Abstimmung: Wer erklärt den Perry-Reflex am besten?
So nun aber die Richtige Abstimmung, jeder hat eine Stimme und kann bis zum nächsten Dienstag abstimmen.
Ich habe die PDF’s in einer Datei zusammengefasst und die Rechtschreibfehler die mein Rechtschreibprogramm angemeckert hat korrigiert.
Wozu sich bis jetzt noch niemand geäußert hat, ist, soll es solche „Wer erklärt …. am besten“ Wettbewerbe weiter geben und wenn ja welche Themen oder soll dieser Thread ein Einzelversuch bleiben?
Re: Abstimmung: Wer erklärt den Perry-Reflex am besten?
Ich hab jetzt voll den Durchblick! JUHUUUU!
Nachdem ich ja wohl peinlicherweise Auslöser für den Wettbewerb war (jaaaa, ich hielt den Perry-Reflex am Anfang für einen Kleber, aber ich weiß es wirklich nun schon ein paar Monate besser, wenn ich es auch jetzt erst richtig kapiert habe), will ich natürlich abstimmen.
Es ist aber total schwierig, weil jede Erklärung für sich gut ist bzw. bei jedem andere Aspekte zu tragen kommen.
Der eine erklärt es mehr von der praktischen Seite, der andere mehr "bogenphysikalisch".
Hinzukommt sicher auch die Ausgangslage des Lesers. Hat er sich mit den Kräften, die am Bogen wirken schon auseinandergesetzt und diese irgendwo auch verinnerlicht, kommt er bei der einen Erklärung besser mit als ein "Neuling", der den Tipp bekommt "Verleim die zwei Hölzer mal mit Perry-Reflex".
Aber ich hab meinen Favoriten gefunden!
Gerne stelle ich auch weiter doofe Fragen, denn hier gibt es definitiv keine doofen Antworten. Falls du weitere Wettbewerbe starten willst, bin ich voll dafür. Wahrscheinlich biete ich bald mal wieder Anlass zum Schmunzeln....
Der Weg ist das Ziel!
@ Padma
Arcus
Arcus
Danke fürs zusammenstellen und organisieren!
Von mir aus gerne.
Heidjer hat geschrieben:Wozu sich bis jetzt noch niemand geäußert hat, ist, soll es solche „Wer erklärt …. am besten“ Wettbewerbe weiter geben und wenn ja welche Themen oder soll dieser Thread ein Einzelversuch bleiben?
Von mir aus gerne.
Woah, die anderen haben sich wirklich Mühe gegeben, ich hatte das so aufgefasst, dass es so simpel und kurz wie möglich sein soll *schlechtesGewissen*
Gute Sache sowas!
Gute Sache sowas!
Hehehe, ich habe bewußt am besten geschrieben, aber was ist das beste?
Kurz und knackig, sehr ausführlich, viele Bilder, ohne Fachausdrücke für Laien, besonders Humorvoll oder wie auch immer. Jedenfalls ist genau das heraus gekommen, was ich mir gewünscht habe, eine handvoll von Erklärungen und wer die alle gelesen hat und den Perry-Reflex immer noch nicht versteht, dem kann ich dann auch nicht mehr weiter helfen.
Wenn man alle liest, sollte selbst der Dümmste ungefähr verstanden haben, was der Perry Reflex ist.
Super Idee, die weiter ausgebaut werden sollte!
- eddytwobows
Jep, da geht definiv was...iss wie ein Brähnschtorming
Theorie, Physik, Auswirkung, praktische Anwendung, etc...
Hand heb für : "...auf jeden Fall weitermachen...!!"
z.B. mit den 3 großen "T´s"...:
Tillern (Peitschentiller, Kreistiller, Elipsentiller, etc...)
Tapern...
Trapen...
etb
Tapern...
Trapen...
etb
Danke an alle denens gefällt.
Gerade der Perryreflex geistert als Begriff durch die Bogenwelt von dem viele eine wage Vorstellung haben. Da hat schon mancher Bierdeckel herhalten müssen. Durch den Wettbewerb bin ich jetzt mal dazu gekommen die Sache etwas sauberer
aufzuschreiben. Selbst im TBBB ist die Erklärung zwar korrekt aber nicht einfach verständlich.
