Mittelwicklung das 2te mal kaputt
mir ist zum zweiten mal schon die Mittelwicklung aufgescheuert,jeweils im unteren drittel.
Zuerst beim altenbogen mit einer Schwedisch spleisss,ca 1mon. geschossen und jetzt schonwieder beim neuen Bogen,1Mon. alt.
Ich habe auch schleifspuren am Armschutz, es kann aber doch nicht sein das die Mittelwicklung sich so schnell aufscheuert!
Mein Nachbar der auch schiesst, hat noch nie damit Probleme gehabt.
Kennt das jemand und was kann ich dagen tun?
Dachte eigentlich das meine Technik okay wäre.
mfg
mfg
Re: Mittelwicklung das 2te mal kaputt
Du hast eventuell zu wenig Standhöhe am Bogen.
Der Armschutz ist auch nicht dazu da, das er bei jedem Schuß die Sehne fängt.
Womöglich reichtes auch den Ellenbogen weiter auszudrehen.
Wenn das bei verschiedenen Bögen ist, dann liegt der Fehler bei der Haltung des Bogenarm's.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 03.01.2012, 03:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Jeweils im unteren drittel?
Dann schieße mal ohne Armschutz, Schmerz korrigiert falsche Haltung!
Oder verwendest Du Sandpapier als Tap?
danke für die Tipps.
@Squid
die neue Sehne weist noch keine verschleisspuren auf .
@Squid
- captainplanet
Sehnenwachs hast Du drauf? Und es heißt übrigens "Flämische Spleiß". Nix mit Schweden.
captainplanet , sehnen wachs hab ich drauf aber nur auf der sehne und nicht auf der mittelwicklung!
Auf die Mittenwicklung gehört auch kein Wachs hin
Die soll ja beim Lösen von den Fingern gleiten und nicht daran kleben bleiben (ausser du willst sie gleich mitschiessen).
- captainplanet
Ich rubbel meine Mittenwicklungen immer mit Wachs ein. Die Sehne will mit socher Kraft nach vorne, daß die wachsbedingte Haftung zwischen Sehne und Tab den Ablaß (vermutlich) nur unwesentlich, wenn überhaupt beeinflußt.
