ich schau mal nach. Irgenwo habe ich noch einen Schaft, der ist so tierisch schwer, dass ich ihn nur weggelegt habe. Vielleicht ist der ja schwer genug. Wenn ich ihn heute noch finde, mache ich bis morgen noch einen Pfeil draus, der im Spine einem wesentlich leichteren von mir entspricht und bringe beide mit nach Neubrunn.
Welcher Bogen beschleunigt die Pfeile am schnellsten?
Jo,
... let your arrows fly
Herbert
Herbert
Für die Methode ist ja der dynamische Spine des Pfeils wichtig. Eigendlich kann man ja einen Pfeil mit 'ner 70 Grain Spitze nehmen, dessen Schaft geringes Gewicht und Spine hat und einen Pfeil mit einer Mittelalterspitze. Die Gibts ja in astronomischen Gewichten (natürlich muß die durch die Meßstrecke passen). Dazu einen schweren Schaft mit hohem Gewicht und passendem Spine. letzeres muß man für den zu messenden Bogen sicher erstmal ermitteln.
Um pauschal mehrere Bögen zu messen, kann man ja Alus mitnehmen und mit Unterlegscheiben und Blunts was zusammenschrauben. Das geht dann auch nicht so schnell in die Brüche, wie unsere spinemäßig nicht passenden Messpfeile in Koppenbrück.
Broken Arrow
Was ist draus geworden?
Hi
Hab mit Interesse den Threat verfolgt.
In NB hatte Boegli das Messgerät dabei und ich hab ein paar Pfeile durchfliegen lassen.
Ich muss anmerken, dass mir die ganze FPS Geschichte nicht viel sagt aber Interesse in mir weckt wie welche Bögen so im Vergleich abschliessen.
Also ich fang mal an und vieleicht schreiben ein paar andere Ihre Werte auch ein um mal einen Überblick zu bekommen wie der eigene Bogen so schiesst.
Also:
Alle Pfeile so um 28-30 gramm
Rattan Recurve (Ich stelle nicht noch ein Bild rein:) )
ca.50# 146 cm lang 29"Auszug 139 fps
Holmegaard ca 55# 170cm lang 29" Auszug 135 fps
ELB Esche Kern ca.55# 200cm lang 29" Auszug 136 fps
Jetzt seid Ihr dran
BA
Also:
Jetzt seid Ihr dran
BA
Bei meinem Gedächnis wird das nix. Ich vertraue da voll auf kra. Am Sonntag haben wir ne ganze Reihe Bögen durchgemessen und er hat alles notiert. Ich hoffe er stellt die Liste mit den gemessenen Werte hier rein:anbet
Als kleinen Vorgeschmack (die konnte ich mir merken): Static Recurve 50", 55lbs@26", Wurfarme aus Osage mit Bambusbacking und Birkenrindenbelag: 182 fps;
"Marsipulami" Static Recurve Osage mit Sehnenbacking 145 cm 65lbs@27": 178fps
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 263 Mal
ich kann...
...mir richtig vorstellen, wie snake unschuldig geguckt hat, als er auf "speichern" klickte...
180 FPS sind für einen NICHT sehnenbelegten Holzbogen ganz ohne Frage "High End"!!
Nun, die Kombination: Osage (als extrem hartes und dennoch elastisches Holz) und Bambus (maximal Zugfest und dennoch ebenfalls elastisch, dazu leicht!) lässt schon einiges an Potenzial vermuten, aber wenn ich's nicht live gesehen hätte, würd' ich's kaum glauben (@negley: ich verbürge mich, dass die Werte stimmen!)
Natürlich muss auch mit den Materialien ein Holzbogen DAFÜR perfekt gebaut sein! Aber:
Dass Dir diese Daten nur "zufällig" im Gedächnis geblieben sind; das, lieber snake, nehme ich Dir NICHT ab! Dazu sind sie viel zu spektakulär!
Ertappt!
:bussi
Ertappt!
@Rabe
Ich habe insgesamt 7 Bögen getestet, weil ich einfach mal neugierig war, was die so leisten (im Vergleich mit anderen). Ich bin allen Ergebnissen zufrieden, denn keines ist unter 150fps und daß ist für Primitivbögen ganz o.k.
Den kleinen Osage/Bambus habe ich von vornerein für den schnellsten gehalten, wobei ich auch wußte, daß der "Marsipulami" schnell ist.
Wie bei jeder anderen Veranstaltung auch bleibt immer der erste (Beste) im Gedächnis, oder könntest du mir noch sagen (ohne nachzuschauen), wer z.B. bei der Tour de France 2002 den dritten Platz gemacht hat???;(
Mal sehen, ob kra die Werte hier noch reinstellt. Aber bitte keine Hektik, ja:)
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Ja, es gibt einen Anhaltswert für einen reinen Holzbogen (LB, mind. Körperlang):
50 lbs/ 28"/ 150 ft/sec/ 32 g-Pfeil
Dies ist ein recht guter Wert für einen 50 lbs-Bogen und wird von manchen Glasfaser-LB nicht erreicht!
Nimmt man diesen Wert als Anhaltspunkt, kann man seinen eigenen LB gut einschätzen.
Ein kurzer Osage mit Recurves ist natürlich wieder eine andere Kategorie.
- Peter O. Stecher
Daten
wir haben einige Daten im Excel-Format von ca. 19 Bögen(incl. Compound) mit jeweils einem leichten und einem schwerem Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit diese Daten hier bei FC zu sammeln ? Eine JPG kommt nicht so gut.
Carpenter
Carpenter
Holunder...
also,
bei meinen beiden Hollerbögen,
35/45 lbs waren die 26 g Pfeile bei 28" Auszug mit jeweils 140 fps unterwegs.
Rolf
Rolf
Hei Kra,
der Thread ist lang nicht angefasst worden - wie stehts mit der Datensammlung? Da ich gerade meinen Lieblingsbogen zerbrochen habe javascript:,
und ich sowiso einen neuen bauen wollte, hätte ich ja gerne noch ein paar Daten, da ich mich mal an was schnellem versuchen wollte...
Gruß Jörn
Gruß Jörn
gib jedem Tag die Chance, der sch?nste deines Lebens zu sein
