA war raus. Aber die Fotos lügen nicht...
nach 50 Schuss sieht er nun so aus
Kann ich nun weiter ziehen? Oder muss da noch Feintuning geleistet werden?
Beitrag von schnabelkanne » 13.01.2022, 19:45
Ja links zw. B und C biegt er ein wenig zu stark.
Danach ab C bis D ein wenig wegnehmen, aber wirklich nur mit Ziehklinge oder/und feiner Raspel.
Beitrag von Ravenheart » 14.01.2022, 11:52
...sehe ich auch so..
Noodles
Beitrag von Noodles » 14.01.2022, 14:46
Mal ne Frag nebenher...Rinde lieber gleich runter bei Kornelkirsche nach dem Fällen?
ThomasausderHeide
Beitrag von ThomasausderHeide » 14.01.2022, 16:04
,Autsch... ich schätze, jetzt war ich zu voreilig...
Das ist jetzt 28 Zoll Auszug.
klausmann84
Beitrag von klausmann84 » 14.01.2022, 16:51
Jo immer nur so weit ziehen bis du ein Problem im Tiller erkennen kannst, am besten. So werden Schwachstellen nicht so stark belastest und du kann sie entlasten BEVOR du weiter ausziehst.
Mir oersönlich sieht der Tiller so aus als hätte man da vorher schon was erkennen und anpassen können. Aber der reflex rechts machts auch schwer ein Urteil zu treffen finde ich. Aber das sieht mir doch nach ner massiven Überlastung bei etwa einem Drittel der Strecke vom Fadeout zum Tip aus, was man auch schon auf Standhöhe erkennen kann. Die ganze zweite Hälfte des WA ist dann im Vergleich immer noch zu steif für meinen Geschmack.
Rabe hatte ja oben auch diese Stelle rot markiert. Bevor du nicht siehst dass sich die Biegung durch Abnahme und Pumpen ändert, nicht in den Vollauszug gehen.
Beitrag von schnabelkanne » 14.01.2022, 17:56
ja da warst du zu ungeduldig, rechter WA zw. B und C ist ein Knick, hoffe er hat da nicht schon Knitterfalten.
Du musst auf jeden FAll die Schwachstelle entlasten, also danach ab C bis WA Ende wegnehmen und dann nicht mehr so weit ausziehen, bevor der Tiller nicht passt.