Mir hat es Spass gemacht.
Ein Thema das in ähnlicher Weise passend ist fällt mir nicht ein.
Danke an Heidjer. Unterm Strich ist so was doch immer ne Menge Arbeit
Die einzige Frage die nicht angesprochen wird - bzw. nur von Firestorm - ist die Behauptung, dass der Perryreflex für den Belly ENTlastend sein soll.
Firestorm geht davon aus, dass man stärkere Hölzer benötigt, um einen Perryreflex sinnvoll zu verwirklichen.
Dagegen steht in der TBB 1 im entsprechenden Kapitel, dass das Holz insbesondere am Belly weniger belastet wird.
M. E. müsste also - alternativ zu Perrys Feststellung, dass man den Bogen schmaler gestalten könne - ein schwächeres Holz verwendbar sein, ohne dass es knittert...
das lässt sich auch nur mehr rechnerisch beantworten, bzw. wird auch wesentlich von der geometrie beeinflusst.
bei zwei ursprünglich geraden teilen die reflex-deflex verleimt werden wird der bauch mit wesentlich höherer wahrscheinlichkeit entlastet als bei rein reflex verleimten teilen.
anders gefragt: reicht die längenänderung des rückens (durch stauchung und dimensionierung ist die äusserste lage ja zuerst auf druck belastet) bis zur ursprünglichen neutrallage (gerade), damit der bauch immer noch überdehnt ist?
@squid
Der Perryreflex ist ein konstruktiver Trick der mehr Holz in die Biegearbeit mit einbezieht. Das funktioniert genauso bei Haselnuss wie bei irgendeinem anderen Material. Deswegen habe ich das Thema Materialneutral bearbeitet.
Wenn Du jetzt einen Bauplan erwartest war das nicht das Thema.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten diesen Trick leistungssteigernd einzusetzen.
Das wäre eventuell ein weiterführendes Thema. Konstruktionen mit Perryreflex.
Ng
Ng
Eine nennenswerte Entlastung für Bogenbauch oder Rücken sehe ich im Perry-Reflex nicht. Das Material wird in dem Maße entlastet wie man Material dadurch einspart, das der Bogen eine höhere Vorspannung hat. Baut man zwei Laminatbögen aus gleichen Material mit gleicher Länge und Zuggewicht, wird der Bogen mit Perry-Reflex eine Idee leichter sein, wie der gerade verleimte Bogen. Die Gewichtseinsparung geschieht natürlich dadurch, dass der Perrybogen etwas dünner ist, also statt 16mm nur 15,8mm dick im Fadeout ist. Ein dünnerer Wurfarm läßt sich aber enger Biegen bevor er bricht, wärend der gerade verleimte Bogen zB bei 29" Auszug die Grätsche macht, hält der Perrybogen bis 29,5" durch. Das bedeutet auch, dass der Bogen mit Perry-Reflex im Auszug etwas weniger Belastet wird, nur ist die Belastungseinsparung (was für ein Wort) deutlich im unteren einstelligen Prozentbereich. Ein Argument für billigeres oder schlechteres Material ist das sicher nicht, gerade bei dem Aufwand mit der Perry-Verleimung, lohnt nur bestes Material.
... weswegen ich bisher auch nur Bambus (und einmal Hick) als Rücken und Massa, Osage und Muirapiranga als Belly verarbeitet hab. ![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
- Firestormmd
Squid, ich schreibe nicht, dass man druckstarke Hölzer für einen Perry-Reflex braucht, sondern dass man es bei solchen Hölzern machen sollte, damit sie effektiver sind. Ein Massabogen ohne Perry wäre weniger effektiv gebaut. Das Material gibt hier das Design vor, und nicht umgekehrt!
Ob man weniger gute Hölzer für einen perryreflexen Bogen nehmen kann, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Allerdings vermute ich mal, dass sie mit der Kombination der zugstarken Rücken eher schlecht zurechtkommen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
