"saplingbow" Bogenbauturnier 2012
Threads und Präsentation zum 4. Saplingbow-Turnier
moc
Re: "saplingbow" Bogenbauturnier Nr 4
Beitrag von moc »
Die Vorgeschichte (Ernte):
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 75#p316834
So, der Haselstamm (oder das was von ihm übrig war), hat nun 4 Wochen bei ca. 20°C im Heizungskeller gelegen und dabei ca. 2000g Gewicht verloren. Ersten Befürchtungen zum trotz, ist bei der Trocknung nichts gerissen und nichts hat sich verdreht. Allerdings ist die krumme / geschlängelte Form noch etwas intensiver geworden.
Heute gings dann (bei -7°C in der Werkstatt) mit der Bearbeitung weiter.
Da ich irgendwie im Moment keine Lust habe einen Flachbogen mit breiten Wurfarmen zu bauen, hab ich einfach "drauflos" geschnitzt (zu warmwerden :) ). Dabei herausgekommen ist eine Art Mischform. An einigen Stellen habe ich nun einen runden Querschnitt und an anderen ein hohes D- Profil.
Ich denke, dass ich aufgrund der natürlichen deflexen Form der Wurfarmenden eine Art "krummen Wikingerbogen" bauen werde.
krumm
krumm
"sehr" krumm
"sehr" krumm
Zur Zeit liegt das Gewicht des Holzes bei ca. 560 g
Gruß, moc
Ps. es wäre nett, wenn einer der Mods in meinen Ersten Post einen Link zu diesem setzen könnte.
Chirion
Beitrag von Chirion »
Bei mir waren heute doch glatt nur 10 Grad in der Werkstatt, ausserdem hat es bei der Tür reingezogen und ich hatte kalte Füsse, also ich versteh alle die in ungeheizter Werkstatt verzweifeln...., Bilder und Bericht vom Vortschritt folgen morgen
na ja ,..in meiner Werkstatt sind derzeit minus 16 C° ...
Archiv
Beitrag von Archiv »
Link 1
Link 2
Moin
Meine Werkstadt hat bei den Außentemperaturen noch um die -3°C - 0°C. Zum Aufenthalt ist das für mich ganz ok. doch trocken wird da das Holz nicht mehr. Deshalb habe ich die Spaltlinge in einen ungeheizten Anbau am Haus umgelagert. Damit sie irgendwann noch fertig werden. Anfangs dachte ich daran einen sehr kurzen Bogen zu bauen (156cm für 73 cm Auszug) doch jetzt haben sich ein paar kleine Risse im Holz ergeben. Die Restlänge ist jetzt zu kurz. Deshalb wird es ein Take down mit den Stahlhülsen von Quercus.
In Sapling 2 sagte
tomtux hat geschrieben:was auch immer bei der abstimmung rauskommt, das ist definitv der irrste bogen heuer.
355° drehwuchs sind einfach nicht zu überbieten.
Ja, das war bei einer Länge von 181,5cm. der diesjährige Bogen hat 360° Drehwuchs auf 175cm. Dafür stören weniger Äste. Mal sehe ob das was wird. Es ist eben wieder mal eine Herausforderung. Daher auch die Risse. Um alle durchtrennten Fasern zu versiegeln, hätte ich den gesamten Bauch Einölen müssen.
Hat gedankt: 186 Mal
Hat Dank erhalten: 62 Mal
Was ist denn aus deiner Felsenbirne geworden, dass du jetzt nen Takedown draus machen willst? Der war doch schon recht weit oder?
Archiv
Ich rede noch immer von der Felsenbirne. Die war nicht weiter als in den Links angezeigt.
Oder meinst du die Ulme vom Bogenbauertreffen? Der Ulme habe ich wegen zu starkem Handschocks die dicken Enden abgeschnitten und die Wurfarme verschlankt und gekürzt. Nun bin ich am Nachtillern.
