Papiertest- wie geht das?
Ridcillus
Beitrag von Ridcillus » 14.02.2005, 21:25
Hallo!
Ich bin Langbogenschütze und versuche meine Pfeile abzustimmen. Kann mir jemand Tips geben, wie ich das machen muss. Evtl. wo ich im web etwas dazufinde? Ich bin neu hier und freue mich auf Anworten!
Frank
Beitrag von Frank » 14.02.2005, 21:30
Moin! wilkommen beim FC.
Die Antwort findest Du bei Herrn Vorderegger. Dort unter Technik - Papiertest/Pfeiltest.
Ridcillus
Beitrag von Ridcillus » 14.02.2005, 21:34
Besten dank, ich sollte vielleicht erstmal stöbern, und dann das Forum mit schon beasntworteten Fragen quälen.
horsebow
Tradfitionell tunen
Beitrag von horsebow » 15.02.2005, 12:37
Willkommen im Forum!
Ein guter Vorsatz!
Kennst Du schon die Suchfunktion? Du wirst Dich wundern, was bei 61740 posts in 3300 Themen alles herauskommt.
Ich empfehle allen, die ihre Pfeile gut abstimmen wollen, das Buch "Traditionell tunen" von E. Höhn und K.H. Hörnig, aus der Buchbeschreibung von Traditionell Bogenschießen :
"Feinabstimmung von Langbogen und Recurve. Für einen perfekten Schuss müssen Bogen, Pfeil und Sehne zueinander passen und auf den Schießstil des Schützen abgestimmt sein.Mit optimal abgestimmten Komponenten ist dann eine bessere Trefferquote zu erzielen - das Schießen macht einfach mehr Spaß. Die Autoren bieten eine Anleitung zur Selbsthilfe und beleuchten auch den theoretischen Hintergrund."
Das Buch kostet gerade mal 10 Euro und ist speziell Anfängern eine gute Hilfe.
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
Trebron
RE: Tradfitionell tunen
Beitrag von Trebron » 15.02.2005, 12:52
Ein guter Vorsatz!
Gruß, horsebow
[H3]und das kann ich nur bestätigen[/H3] und es ist auch einfach mal rein zu schauen, wenn ich das Buch an meinem Bastelplatz neben der Arbeit liegen habe, während der Kleber trocknet, oder....
Trebron
Ridcillus
test durchgeführt
Beitrag von Ridcillus » 16.02.2005, 16:59
So, ich habe den Papierterst so ausgeführt, wie in der TB (Traditionell Bogenschiessen) Nr. 30 vorgestellt. Bei dem angegebenen link kam ich irgentwie nicht weiter, also hab ich ohne weitere Informationen angefangen.
Also ein Stück Zeitung auf einen Rahmen getaped und auf Bogenhöhe aufgebaut. Dahinter dann den Pfeilstop. Mit einem Abstand von 1.80m vom Bogen zum Papier die verschiedenen Pfeile geschossen. Die Pfeile, die ich eh favorisierte, gaben das gewünschte Durchschussbild. Das von Euch empfohlene Buch "Traditionell tunen" hab ich auch, aber nach dem Rohschafttest fühlte ich mich immer noch unsicher. Jetzt hab ich Schäfte bestellt, dann kannes ja was werden.
Gruss von Ridcillus
Matthias Herp
Noch eine Frage zum Papiertest!
Beitrag von Matthias Herp » 25.02.2005, 08:34
Hallo zusammen!!
Ich würde gerne wissen nach welcher Strecke ein Pfeil stabilisiert sein sollte und nicht mehr "zappelt". Ein Papiertest ist ja erst nach dieser Entfernung sinnvoll. Wenn ich das Papier zu nahe am Bogen stehen habe, dann ist der Durchschuss während der Wackelphase erfolgt und sicher nicht so aussagekräftig. :-(
Steht das Papier zu weit weg, dann hat sich auch ein schlechterer Pfeil schon stabilisiert und geht gerade durch.
Ich frage mich jetzt nach der besten Entfernung.
Liebe Grüße,
Matthias
Archiv
Henry Bodnik Theorie
Beitrag von Archiv » 25.02.2005, 08:51
Hallo Matthias,
also natürlich läßt sich der individuelle Spinewert auch über den Papiertest herausfinden. Darum gehts doch letztendlich oder hab ich das falsch verstanden ? Nun, nach der H.B. Theorie kannst Du auch den Rohschaftstest durchführen. Hier wird ein unbefiederter Pfeil auf einer Entfernung von mindestens 30 Meter auf die Scheibe geschossen. 30 Meter deshalb, weil sich dann nach dem Archers Paradox erst der Pfeil stabilisiert.
Der Papiertest wird auf eine kürze Entfernung geschossen, ca. 8 Meter ?!?
Ansonsten ist auch der individuelle Spinewert (gekoppelt mit Deinem Auszug und abhängig von Deinem Bogen etc) anhand der Spinewerttabelle von Rose City ermitttelbar. Bei Bedarf bitte IM.. ;-)
Matthias Herp
RE: Henry Bodnik Theorie
Beitrag von Matthias Herp » 25.02.2005, 09:56
Hallo John Longbow!
