Köcher Projekt
- Jr. Member
Köcher Projekt
Hallo zusammen,
nachfolgend will ich mein erstes Köcher Projekt dokumentieren.
Inspiriert von osmanischen Köchern sowie dem Eastern Quiver von nomadicarts archery habe ich ein Design entworfen und aus dem Leder ausgeschnitten. Das Leder ist ein 3mm natürlich gegerbtes Orthopädieleder.
Als "Deckel" für den Boden des Köchers habe ich ein altes Stück Fasseiche eines Rotweinfasses in Form gebracht. Das Holz lag bei mir schon 15 Jahre im Keller, der Köcher scheint das perfekte Verwendungszweck zu sein. Ich finde die Optik sehr passend.
Als nachsten Schritt werde ich ein Muster als Verzierung ins Leder Brennen. Als Design wird es wahrscheinlich ein islamisches, florales, geometrisches Design. Wie das gelingt, wird sich zeigen, da ich in Phyrographie bisher keine Erfahrungen habe.
z.B. sowas in dieser Richtung:
Das Leder werde ich dunkelbraun einfärben. Das Muster wird daher monochrom und dezent sein.
FÜr Tips und Ratschläge bin ich sehr dankbar!
Re: Köcher Projekt
Moin, klingt interessant. Ich folge mal als stiller Leser... Gutes Gelingen !!
Nec aspera terrent
Re: Köcher Projekt
Servus, bin ebenfalls gespannt und dankbar für deine tolle Doku (genaue Beschreibung), da ich auch mal einen bauen will. Könntest du noch die Maße angeben.
Re: Köcher Projekt
Melde mich auch schon mal als stillen Beobachter an.
Re: Köcher Projekt
Wenn Du das Köcherprojekt, so akribisch und professionell angehst, wie das Bogenschiessen, wird das bestimmt eine gute Dokumentation.
- Jr. Member
Re: Köcher Projekt
Weiter geht's...
Zum Testen der Technik, habe ich einen kleinen Ausschnitt des Musters mit blauem Pauspapier auf ein Stück Leder übertragen.
Das Muster in der Größe selbst zu entwerfen wollte ich nicht, da es einiges an Zeit bräuchte, in dieser Kunst konsistent zu werden. Bei geometrischen Mustern fallen Unsauberkeiten doch sehr schnell auf.
Da das blaue Pauspapier mit Tinte arbeitet, ist es sinnvoll, passenden Atemschutz zu tragen und für gute Lüftung zu sorgen, da ich davon ausgehe, dass die Dämpfe nicht gesund sind.
Nach dem Übertragen ging es ans Brennen:
Für die feinen Linien werde ich nochmals mit einer feineren Spitze testen. Ich denke, dadurch lassen mehr deteils erhalten.
Danach ging es ans Färben:
Was denkt ihr, ist die breite Linie ausgefüllt schöner, oder gerahmt?
Ich finde den Kontrast ohne Farben auch sehr ansprechend. Ich denke aber, dass ich bei meinem ursprünglichen Plan bleibe und das Leder dunkel einfärbe. Ich mag den Effekt bei geringem Kontrast. Sehr elegant, wie ich finde.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
- Jr. Member
Re: Köcher Projekt
Als nächsten Schritte habe ich die Vorlage mit dem Pauspapier verbunden und in Form geschnitten. An den Ecken am Leder fixiert und los ging es. Die Arbeit stellte sich als extrem zeitaufwendig heraus.
Zuletzt geändert von Strawanski am 31.01.2021, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Jr. Member
Re: Köcher Projekt
Und heute ging es dann ans Brennen.
Re: Köcher Projekt
Ja, sowas dauert. Ich habe heute zwei Stunden an einer einzigen Blume im Sheridan-Stil gearbeitet; der Weg ist das Ziel. Man bekommt Ehrfurcht vor den Leuten, die das beruflich machen. Und versteht warum Handwerk eben seinen Preis hat.
Nec aspera terrent
- Jr. Member
Re: Köcher Projekt
Absolut, meine Rechte Hand hat echt gelitten. Wirklich Hut ab für jeden, der das täglich macht!
Mittlerweile ist das Leder eingefärbt. Benutzt habe ich eine dunkles Braun auf Alkoholbasis.
Die Farbe habe ich mir einem alten Stück gestrickte Wolle ins Leder einmassiert. Ich habe 2 mal gefärbt, mit je einer halben Stunde Trockenheit dazwischen.
Das Foto wurde nächst bei schlechter Zimmerbeleuchtung gemacht.
Re: Köcher Projekt
Sieht ja schon ganz gut aus!
- Jr. Member
Re: Köcher Projekt
Das Projekt ist bereits nahe der Fertigstellung.
Leider konnte ich die einzelnen Arbeitsschritte nicht so gut in Fotos festhalten, da ich of nachts bei relativ schlechtem Licht am Arbeiten saß.
Nachdem ich das Leder eingefärbt habe, machte ich mich ans Nähen. Ich benutzte dabei ein Lederband mit 2.5mm Breite und 1mm Stärke in dunkelbraun. Die Löcher habe ich mit Lochbeiteln in 4mm Abstand gesetzt. Ich wollte eine schöne Ziernähte setzen, die den Köcher zudem fest zusammenhält. Ich habe mich daher für ein double loop lacing entschieden. Den deutschen Namen habe ich nicht recherchiert. Es dauerte einige Versuche und Nerven, bis ich den Dreh heraus hatte.
Ich habe mich danach entschlossen, die Nacht fortzuführen und um die obere Kante des Köcher aufen zu lassen. Das sieht erstens schöner aus und ist zweitens ein Kantenschutz.
Danach habe ich dein Boden als Holz eingefügt (davor war er bereits passgenau zurechtgefeilt, die Papierformat als Muster war erstaunlich genau) und mit Ziernageln fixiert.
Am Ende fehlten noch die Riemen zur Befestigung am Gürtel. Ich habe dazu zwie Löcher in den Köcher gemacht, um die beiden Knöpfe darin zu befestigen. Nachdem ich die Riemen geschnitten und gefärbt hatte, machte ich die nötigen Löcher in die Riemen. Mit einem 4-fach geflochten Ledergarn (Kunsseide gewachst) habe ich die Knöpfe mit den Riemen verbunden. Dadurch entsteht ein Gelenk und die Riemen lassen sich drehen. Die Riemen selbst habe ich mit je zwei Ziernägel in einem Loch zusammengefügt und mit Epoxy gesichert. Die Nagel habe Rillen, damit sie im Holz besser sitzen. Dadurch greifen die gegengesetzten Rillen ineinander und das ganze funktioniert wie eine improvisierte Öse. Etwas Improvisation bei den Riemen, aber ich wollte es nicht zu kompliziert machen.
Jetzt fehlt nur noch eine Filzeinlage, die die Pfeile schön in Position hält und nerviges Klappern verhindert. Wird am Wochenende fertig gestellt, da meine Mutter mir netter Weise den Filz selbst macht. Farbe wird royal Blau.
Das Leder ist zwar bereits mit einer Mischung aus Pflanzenöl, Bienenwachs und Sheabutter eingerieben, am Ende kommt aber nochmal eine abschließende Schicht drauf, nachdem noch kleine Schönheitsfehler nachgebessert sind.
Soweit bin ich zufrieden mit meinem ersten Köcher. Viele Arbeitsschritte waren neu für mich und ich habe einiges gelernt. Macht definitiv Spaß!
- Becknbauer
Re: Köcher Projekt
wow, sehr schön geworden.
第一条
第一条
Re: Köcher Projekt
Ein Perfektionist am Werk. Sehr schöne Arbeit.
