Haste Sägeblatt, machste Kiridashi.
Re: Haste Sägeblatt, machste Kiridashi.
Beitrag von Snake-Jo » 20.11.2019, 08:14
@ SS: Wie bekommst du die Löcher in das doch harte Material?
Art
Beitrag von Art » 20.11.2019, 14:31
@ Snake-Jo - mit einem Hart-, bzw. Vollmetallbohrer und viel, viel Kühlung - ich würde das Teil allerdings "normalisieren", sprich, auf knapp über die Härtetemperatur mit einer gewissen Haltezeit erwärmen und langsam abkühlen lassen. Präziser kann ich an dieser Stelle nicht werden, da das Prozedere je nach Stahl sehr unterschiedlich ist.
klaus1962
Beitrag von klaus1962 » 20.11.2019, 16:41
Mal abwarten was, der Sheriff schreibt. ::)
@Jo
Wenn Du meinen Baubericht zum Ziehmesser, gelesen hast ....
Dort habe ich geschrieben, dass das Material ca. 43-49HRC hat. Das kann man mit HSS nur schwierig (wenig Drehzahl und viel Kühl-/Schmierstoff), aber mit HSS-Co ganz gut bohren (auch wenns ein wenig knirscht).
Wem das zu unsicher ist, der kann selbstverständlich zu Hartmetallbohrern greifen. Mit HM-Bohrern kannst zwar auch eine Feile durchbohren, und die ist sicher härter als so ein KS-Blatt, ist aber m.M.n. übertrieben. ;)
Diese Bohrer bohren übrigens auch glatt durch eine Feile und sind nicht so übertrieben teuer wie VHM-Bohrer. Genau genommen sind das nur anders geschliffene Steinbohrer. ;) ;)
Beitrag von Snake-Jo » 22.11.2019, 14:00
@klaus1962:
Danke für die Tipps.Habe ich gleich nachgeschlagen und werde ich mal bestellen, solche Bohrspitzen. :)
Sherrif Sherwood
Beitrag von Sherrif Sherwood » 27.11.2019, 22:19
Hi Snake Jo,
Ein Bohrer pro Loch aus einem billigen HSS-R Borer Set und einem mit Bezeichnung Cobalt aus dem Bauhaus.
Die kleinen Löcher sind kein Problem, aber bei den großen Löcher geht ein Bohrer mit heftigem Krach drauf pro Loch. Egal.....
Muss mir halt mal einen guten Satz besorgen, muss mich mal schlau machen.
Gruss Jürgen
Beitrag von kra » 03.12.2019, 13:30
Klasse Umsetzung, gefällt mir sehr gut.
Zum bohren der Löcher - eigentlich kein problem. ich nehme da Fliesenbohrer mit einem spitzen Hartmetall Einsatz.
Das Problem ist nur das erste, kleine Löchlein, weil da gerne die Spitze der Hartmetall-Schneide leidet. Aufbohren ist dann weniger das Problem.
Beitrag von Haitha » 03.12.2019, 17:51
Danke für die Tipps, Jungs!