Danke für die Antwort!
Ich möchte meine Pfeile an meinen Reiterbogen anpassen, 39# bei ca 30" Auszug. Ich möchte auch mit der Größe der Befiederung experimentieren und würde dazu gerne wissen nach welcher Strecke sich ein Pfeil stabilisiert haben sollte.
Ich würde das Papier gerne nach dieser Strecke aufstellen um zu sehen ob der Pfeil schon stimmt.
Liebe grüße,
Matthias
Polvarinho
Pfeile passend zum Reiterbogen
Beitrag von Polvarinho » 25.02.2005, 12:49
@ Matthias
Hai Matthias,
zufällig schiesse ich auch einen 39# Reiterbogen (älterer Hunne von Kassai).
Meine beste Kombi (nach vielen Tests) ist ein Zedernschaft 5/16, 30 Zoll Spie 43/44 lbs, 300-330 grains, Scheibenspitze 100 grains, Selfnock, 3 Naturfedern 4 Zoll shild,...
Ich habe allerdings eine relativ leichte, selbstgemachte Sehne (die Kassai-Sehnen sind deutlich schwerer!!)
Hoffe das hilft etwas bei der Grundorientierung, bei mir ist es die derzeitige Idealkombination.
Letztendlich hilft Dir nur der Rohschafttest und probiere und probieren....
Man muss einfach in dieser an Variabeln so reichen Gleichung möglichst viele durch Konstanten ersetzen und schon kommt ein guter Pfeil dabei heraus....
Gruss
Claus
Claus
Wo es nur um das Gewinnen geht, dort gibt es zu viele Verlierer.
Matthias Herp
RE: Pfeile passend zum Reiterbogen
Beitrag von Matthias Herp » 25.02.2005, 13:10
Hallo Polvarinho!
Dann dürften wir ungefähr die gleichen Bögen haben!
Vielen Dank für die genaue Beschreibung deiner Pfeilkonfiguration! Das wird mir sicher eine viel Ausprobieren ersparen, ich muss dann wahrscheinlich NUR noch Feintunen...
:anbet
Ich dachte ursprünglich an Kieferschäfte 11/32", ich möchte sie selbst hobeln. Die werden dann wohl etwas schwerer werden. Ich werde sie wohl doch auf 5/16 hobeln...
Vielen Dank und liebe Grüße,
Matthias
Polvarinho
RE: RE: Pfeile passend zum Reiterbogen
Beitrag von Polvarinho » 26.02.2005, 11:36
[quote]Original geschrieben von Matthias Herp
@ Matthias
auf der Suche nach den besten Pfeilen für meinen Bogen habe ich auch schon 11/32"-Schäfte (alle anderen Parameter hatte ich NICHT! verändert! - also Spine/Feder/Spitze/Sehne alles gleich!!) ausprobiert. Ich dachte, in der Hoffnung weniger weinen zu müssen, bei gleichen Eigenschaften wären sie vielleicht gegenüber den 5/16" Schaften spürbar stabiler.
Das war ein Trugschluss!
Sie gehen genau so schnell kaputt.
Sie altern genau so schnell.
Du kannst deutlich weniger in der Bogenhand halten, wichtig fürs Schiessen vom Pferd!, (die Stärke spielt wirklich eine Rolle!).
Und, wichtigster Punkt:
Sie sind deutlich! träger als die 5/16"
(Gilt nat. nur für meinen Bogen bei meinem Auszug, meiner Befiederung...... u.s.f....)
Andere haben vielleicht andere Erfahrungen gemacht....bei mir waren das vergleichsweise dicke, müde Schlaffis....
Und so bin ich nach zwei Versuchsserien mit 11/32"-Schäften schnell wieder auf die "Schaschlikdinger" umgestiegen.
Herzliche Grüsse
Claus
Claus
Taran
Na das freut mich
Beitrag von Taran » 26.02.2005, 13:11
Ich baue gerade neue Pfeile für meine Reiterbögen. 5/16 mit leichter Spitze und niedriger Befiederung... Die 11/32 waren zuverlässig, aber schienen mir auch etwas träge.
Taran von Caer Dallben
... και δόξα τω Θεώ !
Pictor Lucis
RE: test durchgeführt
Beitrag von Pictor Lucis » 07.03.2005, 18:58
...Bei dem angegebenen link kam ich irgentwie nicht weiter, ...
Hallo Ridcillus
Das Menü von Dietmar Vorderegger ist der Besonderen eins. Erst warten, bis links die Navi geladen ist, dann Technik und dann Papiertest klicken.
oder gleich hier: Papiertest
Ridcillus
link
Beitrag von Ridcillus » 07.03.2005, 21:41
hab dank, pictor lucis. muss ich gleich mal anschauen. schönen gruß aus westfalen, Ridcillus
Zurück zu „Pfeile“
