Danke für die Info!
Gute Schützen, die einen Bogenköcher verwenden, brauchen in der Regel nur einen Pfeil, sodaß sich das Set-up des Bogens nicht verändert, weil immer mit einem vollen BK - 1 Pfeil geschossen wird. Auch ist bei diesen Schützen zu beobachten, daß sie einen zweiten Köcher mitschleppen, in dem die Pfeile sind, die sie schießen, um eben das Set-up des Bogens durch entnommene Pfeile nicht zu verändern. Sonst hättest Du Recht, mit jedem entnommenem Pfeil verändert sich das Abschußverhalten des Bogens.
bei uns in der Region dieht man das sehr oft, das zuerst die Pfeile aus dem Seiten oder Rückenköcher verwendet werden
(viele Köcher für LB fassen ja nur 4 Pfeile)
auch von Schützen, die reproduzierbar bei einer 28er Runde gut jenseits der 500 Punkte liegen
