Was sagt der Spinewert aus?
Hallölle!
Was für eine Bedeutung hat der Spinewert???
Habe das Gefühl, dass sich meine Pfeile beim Schuss "flattern"! Kann das am Spinewert liegen?
Meine Pfeile haben einen Spinewert von 45/55. Mein Auszug ist ungefähr 29,5" und mein Bogen 45lbs.
Danke im Voraus!
Gruss Luis
Nachricht wurde von DreamCatcher am 30.06.2003-22:05 nachbearbeitet!
Danke im Voraus!
Gruss Luis
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Damit liegt dein Zuggewicht (das ja bei 28" AMO-Standard gemessen wurde) wahrscheinlich etwas zu hoch für diese Pfeile. Kann sein, dass du fast 50 lbs ziehst und vielleicht sogar 55-60er Pfeile bräuchtest.
Oder du löst schlampig. *g*
Zu den "richtigen " Spinewerten gibt es schon jede Menge threads. Such mal im Forum...
Taran von Caer Dallben
Welche Art Bogen ist es denn?
Bei nem LAngbogen ohne Glas würd der Spinewert wieder hinkommen, bei nem Jadgrecurve freilich nicht.
Ich tippe auch mal auf nen schlampigen Release... oder krumme Pfeile. ;-)
Der Sch?tzenverein:
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
...könnte auch noch am Nockpunkt liegen... Damit kannste anfangen, weil ohne Aufwand und Kosten prüfbar: Nock mal 1 Pfeilbreite höher oder tiefer, evtl auch mehr, aber immer in Pfeilbreite-Schritten und immer mind. 5 Pfeile von der selben Position aus. Manchmal wirkt ein um 1 cm verschobener Nockpunkt Wunder!!
Bei einem glasverstärkten Recurve, kannst du von Haus aus 5- 10 lbs draufrechnen, dazu 29,5 Auszug. Ich würde an deiner Stelle zwischen 55-65 lbs herumexperementieren. Zudem schrottest du mit zu weichen, leichten Pfeilen auf Dauer Deinen Bogen. Ich schiesse mit meinen Border Reiver 47 lbs im Moment 64/65 Schäfte und die fliegen.
Gruss, butch
Gruss, butch
@Nullmann
Junge, wo hast du den denn her :-). Schaffst du auch noch einen Limerick dieser Qualität? Weiter so. Ich habe jedenfalls herzlich gelacht.
Gruss
Martin
Gruss
Martin
@DreamCatcher
wie flattern denn deine Pfeile ?
Reiten sie hoch und runter, oder
wedeln sie nach links und rechts ?
Hoch und runter kann sein :
a) Nockpunkt falsch
b) schau mal (oder ein Kollege) bevor du löst,
ob sich dein Pfeil durchbiegt, dann ist dein
Ellbogen des Zugarms zu hoch,
Wedeln kann sein :
a) falscher Spinewert
Hier solltest du auf jedenfall den
vielberühmten Rohschafttest machen.
b) Release
Lass dich von einem Kollegen mal von hinten
und von der Seite beobachten, was deine
Zughand beim Lösen macht, ob du evtl. die
Hand vom Kopf weg zur Seite reisst.
Die Hand sollte nach hinten weg gehen.
zum Spinewert : ich rechne normalerweise so:
bsp:
Bogenzuggewicht = 50# bei 28"
Glas = 5 # zusätzlich
FastFligt Sehne = 5 # zusätzlich
Auszug > 28 " = 5 # zusätzlich
= 65 # Spinewert.
Den Rohschafttest solltest du dann mit ca. 63 # Schäften beginnen, dann mit 100 oder 125 grain Spitzen und verschiedenen Längen kombinieren, bis du deinen Idealen Pfeil gefunden hast.
Idealer Pfeil = Der unbefiederte Pfeil steckt mittig auf der Scheibe, Höhenunterschiede klammerst du hier aus.
a) Nockpunkt falsch
Wedeln kann sein :
b) Release
bsp:
= 65 # Spinewert.
@mgo:
Kaum fängt der Nullman an zu reimen,
beginnt schon mgo zu träumen:
Wird Nulli jetzt DICHTER?
Bekommt mehr Gewicht er?
Wenn er GANZ DICHT wird, dürfen wir's nicht versäumen!
;-) Rabe
;-) Rabe
@alle:
so, jetzt mal ganz dick aufgetragen - will ich einen reim euch sagen:
der frage antwort...
der rabe ist ein guter mann,
bogen bauen er gut kann.
doch geht am thema hier komplett vorbei,
unsere off-thread-reimerei.
"was sagt uns denn der spinewert aus?" ist das thema dieser zeilen,
sollt für eine antwort ich mich rasch beeilen.
ohne spine der pfeil fliegt gänzlich krumm,
am parcour der schütze läuft dann im gebüsch herum.
sucht seine pfeile ohne unterlass -
das schiessen macht so keinen spass.
drum eines, schütze lass dir sagen:
beim schäftekauf nach dem spinewert fragen.
eine initiative der "reim zum thread"-pressure-group
?^^^^^^? AE?OU ?^^^^^?
- Markus
- Hat gedankt: 6 Mal
"ein Dichter unter Dichtern, wie ein A.... unter den Gesichtern" pflegte mein alter Herr zu sagen.
Alles nur geklaut (meiner einer jedenfalls).
Ich verweise auf die Streuner, das "Völkerlied".
Und hier noch einer (auch schön OT):
Die Hexen reiten auf dem Besen.
Ja, so ist es stets gewesen.
Doch habe ich mal nachgedacht:
Wo steckt der Besen in der Nacht?
Nachricht wurde von Nullman am 01.07.2003-16:58 nachbearbeitet!
Der Sch?tzenverein:
Hey Leute!
Vielen Dank für die schnellen Antworten,ich werde alles prüfen!
und natürlich auch für die lustigen Reime!!!
Ich habe herzlich gelacht!!!
Weiter so!
Gruss an alle!!!
Weiter so!
Gruss an alle!!!
@alle...
also ich dachte das wäre hier eine ernste Seite
by the way, ich schiesse im Moment auf meinem Jagdrecurve 2016er Alus mit einem Spine von 55-60#, 100gr Spitze und 5" Naturbefiederung...
und die fliegen ehrlich gesagt noch ein bissel besser als meine 5/16 Holz mit Spine 45 und 75gr Spitze, ebenfalls 5" befiedert...
und dabei hat mein Bogen nur 40#
jetzt denke man was man will!!!
Gruß, Azmodhan
Gruß, Azmodhan
>>>TrueMetalWarrior<<<
