Was gibt es neues ?
Cawa
Re: Was gibt es neues ?
Beitrag von Cawa » 16.07.2010, 21:31
@ Toaster
Morgen werde ich meinen ersten Bogen aus Hickory versuchen.
Hast du bezüglich des Bogens aus Hickory schon eine Idee, wie der Bogen werden soll?
Leider hab ich morgen kein Auto, wäre sonst gern mal rübergekommen...
Cawa
...the only blade is a razor sharp smile...
Cawa
Beitrag von Cawa » 16.07.2010, 21:35
Yo Ulmääääääää vom Steili ausm Waldviertel...wirklich feine Ulme
bin noch nicht schlüssig was es werden soll...
ein Stave max Breite knapp 40mm
Cawa
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) » 16.07.2010, 21:52
Wenn er fertig ist soll er etwa 170 bis 175 lang werden.
Ganz schlicht. Nix besonderes.
Der Rohling ist 37 mm breit und etwa 23 mm dick. Am Griff habe ich ein 30 cm langes Stück Hick mit Keilen aufgeleimt. An den Tips soll er 12 X 12 mm werden.
Der Bogen soll was werden, was die Leute unter meiner Anleitung nachbauen können.
Mal sehen was es wird.
loxley
Beitrag von loxley » 16.07.2010, 22:09
@cawa;meiner is auch von steili....die maßE STEHEN JA DRINN.....ALSO.....
Beitrag von acker » 16.07.2010, 22:14
Ein Hick Bogen , Hick ist sehr stark auf Zug aber schwächelt auf Druck.
Der Bogen soll Anfängertauglich sein , robust und " schnell zu bauen " .
Zuggewicht da für Anfänger um 35 # , also könnte man auf 37 / 38# bauen weil er ja was verliert beim einschießen.
Um Knitterfalten zu vermeiden beim tillern würde ich bei einem Anfängerbogen aus Hick raten viel Holz in der Hauptbiegezone zu belassen und den Bogen etwas länger als Notwendig planen.
Länge ist mit 174cm N/N für Anfänger gut bemessen und bei Tillerfehlern hat man noch Luft zur Korrektur.
10 cm Griff und 7 cm - 8cm Fades da ein Griffstück aufgeleimt wurde , dieses soll ja nicht abpoppen.
Will man ganz sicher gehen , geht man bis zur Hälfte parallel und dann in die Pyramide über.
Ab der pyramide bleibt die dicke des Holzes konstant oder hat nur noch einen leichten Dickentaper von 1mm bis 2mm .
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 16.07.2010, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
skerm
Beitrag von skerm » 17.07.2010, 06:07
Heute hab ich Zeeeeeiiit für die Werkstatt! Ist auch überfällig! ;D
Beitrag von acker » 17.07.2010, 10:15
@skerm : wir wollen Fotos von den Ergebnissen der Werkstattzeit  :)
( Ich hoffe Du räumst nicht nur auf  ;D )
Gruß acker
Sagitta
Beitrag von Sagitta » 17.07.2010, 12:27
Dann sollten es wenigsten vorhe/nachher Fotos sein  ;D
Grachus
Beitrag von Grachus » 17.07.2010, 12:27
Habe hier auch noch zich Sachen rumliegen die auf fertigstellung warten... .
- Angular Robinie
- Ulmen ELB
- Haselnuss Langbogen
- Robinien Langbogen (Blöd zu tillern da 3 Aststellen)
- Mollegabet Esche
Das ist alles soweit ich weiss, und am WE kommt mein Cousin und meine Cousine, habe extra dafür Pfeilholz bestellt, und noch etwas Rattan rumliegen.
Habe durch den Sturm ne 3m lange und 20 cm breite Eberesche bekommen, die aber totaler Abfall war... . Das dingen war von innen irre morsch, da da Ameisen drin lebten.
Trotzdem hab ich 2 Ulmen(5cm durchmesser) und Ahorn dazu bekommen.
Mfg
Grachus
Von all den Sachen die ich verloren habe, war mein Verstand wohl das Wertvollste - Mark Twain
Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht
-Johann Wolfgang von Goethe
skerm
Beitrag von skerm » 17.07.2010, 12:45
Sagitta hat geschrieben:
Das ist nicht lustig!  :o
Wenn ihr wüsstet, wie es da aussieht. ::) Im Moment führt ein kleiner Trampelpfad über Sägemehl an der Kreissäge vorbei zum den 4m^2 freier Fläche vor der Werkbank. Am zweiten Pfad steht nämlich Gerümpel, das ich kurzfristig wegen Unwetterüberschwemmung im Vorraum reintun musste. Also da aufzuräumen und zu putzen wird logistisch anspruchsvoll. Deshalb leb ich vorerst mit den 4m^2. Morgen räum ich dann auf.
Und wenn nicht morgen, dann übermorgen...
Daniel
MartinMamba
Beitrag von MartinMamba » 17.07.2010, 14:06
Ich bin grad fleißig am Pfeilbauen bzw. fang ich die Tage mal an meine endgültigen 2 Dutzend Easton Powerflight zu basteln, heute wird nochmal bei Onkel Tom geordert und dann kann's losgehen  ;)
Hunnenbogen
Beitrag von Hunnenbogen » 17.07.2010, 15:04
Wir sind gerade fleissigst am Parcourbauen. Die Pflöcke sind heute komplett gesetzt worden, gestern haben wir alle Zieltiere gebranntmarkt. Nächstes WE werden die Ziele und die Backstopps gesetzt. Und dann irgendwann die Wegweiser und Schilder...  ;D
Grüßle!
Real bows are made of wood.
Commerz
Beitrag von Commerz » 17.07.2010, 15:19
Fazit aus dem Thread bisher:
Bogenbauer sind fleißig wie die Bienchen :D
arrowfan
Beitrag von arrowfan » 18.07.2010, 16:21
Was es neues bei den Pfeilbauern gibt, nix  ;D
Die haben nur Dummheiten im Kopf.
Gruß Rolf
Thomas of hookton
Beitrag von Thomas of hookton » 18.07.2010, 19:19
hab heute ein geburtstagsgeschenk fertig gemacht (bambus massa r/d 47#@28) und hab 2 wenge-griffstücke gesägt für einen neuen recurve.
mfg
Täglich steigt die Zahl derer, die mich am A... lecken können!
Zurück zu „Vermischtes“
