Mehrfachbogenhülle für LB und Reiterbogen
- Jr. Member
Seyt Gegrüsst
Da ich LB und Reiterbogensch schiesse muss ich bis jetz immer verschiedene Hüllen mit mir rumschleppen :motz
was ja ziemlich mühsam sein kann...
hat jemand von Euch eine Idee wie mann beides in eine Hülle Tasche kriegt?
oder anders gesagt wie mann so etwas bauen könnte?
wenn das ganze jetzt noch Wetter(Winter) fest ist, wäre dass ja Mega.
Mit treffsicherem Gruss
der Bogenteufel
der Bogenteufel
Ich glaube du redest gerade von einem milchgebenden Ochsen
nein,im ernst Langbogen und Reiterbogen(besonders bei C-förmigen Bögen)wirst du wahrscheinlich nicht in eine Tasche bekommen.Funktioniert aber sehr gut mit langen geraden Bögen,wie Flach -oder Langbogen.Da kann man einfach mehrere in ein langes Tuch legen und jeweils einmal umschlagen,nächsten Bogen rein usw.
Liebe Grüße
Dominic
![Cheesy :D](./images/smilies/cheesy.gif)
Liebe Grüße
Dominic
- Jr. Member
Original geschrieben von bogenteufel
Hmmm es muss doch eine umsetzbare Lösung geben.. vieleicht so etwas wie einen Koffer aus dünnem sperrholz mitirgendwelche Ideen
Wickle die Bögen in ein Tuch und stecke sie in ein PVC Abwasserrohr ( orangefarbig ). Vorne und hinten Deckel drauf, Griff in der Mitte und das Ganze aufs Dach.
Da bekommst Du auch Pfeile, in Pappröhren geschützt, noch unter !
Trebron
warum nicht eine normale bogentasche für den reiterbogen nehmen und an den deckel einen lederschlauch für den lb drannieten zumindest rennt eine beim bsc karlsruhe so rum ![Cheesy :D](./images/smilies/cheesy.gif)
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur Bl?dsinn schafft. ( finde das triffts ganz gut
Es gibt keinen schl?ssigen Beweis f?r ein Leben nach dem Tod. Andererseits spricht nichts dagegen. Zerbrich dir nicht den Kopf! Du erf?hrst die Wahrheit fr?h genug.
guckstdu...
@ bogenteufel
Was willst Du denn ausgeben?
Wenn das keine Rolle spielt 8-) , geh mal in einen Musikladen (Gitarren/Bass) und schau dir mal Flightcase-Koffer an. Die Basskoffer könnten auch für einen Bogen reichen.
Da kannste zur Not auch mit dem Auto drüberfahren!!!!!
- Jr. Member
Selbermachen
Hallo und Danke :-)
am liebstten würde ich die"Hülle" selbermachhen, habe noch so einiges am Leder, Segeltuch, Leinenstoff und Spanplatten Zuhause.. etwas fertiges kaufen will ich eigentlich nicht..
der Bogenteufel
der Bogenteufel
Dann mach dir halt ein Wickelfutteral.
Einfach ein großes Viereck, unten umschlagen und Taschen zum reinstecken der Bögen einnähen, weiter oben kannst du dann Stoffstreifen mit Klettverschlüssen anbringen.
Aber darauf achten, dasss die etwas sperrigeren Reiterbögen als letzte eingewicklet werden.
Vorteile:
Du kannst das Teil komplett aufrollen und hast immer alle Bögen sofort griffbereit
Du kannst für jeden Bogen ein individuelles Fach vorsehen.
Mit einem Fach für ein oder zwei Plastikrohr(e) kannste sogar einen oder zwei übereinanderliegende Pfeilbehälter einbeziehen...
...was mich grade mal auf eine Idee gebracht hat!
Vorteile:
Original geschrieben von Pochifiore
Und das soll bei Reiterboegen auch gehen?
Obwohl die so gebogen sind??
Hm...
...im abgespannten Zustand sicher. Mit meinem ollen Skythen und meinen Ungarn von Groszer geht das
Die PVC Rohre gibt es ja in unterschiedlichen Durchmessern, 180mm reicht da schon.
- Jr. Member
@Geomar
das klingt ja gar nicht so Übel.. :knuddel
könnte mir vorstellen dass das Problem so zu lösen ist.
Ich werde nun mal meineHirnzellen anstrengen und die Idee weiterspinnen und umsetzen:tool
sobald ich die Idee mit erfolg umgesetzt habe, werde ich hier mal ein Bild und evtl.Bauanleitung hineinstellen als Hilfe für Leute die das selbe Problem haben..
Kann ja sein oder ;-)
der Bogenteufel
der Bogenteufel
Yo - mach mal bitte!
Ich hab so etwas mal für meine diversen Angelruten gebaut und da an einigen immer schön die Rollen montiert bleiben sollten, war es in etwa di gleiche Problematik wie bei der Mischung aus Lang- und Reiterbögen.
Wenn meine Zeichnekünste nicht so extrem bescheiden wären, hätte ich ja ein Skizze beigebracht, aber das will hier wirklich niemand.
Ein Tip noch:
Falls du eine gewisse Grundsteifigkeit in der Länge haben willst (Als Schutz der Bögen vor Stauchungen), kannst du den Stoff doppellagig nehmen und in Längsrichtung ein paar Fiberglasstäbe einnähen (Bambusstreiefen könnte aber auch gehen). Die Teile gibt es entweder im Bastelladen, oder du fährst mal zur Gurndschule und schraubst dort den Zwergen die Masten mit den roten Fähnchen von den Fahrrädern - dann fahren die auch wieder besser ;-)
Aber zum Pfeiltransport noch einmal:
Wenn ich von einer Gesamtlänge des Futterals von ca. 180 ausgehe, dann passen ja locker zwei Transportbehälter (Abflussrohre aus PVC, Durchmesser 9 cm) für Pfeile übereinander da rein.
Ich bau mir auf jeden Fall demnächst mal so ein Futteral und wir können dann ja die Erfahrungen austauschen...
Ein Tip noch:
Skisack
Ich habe für meine Bögen einen Skisack gekauft.
Er ist von 160cm-220cm per Reißverschluß erweiterbar.Ich habe dort div.Langbögen meinen Recurve und zwei Köcher drin.Er hat ca.28cm Durchmesser Rund.Kostet ca.15 Euro bei Globetrotter,hat Griffe und Umhängegurte und es gibt ihn auch für Snowboards in ca.150cm Länge.
