Abhängigkeit Zuggewicht- Auszug
Meine Flachbogen hat ein Abzugsgewicht von 35lbs bei einen Auszug von 28 Zoll.
Wie verändert sich das Abzugsgewicht bei a) kürzeren Auszug b) längeren Auszug??
Ich würde vermuten, dass sich bei längeren Auszug das Abzuggeicht erhöht. Um wieviel wird von Bogen zu Bogen unterschiedlich sein.
Danke
Etrusker
Danke
Etrusker
Re: Abhängigkeit Zuggewicht- Auszug
Ja, du vermutest richtig. Den gleichen Bogen weiter ausziehen kostet zusätzliche Kraft, das Zuggwicht steigt bis es plötzlich auf Null sackt.
Gruß Mütze
Gruß Mütze
Ja und bei weniger Auszug braucht man weniger Kraft.
Das geht soweit das man bei 0 cm Auszug gar keine Kraft benötigt!
Ein klassisches Paradox! Sehr weit ziehen bringt das Zuggewicht auf Null, zu wenig ziehen auch.
Gruß Mütze
Gruß Mütze
@etrusker:
Hier:
http://www.bogenbau-tfk.de/index.php?op ... &Itemid=11
siehst Du ein Beispiel für ein Auszugdiagramm (rote Linie, grün = Ideallinie)
Die Werte sehen etwa so aus:
28" 46#
29" 48#
30" 51#
31" 54#
32" 57#
33" 60.... dezibel...
Hier:
28" 46#
29" 48#
30" 51#
31" 54#
32" 57#
- the_Toaster (✝)
ravenheart hat geschrieben:@etrusker:
Hier:
28" 46#
29" 48#
30" 51#
31" 54#
32" 57#
;D
+ 0,3 sec. 130 dBA... >AAAAAAARRRRRGGGGGHHHHHHH!!!<
aber achtung: ein 28zoll pfeil auf 30zoll ausgezogen fliegt um einiges kürzer als mit 26 zoll ausgezogen (im ersteren fall sinkt die flugentfernung gegen null) - auch bei 130dBA (dann braucht man übrigens einen gehörschutzhelm)
grüsse
ähm - kennt sich jetzt noch jemand aus ;-))
grüsse
@Rabe
Korinthenkackeri: die grüne Linie ist nicht die Ideallinie, sondern schlicht ein linearer Verlauf durch den Punkt mit dem Zuggewicht beim Auszug von 28". Der Ersteller des Diagramms möchte damit nur zeigen, dass sein Bogen soundsoviel mehr Energie speichert als ein Bogen, der über eine lineare Zuggwichtskurve verfügt.
@etrusker
Grob gerechnet kannst Du aber mit einem linearen Verlauf rechnen, wenn Du abschätzen willst, wie sich das Zuggewicht mit dem Auszug verändert. Dies sieht man an der o.g. Kurve sehr schön, dass um die 28" herum sich das nicht viel gibt. Und wenn man noch weiter vereinfachen will, schlägt man für jedes Zoll mehr/weniger 2-3 Pfund mehr/weniger drauf. So als DickeDaumenRegel.
@all
Tschuldigung fürs Niveau...
@etrusker
@all
Warum nicht - er hat ja Zeit!
wofür brauchst du die information? ich hab das gefühl das du eigentlich was anderes wissen willst.
grüsse
wer frägt kriegt antworten .-)
grüsse
Danke für die Infos.
@Walta: Es sind genau die Informationen, die ich haben wollte. Gibt zu diesem Zeitpunkt keine "versteckte" Frage dahinter.
Etrusker
Etrusker
- the_Toaster (✝)
walta hat geschrieben:[...]
Die 0,3 Sekunden ergeben sich aus der Nervenleitungsgeschwindigkeit und der Verarbeitungszeit des Ereignisses im Gehirn bis zur Reflexreaktion.
Dabei handelt es sich um einen Durchschnittswert. Es kann auch länger dauern oder kürzer sein.
Im Alltag hängt unser Wahrnehmungssystem der Umwelt etwa eine zehntel Sekunde hinterher. Die Werte schwanken aber je nach Art der Sinneswahrnehmung. Das Gehör reagiert sehr schnell, der Sehsinn eher langsam. Um das auszugleichen und Hör und Sehsinn zu synchronisieren berechnet das Gehirn die Sehwahrnehmung quasi voraus. Es schätzt eine Bewegung voraus, bevor die wirkliche Bewegung tatsächlich verarbeitet werden kann. Dadurch können dann ziemlich spannende Effekte entstehen.
Die 130dBA sind der Weltrekord im Wettschreien, den ein Japaner mal vor ein paar Jahren aufgestellt hat.
Meine Erfahrung zeigt allerdings, dass Kindergartenkinder diesen Wert locker überschreiten können.
Weswegen ErzieherInnen laut UVV eigentlich Gehörschutz tragen müssen. Die Gefährdungslautstärke über einen Zeitraum von acht Stunden liegt nämlich bei 90 dB. Bei 130 dB reduziert sich das dann auf wenige Sekunden.
Mein Eintrag " + 0,3 sec. 130 dBA... >AAAAAAARRRRRGGGGGHHHHHHH!!!< " beschreibt also die Reaktionszeit ab dem Ereignis des Bogenbruchs bis zur Reflexreaktion. Die Reflexreaktion wird dann wohl ein lauter wutentbrannter Aufschrei sein.
Das nur zur fundierten Erklärung, was ich mit meinem Eintrag ausdrücken wollte.
Ich hasse Missverständnisse!!!
Du darfst aber nicht das Auftreten eines akuten Schockzustandes in Kombination mit einem Nervenzusammenbruch und anschließender embryonaler Steißhaltung inklusive vollständiger Seinsverleugnung vernachlässigen. So mancher Schütze leidet nach einem Bogenbruch einfach nur still in sich hinein.
- the_Toaster (✝)
Jeder nach seinem Gusto.
Ich neige eher zu den 130 dB. Das geht so zehn Minuten, dann is aber auch gut...
Die stillen in sich Hineinfresser tun mir da echt leid. Die brauchen ja Jahre um sowas zu verdauen...
Ich bevorzuge möglichst "farbenfrohe" Kraftausdrücke in immer neuen Kombinationen und das in mittlerer bis gehobener Lautstärke
- the_Toaster (✝)
Britisches understatement at its best...
Wenn man Deine "mittlere bis gehobene" Lautstärke mal nachmisst wird Deine Umgebung wohl mit Gehörschutz ausgestattet...
