Messergriff aus Oryx
Zum Bau eines Messers habe ich mir ein Stück Oryxhorn besorgt, aus dem ich den Griff fertigen möchte.
Die Angel soll in das Horn eingeklebt werden, allerdings ist das Horn innen komplett hohl - Innendurchmesser so etwa 2 cm - und jetzt stellt sich die Frage mit welchem Kleber der Hohlraum am besten gefüllt und die Angel haltbar eingeklebt werden kann. Hat da jemand Erfahrungen?
Weiterhin hat das Horn eine schöne Riffelung die ich beibehalten möchte - so wie die hier :
http://www.bladesandmore.de/alte/Zum_Verkauf/Griffmaterial/Horner/Oryx/oryx.html
Wie kann man das Horn am besten schleifen und polieren ohne die Riffelung zu beeinträchtigen?
Re: Messergriff aus Oryx
- Ein hölzernes Inlay einpassen, das in das Horn eingeklebt wird. In dieses dann die Klinge eingekleben, wobei ich zu beidem den UHU-Endfest 300 (10 Min bei 100°C tempern) nehme.
Für mich bisher die optimalste Lösung.
- Polieren zunächst mit einer harten Filzscheibe u. Polierpaste, danach mit einer Polierscheibe u. Carnaubawachs.
Hier eine "Arbeit" von mir, die recht gut zu Diener Frage passt.
Griff: Gams-Horn
Klinge: Kankaanpää Skinner
Zuletzt geändert von Harbardr am 30.09.2007, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
kann man das horn nicht direkt mit epoxy füllen und die klinge einkleben? wenn das ausgehärtet ist, sollte das doch auch halten...
@AZraEL ... sicher geht das u. halten tut's sicherlich auch, aber dann musste Dich nicht wundern, wenn eben Mal zwei bis drei Packungen Epoxi (a. ca. 7,50 €) draufgeh'n.
Außerdem lässt sich die Klinge ohne Inlay nicht sicher fixieren u. wer mag schon'n schiefes "Ergebnis" ??
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 24 Mal
- Hat Dank erhalten: 60 Mal
Ich habe den Griff für die Hörner des Hörnerbogens (s. speziellen Thread) eingepaßt mit Polyester-Spachtelmasse aus dem Baumarkt, am besten ist der sogenannte Sauerkrautspachtel für Autoreparaturen (hat noch Glasfasern beigemischt).
Vorteile: schnell fest, relativ preisgüstig, hält bombig, guter Füller von Hohlräumen
Da fällt mir ein, ich habe auch noch 2 schöne Oryx-Stangen in der Garage liegen....
Falls ich daraus ein Messern machen wollte, WOHER bekommt man dann eine schöne Klinge?
Claus
Wo es nur um das Gewinnen geht, dort gibt es zu viele Verlierer.
@Polvarinho ... wende dich mal an Tipi, oder Taxus, die Beiden haben guten Kontakt zu Brisa, dem finnischen Klingenlieferanten meines Vertrauens.
Für die vielen guten Tips herzlichen Dank.
Dann werde ich mich mal ans Werk machen.
- Snake-Jo
@Claus Polvarinho: Mach aus den Oryxstangen, wenn sie wirklich schön sind, lieber einen Hörnerbogen. Zu schade zum zerstückeln.
Oder bau dir den angedachten Köcher bzw. dann zwei (man weiß ja nie).
Ich würde das Horn komplett mit Epoxy auffüllen.
Allerdings ist da der Endfest 300 nicht geeignet. Viel zu Dickflüssig.
Geeignetes Epoxy findet man bei R&G Faserverbundstoffe
http://shop.ezentrum.de/4DCGI/ezshop?hid=27&sprachnr=1
z.b. Epoxidharz L + Härter S
- Snake-Jo
@Harbardr: Wieder mal eine sehr schöne Arbeit von Dir.
Die von Dir vorgeschlagene Lösung mit Inlay aus Holz sowie Endfest 300 ist sicher die optimalste, aber auch aufwändig. Würde ich persönlich aber auch vorziehen.
@Messermacher: Kappes! Schon mal Endfest erwärmt? Das läuft wie Butter! Allerdings viel zu teuer. Die von Dir vorgeschlagene Lösung mit Epoxy aber auch.
wo bekommt man den so schöne Hörnchen
Die Hörner in dem Link vom ersten Beitrag sind meiner Meinung nach doch etwas zu teuer oder???
Gruß Gadi
Gruß Gadi
MfG Gadi
Sehnenrei?er - Gilde
Dortmund
Dortmund
Deshalb wird aus einem Kleber trotzdem kein Gießharz. Für jeden Einsatz das richtige Mittel.@Messermacher: Kappes! Schon mal Endfest erwärmt?
Wenn man das Geld für das Arbeitsmaterial nicht ausgeben möchte sollte man vieleicht die Finger vom Messerrmachen lassen. Ich weiß , "Geiz ist geil".Allerdings viel zu teuer. Die von Dir vorgeschlagene Lösung mit Epoxy aber auch.
