Save bis... - woraus ergibt sich das?
- Geoffrey (✝)
Hallo FC,
mit zunehmender Übung im Schießen scheint es mir so, als wenn sich meine Auszugslänge veränderte. Das mag an einer sich allmählich verbessernden Technik liegen oder das Krafttraining wirkt sich langsam aus, sodass mir der längere Auszug einfach leichter fällt. Allerdings frage ich mich, wie weit ich diesen Änderungen folgen darf. Selbst ein Osage-Bogen wird das nicht unbegrenzt mitmachen.
Von Zeit zu Zeit lese ich bei Präsentationen eine Phrase "save bis ...". Nun ist mir allerdings nicht ganz klar, wie diese Angabe zu Stande kommt. Grundsätzlich sehe ich zwei Möglichkeiten dafür.
A) Erfahrungswerte - wenn ein Bogen ein bestimmtes Design und bestimmte Dimensionen hat, dann ist er save bis...
B) Rechnen. - z. B. (Gesamtlänge - Länge des Griffstückes)/ 2 = save bis...
Als Varianten für Lösung A) kommt Versuch und Irrtum in Betracht, oder Überlieferung, weil irgendwer die Erfahrung schon mal gemacht und dankenswerter Weise nicht für sich behalten hat.
Die Varianten für Lösung B) stelle ich mir zahlreicher vor. Wenn es eine Möglichkeit gibt, das überschlägig zu bestimmen, dann spielen sicherlich verschiedene Einflussgrößen eine Rolle.
Mit der SuFu habe ich eine ganze Reihe von Antworten für "save bis" bekommen - aber keine, die mir geholfen hat, die Frage zu beantworten. Deshalb hege ich die Hoffnung, dass ihr diese Frage hier beantworten könnt - und mögt.
Hintergrund der Frage ist ganz einfach, ab wann ich meinem Bogen zuviel zumute und er mir das nachdrücklich mit einem Bruch quittiert. Lässt sich das abschätzen?
Schon jetzt Danke für eure Antworten.
Geoffrey
Geoffrey
To be is to do - Sokrates
To do is to be - Sartre
Do be do be do - Sinatra
Re: Save bis... - woraus ergibt sich das?
Also wenn ich schreibe "save bis....", meine ich, soweit kann ich ziehen, ohne großartig Angst haben zu müssen, das sich der Bogen mit einem mehr oder weniger spektakulären Knall verabschiedet
Bei mir ergibt sich das so langsam aus der Erfahrung
Hat das nicht auch etwas mit dem Sehnenwinkel zu tun?
Wurfarmlänge und Grifflänge ergeben doch so ein gewisses Zusammenspiel und wenn man dann im Vollauszug über 90° kommt, dann wird das riskant, so habe ich das zumindest aufgefasst.
Dazu dann noch das mit zunehmendem Auszug steigende Zuggewicht, was dann irgendwann den Bogen auch an seine Belastungsgrenze bringen kann.
Oder der Bogen wurde eben nur bis 28" getillert und zwar so, dass er dort die optimale Leistung erreicht. Ein bißchen mehr geht meistens, aber eben innerhalb der oben genannten Grenzen.
Sagt mir bitte, dass ich richtig liege. Ich fühl mich gerade voll schlau!!!!
Der Weg ist das Ziel!
- Blacksmith77K
Das ergibt sich, wenn man selbst den Bogen baut. Wenn ich einen Bogen baue, der zum Beispiel 75#@32" haben soll, baue ich den auch so. Baue aber tatsächlich auf 78#@33". Somit kann ich schreiben: Bogen xy mit 75#@32" save bis 33"
Genau!
Padma hat geschrieben:Ein bißchen mehr geht meistens, aber eben innerhalb der genannten Grenzen.
Genau!
Naja, im Prinzip gibts 2 mehr oder weniger meßbare Größen.
1. die Erfahrung
2. den set
1. die Erfahrung
2. den set
- Geoffrey (✝)
Danke für die schnellen Antworten.
So etwas in der Richtung hatte ich befürchtet. Also werde ich mal hübsch vorsichtig sein, denn wenn er sich verabschiedet, dann weiß ich zwar in etwa, bis wohin er save gewesen wäre. Das hilft mir dann nur leider nichts mehr.
@tscho
Das mit der Erfahrung verstehe ich. Aber wie passt da der Set dazu? Wenn er sich vergrößert, hab' ich's übertrieben und sollte mich bremsen?
Und statt euch nun aufzufordern, Späne zu machen, werd' ich mich selbst daran machen.
FF,
Geoffrey
@tscho
FF,
Geoffrey
Genau. Zunehmender Set bedeutet Überlastung des Holzes. Das Ding bricht nur deswegen nicht, weil der Belly dauerhaft nachgibt.
Diese "Save bis" Angaben werden gerne genommen, um neben dem Standardwert, also dem Zuggewicht bei 28 Zoll, noch den Wert anzugeben, bis zu dem der Bogen gezogen werden kann ohne Schaden zu nehmen.
eben, Squid war schneller,
ist auch eine unverzichtbare Angabe wenn Bögen weggegeben werden.
- Geoffrey (✝)
Das hab' ich verstanden.
Danke euch allen für die hilfreichen und erhellenden Antworten.
Geoffrey
Geoffrey
Bei engl. longbows gibts eine Art Richtwert... hab das nicht mehr genau im Kopf, doch ich glaube es war sowas wie 182,...cm bei 28 inches Auszug und für jedes Inch mehr + 5 cm je Wurfarm - vorausgesetzt natürlich, die Holzqualität stimmt.
Hetzer
Hetzer
Nebenbei sollte es «safe» und nicht «save» heissen. «safe» ist das Adjektiv, «to save» das Verb.
*edit
Sry, hatte mich vertan - nicht 5 cm pro Wurfarm, sondern für den gesamten Bogen, ausgehend von 182 cm bei einer Zuglänge von 28 Zoll...
