Anfängerfragen zu Spine
Kann mir mal jemand erklären:
- Was für eine Grösse ist der Spine?
- Wie errechnet sich der Spine?
- Was hat es mit den unterschiedlichen
Gewichten (880g u. 906g) auf sich?
- Wie stelle ich fest, welchen Spine ein Pfeil für einen
bestimmten Bogen haben muss?
Viele Fragen auf einmal. Aber ich habe leider noch keine
Seiten gefunden, wo das alles mal für einen Anfänger
verständlich erklärt ist.
Vielleich kenn einer so eine Seite oder es findet sich
jemand, der es mir erklärt.
Schon Danke für die Mühe.
Gruss Uli
Gruss Uli
Memento mori!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Hallo Uli,
da bist du doch hier genau richtig auf dieser Seite.
Der Spine wert errechnet sich aus deiner Auszugslänge und des Zuggewichts deines Bogens.Der Spine wird in lbs gemessen und man kann ihn mit 906 gramm auf 26 zoll Schaftlänge messen oder aber auch mit 880 gramm auf 28 zoll Schaftlänge, wobei ich die 880 gramm auf 28 Zoll vorziehe.
Gemessen wird die Durchbiegung die ein Schaft bei 880 Gramm auf 28 zoll hat.D.h. wenn sich ein Schaft ca. 18 mm mit 880 Gramm auf 28 Zoll durchbiegt muss ich nur die 28 zoll=711,2 mm durch 18 mm teilen und komme so auf 39,51. Somit hat der Pfeilschaft einen Spinewert von 39,5 lbs.Deine Auszugslänge ermittelst du, in dem du entweder auf einem Masspfeil deine Auszugslänge beim Ausziehen abliesst oder indem du beide Arme ausgestreckt vor deinem Körper zusammenführst und dan die entfernung von deinem Brustbein bis zu deinen Mittelfingern Misst.Das mit dem Masspfeil ist aber genauer.Wenn nun dein Bogen auf 28 Zoll Auszug ein angegebenes Gewicht von 40 lbs hat und du auch von deinem Auszug her ca. 28 zoll ziehst solltest du dir Schäfte oder Pfeile aussuchen die so um die 35- 40 lbs Spinewert haben.Das ist aber alles nur eine kleine richtangabe,ob du mit den Schäften dan hinkommst und sie zu deinem Bogen und dir passen musst du ausprobieren. Es ist auch ein unterschied ob dein Bogen ein Schussfenster hat oder du über den Handrücken schiessen musst.Wen du über den Handrücken schiesst darf der Pfeil oder der Schaft ruhig etwas weicher sein.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen und es gibt mit sicherheit noch einige hier die dir noch mehr darüber erzählen können, ich habe nur erst mal den Anfang gemacht :-))))
- locksley
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 23 Mal
Hallo Uli,
wie Du siehst hast Du mit Frage in ein Wespennest gestochen. Ich hab mal die threads zusammengesucht in denen das Thema schon besprochen wurde. Wenn Du das alles gelesen hast weisst Du so iemlich alles zum Thema "Spinewerte" was wir auch wissen und vor allem gilt wie bei so Vielem, zwei Schützen zwei Meinungen, also bild Dir Deine eigene.
http://www.fletchers-corner.de/index.cg ... head=Spine
Ulli mit zwei "l"
Ulli mit zwei "l"
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Da kann ich nu nix mehr hinzufügen... und das kommt ganz schön selten vor, lach!
@Rabe
Aber wolltest zumindest das letzte Wort haben?!
*fg*
(H. Heine)
(H. Heine)
Erstmal danke an Henning für die kurze und bündige
Antwort.
Vor allem der Spruch "Auch ein krummes Stück Holz kann treffen"
find ich gut. Das würde ich jetzt mal für mich so überstzen, wenn du lange
genug übst, ist es nicht so sehr vom Spine-Wert abhängig ob man trifft.
So und nun werde ich mir mal die ganzen threads, die mir Ulli freundlicherweise
zusammengestellt hat mal durchlesen.
Gruss Uli.
Antwort.
Gruss Uli.
Memento mori!
- locksley
@Uli
Du solltest Dir erst mal Hennings Bögen anschauen, dann weisst Du, Dass nicht mal der gerade sein muss.;-)
- kra
- Hat gedankt: 79 Mal
- Hat Dank erhalten: 92 Mal
@uli
(sehr) freie Übersetzung eines Indianerspruches:
Einen brauchbaren Bogen kannst aus jedem Prügel schnitzen, aber ein guter Pfeil ist verdammt viel Arbeit...
