Der Hohenaschaubogen, ein Burgunderbogen!
Osboan
Re: Der Hohenaschaubogen, ein Burgunderbogen!
Beitrag von Osboan » 26.06.2014, 22:52
Welche Hölzer sind denn eigentlich alle geeignet für ein solches Design? Mit welchen gibt es schon konkrete Erfahrungswerte und welche dürften aufgrund ähnlicher Eigenschaften auch geeignet sein?
Danke und Grüße, Oscar
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) » 27.06.2014, 05:51
Was ist jetzt an höher als breit nicht zu verstehen?
Bei 170-180 Länge würde ich den in Manau ~ 30 breit und 35-40 hoch im Griffbereich machen, und dann 90-100° Öffnungswinkel im gleichen Breiten/Höhenverhältnis auf 10x12 am Tip runterarbeiten.
Und den Griff so 150-200 mm lang. Sollte denn einigermaßen aussehen und "flott" werfen
Welche Hölzer?
Eibe, Goldregen, Esche, Ahorn , Ulme...
Eigentlich alles, was auch ELB Design verträgt. Man muß nur den Offnungswinkel manchmal groß machen (also das Dach flacher), bei z.B. Hasel
Drako292
Beitrag von Drako292 » 04.07.2014, 16:55
Wie tillert man denn einen Burgunder? Über die Breite oder über das Dach? Über das Dach stelle ich mit schwierig vor.
Drako292
Beitrag von Drako292 » 05.07.2014, 13:30
Versuche gerade einen aus Manau nach zu bauen. Das setback im Griff mit HLP bei 3,3 cm Materialdicke. Da wird der griff aber gut schwarz.
Schattenschmied
Beitrag von Schattenschmied » 05.07.2014, 17:27
Hi, Drako292
Ich habe meinen Eschen-Burgunder über das "Dach" getillert, was meines Wissens nach auch der normale Weg ist.
Für den Setback kann ich nur empfehlen, ein wenig mit Dampf zu arbeiten, ihn dann in die Form einzurichten und dann die HLP zu verwenden, so hat das bei meiner Esche wunderbar funktioniert.
Grüße Schattenschmied
Drako292
Beitrag von Drako292 » 10.07.2014, 18:32
Also mein Manau Burgunder Versuch ging mal mächtig daneben. Ca. 150 cm lang und ca. 20 Pfund bei ca. 28er Auszug. Dabei knicken auch die WAEnden weg weil sie zu dünn sind und meiner meinung nach der "Recurve" zu hoch ist. Der Tiller lässt auch zu wünschen übrig. Na ja werde aber auf jeden fall mal versuchen aus echtem Holz einen zu bauen .
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen » 10.07.2014, 19:53
Drako292 hat geschrieben:Also mein Manau Burgunder Versuch ging mal mächtig daneben.... Na ja werde aber auf jeden fall mal versuchen aus echtem Holz einen zu bauen .
Sehr gute Idee ;)
Ja ich gebs zu Gras ist Kuhfutter und daraus kann man keine europäischen Bögen bauen. Deshalb für mich ein NoGo.
Arcito
Beitrag von Arcito » 06.03.2015, 10:30
Ich habe gestern ein wenig recherchiert und bin auf eine französische Seite gestoßen, wo ein Burgunderbogen in Privatbesitz vermessen und vorgestellt wird. Auch ein interessantes Stück, wie ich finde. Entspricht in Gesamtlänge und Breite im Griff, sowie dem Reflex in etwa den Maßen des von Dirk vermessenen Bogens. Allerdings nicht mit einem Fünfeck-, sondern mit einem runden bzw. spitz-zulaufenden WA-Profil. Die Wurfarme sind im Breitenverlauf recht großzügig dimensioniert. Das Design ist hier nicht voll ausgereizt würde ich behaupten. Die Enden sind auch aus Rehhorn, wenngleich eher funktional geformt.
Hier der Link zur Seite:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... LwCEK0DMF0
viele Grüße,
arcito
Blackwoodfletcher
Beitrag von Blackwoodfletcher » 17.03.2015, 17:22
Intressanter link , gleich mal gesaved .
Das Burgunder design gefällt mir
Beitrag von Neumi » 02.12.2016, 21:23
Tach, ich hol den Thread mal wieder hoch - habe da nämlich bei einer anderen Suche was gefunden.
Das ist der Antoniusaltar, die Schnitzerein sind von Benedikt Dreyer - entstanden 1520-22.
Und wenn das kein Schweizerbogen oder auch Burgunderbogen ist...
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/HL_Antoniusaltar.jpg
Interessant iss übrigens auch der Pfeil, weil die Federn bis zum ende gehen.
Zuletzt geändert von Neumi am 03.12.2016, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Haitha » 03.12.2016, 08:45
Danke fürs verlinken, Neumi. Das Bild kannte ich noch nicht.
Heidjer
Beitrag von Heidjer » 03.12.2016, 10:00
Ja Danke, wer erwartet schon bei einen Antoniusaltar ein Bild vom HL. Sebastian?
Das läßt sich wohl nur mit der Pestzeit erklären.
Bei Bildern vom HL. Sebastian findet man übrigens häufiger Bögen, die man in die Klasse der Burgunderbögen einreihen könnte.
Hier nur mal eine kleine Auswahl aus einer Google-Bildersuche:
Übrigens, wenn man sich für Pfeile Interessiert, dann sind Bilder vom HL. Sebastian wirklich eine Fundgrube ;)
Da Bilder vom HL. Sebastian (als Schutzheiliger der Pestkranken) vor allem eben in den Pestzeiten entstanden, scheint die Bogenform in der Zeit garnicht so unüblich gewesen zu sein.
Onlineli
Beitrag von Onlineli » 09.03.2023, 13:13
Heidjer hat geschrieben:
05.10.2012, 18:56
Meine schnelle Skizze von der Vermessung des kleineren Bogens, alle Maße in mm.
Das ist ja genial - hat zwar mit dem Thema nur bedingt zu tun, aber ich baue gerade einen reflexen Bogen aus Weissdorn und wollte genau so ein 5-Eck-Profil, und jetzt finde ich im Forum die Maße...interessanterweise ergaben sich fast die gleichen Maße beim Herausarbeiten so ähnlich bereits von selbst.
Danke in die Vergangenheit!
Elias
"Ich schieße Bogen." "Donnerwetter. Geradeaus ist ja schon schwer."
Heidjer
Beitrag von Heidjer » 09.03.2023, 16:23
Aber gerne doch.
Dieser und andere Threads dürfen gerne aus den Tiefen des Forums erweckt werden, wenn man sie Sinnvoll fortsetzen kann oder man neue Erkenntnisse bei steuern kann.
Gerne würde ich auch Bilder von neuen Bögen in diesem alten Design mit anderen Hölzern sehen, Dein Weißdorn liest sich schon mal spannend.
Zurück zu „Bögen“
