Sehnengarnlänge auf einer Spule Dacron B-50 1/4 lbs?
Hallo Forum,
kann mir jemand verraten, wieviel Meter ca. auf einer Spule Brownell Dacron B-50 1/4 lbs aufgewickelt sind? Möchte mir meine erste Sehne anfertigen und dachte, ich würde für meinen Recurve mit 40# mit einer einzigen Spule (Rolle) auskommen. Dem scheint aber nicht so zu sein, oder?
Danke
Paddy
Danke
Paddy
Spule
eine Spule reicht für mindestens 6 Sehnen oder so, wahrscheinlich noch mehr.
Mehrere Spulen brauchst du nur, wenn du verschiedene Farben kombinieren willst.
Was du noch brauchst ist Wickelgarn für die Mittelwicklung und evtl. die Öhrchen ( bei einer Endlossehne).
Taran von Caer Dallben
... και δÌξα ÄÉ ΘεÃŽ !
PENG!
...sehnig sind die Arme im Geiste...
(sorry, schoss mir grad so durch den Kopf)
@paddy
Wie meinen?? wenn die Spule schon deiner Schätzung nach für mindestens 2 Sehnen reicht dann ist ja alles in Ordnung 8-| (6 ist größer als 2). Den Rest auf der Spule kannst du dann ja verschenken.
Oder hab ich da was falsch verstanden??
@kra
habe mir das ganze gestern Abend beim Bogenschiessen noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Irgendwo her hat ich die Info, es handele sich bei dieser Zahl um Anzahl der einzelnen Fäden. Es handelt sich aber um die komplette Sehne.
Dann reicht wirklich eine Spule aus.
Euch sei gedankt!
Euch sei gedankt!
Es würde doch wenig Sinn machen, eine Garnspule zu verkaufen, die nicht einmal für eine Sehne reicht. Vor allem Endlossehnen (die ja nur aus einem zusammenhängenden Faden gewickelt werden), wären damit nur mit Zusammenknoten herstellbar.
Recherche
Ahmd alle zusamm!
Da die Frage von ganz oben grad nochmal in einem anderen Thread aufgetaucht ist, hab ich mich mal umgeguckt und sogar was gefunden.
Laut irgendeines Ladens für Was-Auch-Immer (war 'ne amerikanische Seite) hat
ein Pfund Dacron B50 eine Länge von 4460 Fuß.
Das macht 1359,41 Meter pro Pfund.
Oder rund 340m auf 'ne 1/4 lb-Spule.
Sieht so aus, als wäre die auf die Schallgeschwindigkeit genormt. Praktisch!
Oki, hab ich wieder was dazugelernt!
Steffen
![Smiley :)](./images/smilies/smiley.gif)
Steffen
