Beschädigten Selfbow retten
Moin, ich bin auf der Suche nach Ideen und Tipps für meinen alten Selfbow.
Danach war er stark verbogen(D) und hat schlecht geworfen.
Ich habe ihn also gedämpft und gerade gebogen. Dabei ist beim ersten Versuch (vermutlich zu kalt) ein Riss im Bogenbauch (18cm vom unteren Ende) entstanden. Die Frage ist, was lässt sich noch aus dem Bogen machen?
Den Riss flicken? Leim? Harz? Umwickeln?
Den Bogen erheblich einkürzen? Ich habe einen Auszug von ca 80 cm. Sowie eine kleine Freundin mit Interesse.
Vielleicht kann mir auch jemand sagen, um welches Holz es sich handelt und ob dieses sowieso durch die vorherige Behandlung hinüber ist? Ich würde mich selbst als Handwerklich begabt beschreiben. Mit leichtem Hang zum Detail. Aber ich habe ihn auch beschädigt -.-
Habe aber abgesehen von geschnitzten Haselnussbögen in meiner Kindheit keine Praxis im Bogenbau.
Vielleicht lässt sich noch ein interessantes Projekt als Vorstufe zum kompletten Eigenbau draus machen.
Ich bin offen für Anregungen. Danke
Ich habe einige Jahre nicht geschossen und den Bogen verliehen.Danach war er stark verbogen(D) und hat schlecht geworfen.
Re: Beschädigten Selfbow retten
Tach, was das Holz betrifft tippe ich auf Ulme. Einkürzen ist kein gute Idee, da der Bogen anschließend für deinen Auszug zu kurz wäre und neu getillert werden müsste.
Ich würde die Stelle mit 2K-Epoxyd kleben und zusätzlich eine Wicklung drum machen. Wegen der Symmetrie an beiden Wurfarmen.
Riss am Bauch ist nicht so schlimm, Epoxy mit Föhn reinlaufen lassen, dann abwischen, Span mit Hosengummi festwickeln und trocknen, danach Wicklung lösen, Kleberreste abschleifen.
Eine dauerhafte Wicklung würde ich nicht machen, sollte auch ohne funktionieren.
Keine Ulme. Vermutlich Ahorn.
Ansonsten wie Neumi schreibt.
Lg Tom Tom
Lg Tom Tom
Vielen Dank, ich werde es mit epoxi versuchen.
Tillern würde ich mir zutrauen und meine Freundin hat einen Auszug von ca 60 bis max 65cm. Aber ich freue mich natürlich wenn er ganz bleiben kann.
- Spanmacher
Mach den Rettungsversuch.
Und bau Deiner Freundin was Gescheites.
Ist ne Ansage so ohne Vorerfahrung und MaterialSpanmacher hat geschrieben: ↑24.01.2022, 22:04Mach den Rettungsversuch.
- Spanmacher
Magst Du vielleicht preisgeben, in welcher Gegend Du wohnst?
Dann könnte Dir eventuell jemand aus diesem Forum behilflich sein.
Das Holz ist vmtl. Kirsche, tippe auf Black Cherry (Amerikanische Traubenkirsche)....
Und doch ich würde zusätzlich ein kleines Pflaster aus Glasfaser machen und wickeln!
Zurzeit bei Wolfsburg. Die Geschenkidee ist gar nicht uninteressant.
Was wird da üblicherweise verwendet? Ich habe noch irgendwo grobes Gewebe für den Bootsbau und Gasfaser-Tape. Könnte seltsam aussehen. Gibt es "Fasern von der Rolle"?Ravenheart hat geschrieben: ↑25.01.2022, 10:49Das Holz ist vmtl. Kirsche, tippe auf Black Cherry ....
Ich nehme die kleinen Matten-Stücke, die in der Auto-Ecke im Baumarkt für kleine Spachtelarbeiten angeboten werden.
Die gibt es als Gewebe und als "Sauerkraut"-Matte.
Für den Rücken nehme ich Gewebe, wegen der Fasern in Längsrichtung,
für den Bauch "Sauerkraut"...
Als Epoxi nimm eines mit langer Aushärtezeit!
Jo,ist schon so,wie Spanmacher schrub.Jannis hat geschrieben: ↑25.01.2022, 10:07Ist ne Ansage so ohne Vorerfahrung und MaterialSpanmacher hat geschrieben: ↑24.01.2022, 22:04Mach den Rettungsversuch.
Hasel,Hartriegel etc ... ist genug da um diese Jahreszeit. Nimm einfach die Maße deines bisherigen Bogens,passe sie an,wenn nötig.
Auf geht's!
Grüßle,
Ja, allerdings sollte man schon erwaehnen, dass die meisten erstmal 5 oder 6 Boegen bauen, bis was Brauchbares rauskommt.
Bitte Klebestelle vorher gut reinigen und wichtig enfetten.
