Saplingbow8 Doyle
Ilmarinen
Re: Saplingbow8 Doyle
Beitrag von Ilmarinen » 29.01.2016, 20:54
Den Hartriegel würde ich noch viel schmaler machen und die Verdrehung ignorieren.
Viel Erfolg.
Jörg
Doyle
Beitrag von Doyle » 29.01.2016, 21:01
Moin Tom Tom
ja das wird spannend. Ich werde schön laaannngggsssaaammm Tillern.
Ich werde mit den Enden anfangen, damit ich die Wurfarme sich richtig drehen können.
Leider habe ich kein Epoxy. Nur den 2K kleber von Pa... mal schauen ob ich den weitgenug in den Riss bekomme.
Ich werde auch versuchen ob der sich einfärben lässt.
Braucht es einen Grund jemanden zu helfen?
Beitrag von Tom Tom » 29.01.2016, 21:23
Sollte sich mittels eines Föns ausreichend erwärmen/verflüssigen lassen um reinzulaufen
Doyle
Beitrag von Doyle » 31.01.2016, 18:44
habe mal ein wenig am Hartriegel geschabt.
Es ist nicht leicht bei der verdrehung und knubbel den Tiller richtig zu erkennen.
Zusätzlich noch der reflex :o
Nach dem ich ihn auf halber standhöhe hatte, habe ich ihm Nockoverlays aus Mirabelle verpast.
Die ich mit 2K Kleber von Patex geklebt habe.
Noch sind die Enden 9mm breit die werde ich aber noch schmäler machen.
Den Rücken habe ich vor dem Tillern noch ordenlich abgeschliffen mit 120er, 150er, 400er Sandpapier.
Und die Kanten leicht abgerundet.
Verwendetes Werkzeug:
Schweifhobel, Ziehklinge, Raspel, Eisensäge, Sandpapier
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen » 31.01.2016, 19:24
Der biegt ja jetzt schon recht gleichmäßig. Hut ab!
Ist das Absicht, dass er so griffnah biegt?
Ich würde die Biegung noch weiter rauslaufen lassen und die FA kürzer machen.
Wie hoch ist denn das Zuggewicht momentan?
Jörg
Doyle
Beitrag von Doyle » 31.01.2016, 20:04
Hallo Ilmarinen,
ja da hast du recht, mit der Griffnahen biegung.
Da muss ich die Enden noch einwenig bearbeiten.
Das zuggewicht habe ich noch nicht gemessen moment....
So genau 23# bei 20zoll
Wird knapp mit dem 30#
schön Abend noch
Doyle
Beitrag von Doyle » 09.02.2016, 18:37
Moin,der Hartreigel ist raus der reflex war zu hart.
Das zuggewicht ist nurnoch bei 25#.
Bekommt den halt meine Frau ;D
Doyle
Beitrag von Doyle » 09.02.2016, 18:44
Weiter mit dem Flieder
Den habe ich nun ein wenig im bodentiller zum biegengebracht.
Ist schon anders so etwas zu tillern.
Die Enden müssen noch. Und der rechte Wurfarm >:)
Auf jeden fall werde ich ihn noch ein paar cm kürzen.
Doyle
Beitrag von Doyle » 09.02.2016, 19:00
Holler
Habe ihn soweit fertig.
Obwohl das Holz innen faul war klappte es ihn zum Bogen werden zu lassen ;D
Ich habe versucht alles wegzubekommen, das ging leider nicht so ganz.
Nun hat er eine leichte Holkehle.
Das zugewicht muss ich noch messen.
Kommt be der Presentation.
schönen Abend noch
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen » 09.02.2016, 20:13
Das sieht ja schon viel besser aus.
Aber der rechte WA biegt außen immer noch viel zu wenig, dafür am Griff zu viel.
Aber das wird.
Jörg
Doyle
Beitrag von Doyle » 09.02.2016, 20:40
ja beim Holler ist dort auch ein dicker Ast drinnen.
Habe nach dem lezten Tillerbild auch noch dort Holz abgetragen.
und danke fürs gut zureden ;D
das gibt wieder mut
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen » 09.02.2016, 21:15
Du kannst ja vor dem Ast noch einiges wegnehmen. Das entlastet dann auch die Stelle vor dem Griff.
Jörg
Doyle
Beitrag von Doyle » 10.02.2016, 20:29
Moin,
den Holler habe ich gerade präsentiert.
Habe noch ein wenig geschabt.
Nun gehts an den Flieder.
Habe heute den Riss im Griff mit einer müschung aus Späne und 2k Kleber gefüllt.
Und die Tips aufgeklebt.
Meine erdten die ich aus zwei materialien zusammen gesetzt habe.
Die aussenlagen sind aus Knochen und die mitte ist aus irgend einem violettem Holz.
Mal schauen wie es fertig ausschaut.
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen » 10.02.2016, 20:32
Dein Holler ist schön geworden.
Und beeindruckend, dass Du den bei der Kürze und den Gammelstellen auf 28'' ziehen kannst.
Jörg
Doyle
Beitrag von Doyle » 11.02.2016, 21:09
ja hat mich auch sehr überrascht.
Aber ich habe echt gute erfahrungen mit Holler gemacht.
Meine erste erfahrung war mit 13 da habe ich einen toten Hollerast zum Bogen umfunktonniert.
Das war bis dato der beste ;D
Aber die können auch einfach platzen ohne ersichtlichen grund und an stellen wo man nicht damit rechnet. >:(
Sonst echt tolles Holz.
Patrick
Zurück zu „Saplingbow 2016“
