Feldbogen-Distanzen/Auflagen
Variable
Beitrag von Variable »
kann mir irgendwer sagen welche auflage beim Feldbogen auf welcher Distanz geschossen wird?
Ich habe schon auf der Homepage des DSB und des Deutschen Feldbogen Verbandes gesucht aber nichts gefunden.
Schon mal danke für die Hilfe.
Verlange von niemandem zu Leisten, zu was er nicht im Stande ist zu Leisten
Hegges
Re: Feldbogen-Distanzen/Auflagen
Beitrag von Hegges »
Hallo
schau mal http://www.schuetzenbund.de/dsb/statuten/ rein.
Kann allerdings sein das du dich anmelden mußt.
Gruß Hegges
Wer andern eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurstbratgerät
toh
Beitrag von toh »
Hallo Variable..
Bereich DSB - Grundsätzlich:
4 Auflagengrößen 20,40,60,80cm
Die Distanzen hängen davon ab, welche Bogenart du schießt (maximal aber
60m).
Im Bereich DSB sind Recurve-Visier, Recurve-Blank und Compound
geregelt - Langbogen/Traditionell ist beim DSB  dagegen praktisch nicht
existenz (wird ab und zu als Rahmenprogramm angeboten, dann meist
von den "kurzen" Pflöcken) oder müßen bei den "Blanken" mitschießen
Thomas
Variable
Na ja danke aber ich meinte welche Auflage auf welcher distanz geschossen wird          z. B.  3*20cm 5-15m
                            40cm 15-25m
angaben stimmen nicht nur Beisiele
Hegges
Hallo
unbekannte Entfernungen SpO NR. 6.30.1.4.1.
3 x 20er  5-10m
3 x 40er  10-20m
3 x 60er  15-30m
3 x 80er  30-45m
bekannte Entfernungen SpO NR. 6.30.1.5.1.
3 x 20er  5-10-15
3 x 40er  15-20-25m
3 x 60er  30-35-40m
3 x 80er  40-45-50m
mittlerweile gibt es eine kleine Änderung, da können von einer Auflagengröße 4 und von einer anderen dafür nur 2 vorhanden sein, nur bei unbekannten Entfernungen.
gilt für Blankbogen, bei uns im PSSB auf für Langbogen.
Ich meine wer mit dem LB nicht auch mal 50m schießen kann soll´s sein lassen.
Ich hab nicht von treffen gesprochen  8) .
Hegges
Variable
THX das hab ich gemeint  nächstes mal formuliere ich vll klarer. Danke
David
Zurück zu „Technik“
