Beitrag
von Cortigiano » 11.09.2012, 19:10
Leider IRONLION,
sehe ich das du das Prinzip der Nuss im Nussbrunnen nicht verstanden hast. Deine Nuss Passt exakt in den Nussbrunnen hinein. Da es so perfekt aussieht, gehe ich davon aus das du es dir auch so gedacht hast. Zu deutsch ist das Kapiss.
Der Nussbrunnen ist dazu da, dass das Zuggewicht nicht auf einer steifen Achse (Niet) ruhen muss, die die Nuss hält, das wäre nähmlich zu viel Scherkraft. Lediglich der vordere innere Teil des Nussbrunnens hält der durch die Sehne nach vorn gedrückten Nuss stand. Die Nuss selbst läuft im Faden aus Leder. Die Schnur ist nur dazu da das die Nuss nicht aus der Säule fällt.
Dein Konstruktionsfehler ist, dass der Brunnen exakt auf die Nuss passt. Es muss etwas mehr Platz sein, zwar dreht die Nuss nur ca. 90 ° um den Schuss auszulösen, aber dieser 90° Weg muss so leicht wie möglich gehen. Wenn der straff gewickelte Faden die Nuss im Ruhezustand hält, darf von vorn hinten und unten gerne Luft um die Nuss sein.
Ausserdem sollte die Nuss in der Breite etwas schmaler sein als der Brunnen. Du willst ja das die Nuss sich frei dreht, und nciht exakt ohne Luft in die Säule passt oder?
Letzten Satz gelöscht, da Polemik, Jo