Tontaube
Beitrag von Tontaube »
Ich muss leider auch passen. Die Temperaturen draußen sind ähnlich denen in meiner Werkstatt und es hat einfach keinen Sinn, irgendetwas gerade am Anfang forcieren zu wollen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, findet ja das Turnier 2mal im Jahr statt und einmal davon im Herbst - da steige ich dann lieber neu ein. Bis dahin kann ich dann - sobald es wärmer wird - einfach mal an dem Haselchen rumschnitzen und schauen, was passiert. Ich bleibe lieber im Topic zum Anfeuern und Bewundern ;) und wünsche allen Frostfesten viel Erfolg mit den Projekten!
Archiv
He Leute, es sind noch viel Tage Zeit bis zum bitteren Ende! Absagen könnt ihr später immer noch und das Wetter wird auch noch mal besser als es jetzt zum Bogenbauen ist. Geduld ist die Tugend der Bogenbauer!
Sir Weazel
Beitrag von Sir Weazel »
Was ist den hier los ?? alle springen ab ?
Habe bei mir direkt am Waldrand in meiner Werkstatt satte -18 C° ....... aber es gibt genug Möglichkeiten das man nicht erfriert oder? Die Saplinge hatte ich zum trocknen ins Haus geholt, das geht draußen wirklich nicht mehr!
Diese Woche gehts weiter bei mir......
NUR DIE HARTEN KOMM IN GARTEN....!
Gruß Hans
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Bei mir im (unbeheizten) Bastelkeller sind ca. 10°.....
Mit Wollpulli und Jacke geht das....
Habe gestern den Bogen geölt und die Sehne gedreht...
Tippe, DIES mal bin ich nicht der Letzte... ;)
Chirion
Wissdorn Griff 11
vorheriger Beitrag
so ein Fussi und eine Hand haben da noch gefehlt
grob rausgeschnitzt
grob rausgeschnitzt
auch am Arm hab ich noch nachgebessert
nach der Feinarbeit
nach der Feinarbeit
etwas andderer Blickwinkel
Es wird langsam Zeit mich auch ein wenig um die Wurfarme zu kümmern
Rücken mit der Raspel sauber gemacht
nach der Bearbeitung der Seiten und des Bauchs des linken Wurfarms
zukünftige Sehnenlage
nun zeigt sich das sich die Wurfarme doch seitlich etwas verzogen haben und die Sehnenlage ist nicht mehr optimal. Was tun? im Griff korrigieren ist unmöglich, ich hab keine Ahnung wie Weissdorn auf heissbiegen reagiert, erschwerend kommt noch dazu, dass es um eine seitliche Korrektur eines Wurfarmes geht.
Nach ein wenig Internet Recherche hab ich rausgefunden, dass Schäferstäbe gern aus Weissdorn gemacht werden weil sich Weissdorn gut unter Dampf biegen lässt. Das macht mich zuversichtlich nur werds ich mit der HLP versuchen.
ein wenig Alufolie verteilt die Hitze gleichmässiger, was mit einer Kartoffel funktioniert sollte auch beim Holz gut gehen
so ein wenig überkorrigiert aber ich rechne damit das die Biegung zun Teil wieder rausgeht
Ich hoffe das die Seitenkorrektur mit dem Sehnenbacking stabilisiert wird und dann hält
Genni
Beitrag von Genni »
So auch von mir mal ne kurze Zwischenmeldung:
Habe heute in der Eiseskälte endlich mal ca. den halben Bauch rausgearbeitet, morgen kommt der Rest, dann gibts auch Fotos.
Bisher verwendete Werkzeuge: Handsäge, Ziehmesser, Messer
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Genni hat geschrieben:So auch von mir mal ne kurze Zwischenmeldung:
Habe heute in der Eiseskälte endlich mal ca. den halben Bauch rausgearbeitet, ...
Genni hat geschrieben: ....morgen kommt der Rest, dann gibts auch Fotos.
Na, da freuen wir uns doch... ;D ;D :D :D :D
Genni
Beitrag von Genni »
Rabe, ich möchte glaibe ich nicht wissen woher das Foto ist :D >:)
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Beitrag von inge »
Ja, ja, die Hor, die Hor. :D
Endlich mal ein unrasierter.
( Erasmus von Rotterdam )
Zurück zu „Saplingbow 2012“
