Lajas, auf dem Pferd braucht Dein Pfeil
jeden Geschwindigkeitsvorteil, denn Du kriegen kannst.
Beritten koreanisch schießt Du auf 5 Meter auf ein Ziel, das weniger als 90 cm breit ist wobei Dein Pferd 4 Meter pro Sekunde zurücklegt... da ist nicht viel mit ausrichten im Flug,
schnell muß der Pfeil sein
4 Zoll Feder sind genug, denn Deine maximale Distanz sind 45 Meter (im ungarischen Wettkampf) alles was größer ist bremst viel zu stark ab. Ich persönlich schneide meine 4 Zoll noch flacher, um mehr Speed rauszukriegen.
70 Grain sind okay, 100 geht gerade noch so - je schwerer die Pfeilspitze, desto besser "führt" sie den Schaft. Aber Dein Skythe ist nicht gerade der Dynamiker unter den Reiterbögen: jede Masse, die vorne am Pfeil steckt, muß auch bewegt werden. 28 lbs hat der Bogen, wahrscheinlich hast Du nur um die 24 auf den Fingern - und 45 Meter sind es bis zum Ziel. Ich habe meine Skythen immer mit 70 Grain Pfeilspitzen geschossen, ging grad so.
Pfeillänge: wenn Du länger und öfter schießt, wirst Du evtl. auch den fliegenden Anker erlernen. Dann läßt Du den Pfeil los, wenn sich Deine Schulterblätter im Rücken berühren. Dafür brauchst Du mehr als die ich-anker-am-Kinn-Länge. Am besten ausprobieren!
Ich hatte mir 20 Carbonis mit verkürztem Schaft gebaut, und nach einem Kurs bei Claus/Polvarinho schießt die nun meine Tochter, weil ich volle Länge brauche
Ach ja, kleiner Tip: Pfeile sind ein Verbrauchsartikel, beim beritten Bogenschießen noch mehr als zu Fuß. Die Geschwindigkeit, die Distanz und der enorme Streuwinkel (90 bzw. 120 Bahn
) sorgen dafür, das Du immer
viele neue Pfeile im Köcher haben wirst
Günstig sollen sie also auch noch sein...
Geld sparen kannst Du mit Federstanze, Klebstoff, und selber bauen. Material bnekommst Du bei Fachhändlern, frag mal Herrn Google.
