Seite 1 von 1
Eibe : Trocknungsart und -dauer
Verfasst: 19.03.2022, 07:29
von THK
ich bin absoluter Neuling hier.
Angemeldet hab ich mich, weil ich zufällig zu 20 Eibenstämmen (L::1-3m, D15-40cm) gekommen bin und nichts falsch machen möchte.
Mich interessiert:
  • Sinnvolle Trocknungsart (Stamm, Bohlen, gespalten)
    Ca. Trocknungsdauer
    Übermenge jetzt oder getrocknet verkaufen?
Hat da jemand Erfahrung?
Danke
Thomas
Re: Eibe : Trocknungsart und -dauer
Verfasst: 19.03.2022, 08:49
von Hieronymus
Hallo und herzlich Willkommen :)
Wenn du eine Einschätzung zu deinem Holz hören möchtest, dann wären aussagekräftige Bilder sinnvoll. Von den Ringen, wie sehen die Stämme aus? Haben sie viel Äste? Wie ist das Splint/Kern Verhältnis etc.
Verfasst: 19.03.2022, 21:49
von THK
Verfasst: 20.03.2022, 06:42
von Haitha
Schöner Fund.
Die Enden sauber abschneiden, aufspalten - die stärkeren Stämme ggf. in Viertel und die Enden versiegeln, erstmal an einen nicht zu trockenen und dunklen Ort stellen.
Viel Spaß.
Detailfotos vom Stirnholz wären auch interessant.
Verfasst: 20.03.2022, 07:13
von THK
Danke für die Tipps
Verfasst: 21.03.2022, 11:27
von Ravenheart
Erst mal: GUTER STOFF!
Der Splintdicke und Kernfarbe sehen sehr gut aus!!
Zur Auswahl (ich denke mal, Du wirst nicht ALLES nach Hause schaffen wollen, sondern nur die besten Stücke, oder? Falls Doch: Zuerst einen Eimer billigsten Holzleim kaufen und alle Schnittflächen - auch Äste über 2 cm - schnellstens versiegeln (mit Pinsel einstreichen)). So verhinderst Du das Einreißen an Stellen, die später ärgerlich wären...
Bei der Auswahl musst Du den Haufen in 3 Häufchen einteilen:
Haufen 1
Alle Stämme, die mindestens 1,8 m lang sind, und an mindestens einer Seite eine drei-Finger-breit durchgehend astfreie Partie haben.
Daraus werden Staves.
Haufen 2
Alle Stämme, die mindestens 1,0 m lang sind, aber ZWEImal drei-Finger-breit, astfreie Partien haben. Die KÖNNEN nebeneinander liegen, oder auch gegenüber!
Daraus werden Billetts, also 2 Teile aus ein und dem selben Stamm, die später im Griffbereich zu einem Stave verleimt werden.
Ebenfalls die zu kurzen (oder nur auf kurzem Stück astfreien), aus denen man EIN handbreites Billett von 1,0 + m Länge bekommt. Das können ab 1,3 m Länge Kinderbogen werden, oder man kombiniert später 2 Billetts aus verschiedenen Stämmen. (s.u.)
Haufen 3
Da kommt der Rest hin.
Später kannst Du aus diesem Haufen noch die Teile raussuchen, die zwar Äste in jeder Partie haben, aber nur kleine. Das sind dann Übungsstücke - oder Stücke für "viel Erfahrung"... aber erst mal die unwichtigsten.
DEFINITION:
Äste unter 1 cm = kein Ast
Äste unter 2 cm = kleiner Ast
Äste ab 2 cm = großer Ast
(immer: Durchmesser)
Ist alles versiegelt und sortiert, kümmerst Du Dich zuerst um
Haufen 1.
Alle Stämme, die (an der dicken Seite) 8 cm oder dünner sind, kannst Du ungespalten trocknen. Die werden mit Datum (Monat/Jahr) versehen und kühl, schattig aber gut belüftet gelagert.
Dickere Stämme spaltest Du im Markkanal. 10 - 15 cm dicke werden halbiert, noch dickere geviertelt.
Dann auch beschriften und einlagern. (Dabei abfallende Hälften oder Viertel mit großen Ästen kommen auf Haufen 3...)
Dann Haufen 2. Genau die selbe Vorgehensweise, nur dass dabei ENTWEDER
2x handbreite Billetts raus kommen, die nebeneinander liegen (die bleiben auch zusammen!), oder 2 getrennte Billetts.
Die getrennten Billetts aus dem selben Stamm beschriftest Du zusätzlich mit fortlaufenden Buchstaben (A, B, C...) + Datum. So kannst Du sie später zuordnen. Kommen aus einem mal 3, behalte erst mal alle 3! Die heißen dann eben 3x "D 03/22" oder so..
Bestimmt gibt es auch mal den Fall, dass einzelne Billetts misslingen oder sich verziehen, oder doch nur 1 Billett im Stamm ist. Dann kann man "aus 2 mach 1" die Einzelnen miteinander kombinieren. Sind die Bäume nebeneinander gewachsen, geht das. Nur wenn die Ringstruktur oder Farbe sich deutlich unterscheiden, lohnt sich das Kombinieren nicht.
Zuletzt wird Haufen 3. noch mal durchgesehen. Hast Du wenig Erfahrung mit Eibe, freust Du Dich über ein paar Übungsstücke, und mancher hat auch Spaß daran, "das Unmögliche möglich zu machen" und eigentlich ungeeignete Staves DOCH zu verarbeiten. Für beide Fälle suchst Du Dir noch was raus.
Der Rest wird aber bitte NICHT verbrannt, sondern nur als Schnitz- oder Drechselholz klein gemacht, versiegelt, getrocknet und schlimmstenfalls verkauft! Eibe ist sehr gesucht!
Verfasst: 21.03.2022, 16:51
von THK
Das klingt sehr fundiert,- aber auch zeitaufwendig.
Danke, dass Du Dir Zeit genommen hast für eine ausführliche Antwort.
Ich werde das wohl nur für wenige Stücke umsetzten können und dann mal schauen, ob Eibe wirklich so gefragt ist.
Verfasst: 21.03.2022, 18:16
von jonny kontroletty
Hallo Thk,
wenn du verräts aus welcher Gegend du kommst findest du hier bestimmt helfende Hände 😉
Gruß Stephan
Verfasst: 21.03.2022, 18:56
von THK
97877, die nördlichste Ecke Baden Württemberg's,- ja helfende Hände wellcome und vielleicht kann ich ja auch Bogenbauer glücklich machen.
Verfasst: 22.03.2022, 10:51
von locksley
Hallo THK wende Dich doch mal vertrauensvoll an den "Pfeilsuchtrupp Böttigheim" da gibt es helfende Hände.
https://www.sv-boettigheim.de/
