56“ schwarzer Holunder BRUTUS 54#@25“
Verfasst: 18.12.2014, 19:49
Hallo Zusammen,
nachdem ich die letzten Monate immer mal wieder dran rumgeschnitzt habe, wollte ich den kleinen Holunder hier mal vorstellen.
Das Holz ist ein Reststück von dem Holunder, der bei Orkan ELA umgeknickt war. Aus dem gleichen Holz ist auch schon ROSSI gebaut [url](viewtopic.php?f=16&t=25593&p=459305&hilit=rossi#p459305)[/url].
Diesmal sollte es dann etwas mehr Wumms werden. Leider sind auch hier die Wa-Enden fast 90° gegeneinander verdreht und ich habe mich wieder entschieden das zu ignorieren und die Overlays so aufzukleben, dass die Sehne gerade sitzt. Das wird also so eine Art Propeller.
Am oberen Tip gab es eine Fehlstelle, die ich mit einem Holzpflaster aus dem gleichen Stamm versehen habe und da die Sehne im Laufe des Tillerns aus der Bogenmitte gelaufen ist, wurde der Bogengriff leicht mit Dampf gebogen. Um das Holz nicht so stark zu belasten, sollte der Griff mitbiegen. Leider ist mir das nicht so wirklich gelungen und zurzeit stecke ich bei 25 Zoll Auszug fest.
Der Bogen hat eine hohe Grundspannung (11# auf den ersten 1,5 Zoll), zieht sich überhaupt nicht weich aus und bei 25 Zoll verlässt mich zurzeit der Mut. Das Zuggewicht steigt bis jetzt mit 5,5lbs je 2 Zoll linear und es ist noch kein Stacking messbar. Bis 28 Zoll und +60 lbs wollte ich eigentlich gekommen sein.
Ich werde den jetzt erstmal weiter einschießen, danach den Tiller kontrollieren und entscheiden ob ich ihn weiter ausziehe.
Gedanken mache ich mir auch, weil das Holz zu Pfingsten zu mir gefunden hat und damit der letzte Jahresring, der jetzige Bogenrücken, nicht voll ausgebildet sein kann.
Set und Stringfollow habe ich bis jetzt jeweils etwas mehr als einen halben Zoll.
Der Bogen ist erstaunlich flott und macht richtig Spass (wenn das Wetter es zuläßt).
schwarzer Holunder
141 cm NtN
54#@25“
symmetrisch (Druckpunkt Bogenmitte)
369g
Breite/Dicke Griff: 32/25mm
Breite/Dicke Tips: 11/11mm
Max. Breite 36mm
Teakholzoverlay
10 Strang Spectra flämisch
15cm Standhöhe
Finish mit Leinöl / Tungöl
Für Tipps bin ich wie immer dankbar.
Soll / kann ich ihm noch etwas mehr Auszug zumuten?
Wie weit kann / sollte man bei einem so kurzen Holler gehen?
Roby
schwarzer Holunder
141 cm NtN
54#@25“
369g
Max. Breite 36mm
Teakholzoverlay
15cm Standhöhe
Roby
